Celle-là on là !!!!!
Démarré par BusterBill, Jeudi 24 Juillet 2008, 22:29:10 PM
Reloaded
Roooooh lala!!  ((:s
chouette cadeau de la part de ton voisin  ^-^
C'est pas un de mes jeux préféré, mais j'refuserai pas non plus une affaire de ce genre  :D
Bon WIP...
DCE
CitationAu niveau moteur ?????
ça bouge d'avant en arriere ,ça couine et ça grince mais le moteur fonctionne en rapport avec le jeu .
Par contre Y'a pas de déplacement gauche/droite.
A savoir que dans le TEST ,il met MOTOR ERROR pour les Deux ??????
Bon comme je disais j'ai la version commander (uniquement gauche/droite), ce que je sais c'est qu'au démarrage, la machine doit vérifier les limites de chacun des axes, elle fait un gauche à fond jusqu'au switch de fin de course, idem pour la droite, puis la bécane subdivise la valeur pour trouver le centre. Sur la deluxe il doit donc faire la même chose pour haut/bas (simultanément avec gauche/droite ?), donc première question, est-ce qu'elle fait quand même le test pour gauche droite où cela ne bouge pas d'emblée ?
Si cela ne bouge pas G/D pendant le test c'est que le problème n'est pas au niveau des switchs de fin de course ou des potentiomètres.
Alors l'autre truc courant c'est au niveau de l'alim, il a des fusibles munis de disjoncteurs, ils sautent généralement en cas de trop forte résistance mécanique, Il suffit d'appuyer dessus pour les réenclencher, si ils sautent directement au moindre mouvements, il faudrait voir si il n'y a pas un soucis d'ordre mécanique. Il y a moyen de mettre le cockpit en roue libre en vissant un bidule (une grosse vis) au niveau du ressort qui fait appuyer le pneu du moteur sur la carlingue.
Autre piste encore dans le cas où l'AF ne fait pas de gauche droite pendant le test, la carte qui délivre le jus aux moteurs, une petites carte pourvues de 4 triac BT139 montés sur radiateurs, deux triacs par moteur, il arrive que ceux-ci claquent lorsqu'il sont trop solicités, principalement au moment du crash de l'avion où ici, la x-board envoie des instructions aux moteurs de manière à secouer le passager et simuler les tremblements du crash. Si je ne m'abuse les deux triacs pour Gauche/Droite se situent en première et deuxième position en partant de la droite en tenant la carte face composant, vérifie si l'un d'eux n'est pas fendu.
J'enverrai plus de détails plus tard ;)
Pinaise, çà c'est du diagnostique !!
BusterBill
Merci pour ton aide DCE
Alors le truc saugrenu c'est que la machine ne fait pas le test physique au démarage et la cabine bouge quand meme pendant le jeu .
et aujourd'hui
gros début de WIP : achat des 4 dimension de tournevis (TORX evidés M2 M3 M4 M6) qui vont nous servir a demonter proprement les differentes piéces métalliques et plastiques pour pouvoir faire un diagnostic de la mécanique.
Déja aux premieres constatation les parties plastiques molles (roues,pneu,souflets...)
ont un peu subies ,les roues de dessous sont dejantées ,etc...
J'ai bouquiner la doc ,ça va me permettre déja de pas démonter à l'aveugle et histoire de pouvoir remonter dans le bon ordre.
Je passe ce soir pour faire le tour du TEST plus en profondeur et voir ce que ça raconte.
TamTam13
bon ben DCE a donné watmille pistes.
Niveau démontage et remontage, en plus de bouquiner le doc, n'oublie pas de mitrailler niveau photo... autnat pour notre plaisir que pour le remontage d'ailleurs  ;)
Citation de: Wapata le Vendredi 25 Juillet 2008, 09:07:47 AM
j'hébergais la borne d'High_Cobra dans le garage, et finalement, je lui ai racheté avant qu'il ne la récupère... le road trip le plus court du monde, la borne était déjà en place !
(HC, je te dois une borne)
Mioux, j'aime pas les idée que tu donnes à Wapata :-(( :-(( =:))
En tout cas il a fait des photos donc je vais pouvoir poster le RT/WIP
DCE
J'oubliais un truc, comme on ne sait pas ce que la machine a vécu, vérifie quand même que les dipswitchs (avec l'aide de ton manuel et du mode test) sont bien en position CABINET TYPE : MOVING DX (c'est bête mais on ne sait jamais). Je pense que les dipswitchs concernés sont les B1 et B2 qui doivent être sur ON (à vérifier). Si ce n'est pas le cas, ça pourrait expliquer que seul un axe est utilisé.
Par contre pour le mode test absent c'est étrange, c'est peut-être parcequ'un BREAKER FOR ROLLING MOTOR s'est déclenché. Peut-être que du coup, il serait dans un mode erreur qui empêcherait le test, si pas de test, peut-être qu'il n'est pas en mode "echec du test"... Si tu lance le test moteur avec le diagnostic, il continue à bouger malgré tout après (sans redémarrage de la bécane) ?
BusterBill
Alors
Petit update du soir.
je mettrais des fotos un peu plus tard.
On a enlever pas mal de caches de protection pour tout voir.
ça grince moins,en faite la caisse n'est plus tout a fait dans l'axe Avant/arriere
du coup ça frottait trop du coté gauche.ça grince plus.
Ensuite vérifs des moteurs ,il manque de l'huile (sec comme une langue de chameau..)
on se rend compte que le moteur n'arrive pas a bousculé entierement la cabine en avant ??
Un petit changement dans les menus: MOTOR POWER sur 5
ça marche, le moteur a plus de puissance .
du coup dans le test manuel,en aidant un peu la cabine ...tout fonctionne !!
on arrive a faire toucher les contact de fin de course .
on eteint,on redemarre ,la machine lance le calibrage.....
il faut l'aider encore pour toucher un des contacteur de fin de course mais elle fini le test en entier et se recalibre au milieu.
1 crédit....
Et FIGHT !!!!!
ça bouge dans tous les sens !!!!!! :-)=
Yipeeeeee!
En fait ,le fait que pendant le calibrage la cabine ne trouvait pas un des contacteur de fin de course la mettait dans un Mode Error bizarre où tout ne fonctionnait pas.
Mais maintenant on a une 100% fonctionnelle.
C'est de la balle  :-)= :-)=
Du coup on a refléchit a savoir jusqu'ou on pousse la Retap....
es qu'on nétoit juste histoire d'avoir un truc clean
ou es qu'on demonte tous pour refaire chaque piéces dans le meilleur etat possible?
Aprés une réflection d' environ 27 dixiémes de seconde et un grand sourrire...
on a sortit la caisse à outils  :D
je crois que ça va etre long....mais qu'es que c'est bon.
STAY TUNED
WE WILL BE BACK   8)
DCE
Coool  :-)= ce n'était donc qu'un bête problème mécanique ^-
N'hésite pas à nous décrire avec plein de détails ce qu'on ressent dans un super cockpit comme celui-ci qui bouge sur deux axes :-)=
Uun petit movie clip avant le démontage ? (caméra embarquée avec quelques vues sur les côtés pour qu'on se rende compte des mouvements ;))
TamTam13
yhea yeah yeah 100% fonctionnelle en même pas quelques jours alors qu'opn s'attendait au pire (c'ets la faute à DCE !!  ;))
diantre, fais péter les photos quoi !
liodel
Exact, ça poutre des mamans ours !  ^-^
En voilà un bien bon plan !
+1 pour une vidéo en mouvement du truc  :-)=
Dans mon souvenir, le cockpit ne bougait que dans un seul axe : avant/arrière  ;D
Allez, une vid' histoire de faire un bon refresh  :-)=
Le cockpit bouge que sur un axe en effet, le siège et l'écran font le deuxième axe...
BusterBill
Désolé pas de vidéo pour ce soir  :'(
mais promis je vous fait ça demain  ^-
la cabine bouge assez lentement d'avant en arière mais ça monte ou descend quand meme à au moins 45°.
par contre les mouvements gauche/droite sont beaucoup plus vifs et ça secoue bien comme il faut ;c'est un bonheur.
Et quand t'es touché ou tu te crache ,ça gigote bien .
ça rajoute  une dimension vraiment génial au jeu ,et paradoxalement ça rajoute de la jouabilité malgres le fait d'etre gigoté.
C'est l'immersion in da game  :D
LoloMc
Citation de: BusterBill le Lundi 28 Juillet 2008, 20:24:10 PM
Alors
HHHHHHHHAAAAAAAAA NNNNNNNNNNOOOOOOOONNNNNNNNN  :-((
Non seulement tu dégoûtes tout le monde avec ton histoire mais en plus tu nous gaves pas de photos pour te faire pardonner  >:D
Faites nous une belle vidéo de l'engin en fonctionnement et quelque chose de beau pour le WIP. Elle est trop magnifique  ^-^
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
