Problème d'affichage d'une carte 1069in1 Jamma
Démarré par akadro, Lundi 04 Août 2008, 20:03:34 PM
akadro
Bonjour à tous,
Voilà première borne et premières galères. Normal je pense. Je suis aller chercher ma borne ce week end, c'est une midway de mortal Kombat avec le jeu Push Man.
J'ai acheté sur jammaboards.com la carte 1069in1 http://www.jammaboards.com/store/index.php?act=viewProd&productId=243&added=true
j'ai fait les branchement comme indiqué dans les instructions. avec le connecteur 3&4 player qui donnent accès au setup. Mon soucis c'est que l'image est brouillée. Comme indiqué en page 6 du manuel http://www.jammaboards.com/store/index.php?act=viewProd&productId=243&added=true j'ai mis le switch 4 sur on (SW2) et le reste en bas. J'appuye sur video (connecteur) et la borne me change l'aspect. Une voix dit les modes VGA, NTSC, PAL, SEGA, et VGA. Tout les modes restent brouillé mais je distingue l'image. Est ce que les switch du SW1 doivent être dans une certaine position ? Je n'y connais rien en arcade, y a-t-il un bouton pour régler l'image ?
Merci infiniment pour votre aide.
j'espère avoir donné suffisament d'info...
dro
Salut, t'as essayé de toucher aux potards de réglage de synchro de ton écran ? Le soucis vient surement de là...
akadro
Merci pour ta reponse. Je n'ai jamais eu de borne et je n'ai aucune idee de ce que c'est les potards de réglage de synchro de l'écran. Tu serai m'expliquer ou ca se trouve ? comme des switch qu'on tourne a gauche et a droite ?
merci, desolé pure newbie,
dro
Wapata
Sous le "cul d'tube" (terme technique...) tu trouvera probablement au milieu de la carte (mais proche du bord...) une carte enfichée à 90° du reste de la platine... Avec plusieurs potars (attention où tu met la main).
Si il y a un connecteur avec 8-9 fils, regarde à l'autre bout de ces fils.
Tu regardes sur la platine de ton écran (carte électronique près de l'écran) et tu dois avoir des petits potentiomètres à tourner pour différents réglages (taille de l'image, synchro, etc). Il doit y en avoir 5 ou 6 minimum...
Par contre, attention, il y a du 25.000 V à certains endroits de la platine, donc faut pas mettre les doigts n'importe où :D :D :D
Edit: voila, un coup de fil et Wapata me grille :D
akadro
j'ai trouvé sous le cul du tube la carte avec 56 je pense potars blanc. Avec un trait pour y mettre un tournevis et les tourner c'est ca ? tant que je touche ses bouts en plastique en marche cela n'as pas de risque ? les 25'000volt m'ont un peu refroidi... ;D
tournevis c'est bon ?
dro
Je pense que le mieux c'est d'y mettre les doigts, t'as vite fait de glisser avec un tournevis :D :D
Quoi que ça te fera une coiffure tecktonic style :D :D
Pour etre sur, tu peux nous faire une photo si tu veux...
akadro
ok.
sinon histoire de me mettre sur le bon format je dois choisir quoi entre : VGA, NTSC, PAL et SEGA ?
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/qh5w_img_8410.jpg
Mauvaise nouvelle, c'est pas ceux la :D
Pour le format, c'est NTSC ou PAL qu'il faut choisir... Pour les potards, regarde s'ils ne sont pas dans le panel ou qque part par là...
Voila, c'est bien ceux la sous les stick, et il y en a bien 6, de 2 types différents mais c'est bien 6 potards... Normallement c'est les V-Hold et H-Hold à bouger...
akadro
comme sur l'image 8422, ou on voit les swithc vertical et horiz ? Mais comme tu vois sur ma première photo je n'ai accès qu'aux switch green, blue ect...ou sont les autres ? tu les vois sur une photo ? sous les sticks 8413 ca serait ceux representé en photo sur la notice ? Au dessus des 3 switchs blancs j'ai des trucs noirs qui ne bougent pas.
dro
Voila, c'est biens les potards de ta photo 8413 qu'il faut tourner. La partie blanche au centre des potards noir tourne...
akadro
ca a marché!
j'ai testé quelques jeux ca va. Par contre si je prends n'importe quel street fighter par exemple, mes 5 boutons dispos ne me donnent que des coups de poing, pas de coups de pieds. ??
dro
wanou
C'est un soucis de cablage de ta borne.
Vérifie le schéma de ta borne et celui fournis avec ta carte.
Dans la boiboite il y a 'kick harness' pour les boutons 5 et 6 des joueurs 1 et 2 qui n'existe pas sur le schema JAMMA 'Standard'.
Au mieu ta borne est cablée 'proprement' pour les 4 premiers bouttons
Bonne soudure ;)
akadro
ok, j'ai recu un connecteur qui apparament se branche a la carte 1069 avec les fils a souder. Ca va se souder ou tout ca ? (dans quelle galere je me suis mis moi...)
sinon tu crois que je peux brancher directement sur la 1069 un de ses produits :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0014G12AG/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
http://www.hanaho.com/Products/HotRodJoystick.php
mon pad de stick est plus large mais si ca marche je metterai ce genre de pad dans un caisson dans la borne direct. Ca m'evite toute la partie soudure ect et je passerai de 5 a 6 boutons par joueurs.
Desole si mes questions peuvent sembler stupide, me suis vraiment mis dans l'inconnu. Un bon geek avec un vieu reve c'est tout,
merci,
dro
