PC sous Vista, passer à XP
Démarré par Narbonne, Mardi 19 Août 2008, 22:45:42 PM
Narbonne
Slt,
J'ai fait quoi de mon dernier message, j'ai pas modifié mais supprimé  :?
Bon sinon je crois que je vais taper dans de l'occase...
Pour les Mini-PC Shuttle çà revient un peu cher, il faut rajouter du matos et ils n'ont pas beaucoup de slots, je dirais un peu bridés ce genre de PC.
Une bonne occase au format desktop, plus compatible pour le rajout de périphérique et silencieux, car plus ils sont récent et plus ils sont bruyant
Je n'ai pas besoin d'un foudre de guerre avec des procs et des ventilos d'aspirateurs.
J'ai vu en ocase des PCs qui en veille utilisaient entre 2 et 4 Wats, ça c'est coul, car en plus avec une carte PCI TNT, le prog sort XP de la veille et une fois l'enregistrement terminé, passage en veille.
Ce que je veux en gros c'est un PC qui me servira d'enregitreur TNT directement relié à ma télé, c'est bien mieux que ces enregistreurs à disque dur et DVD qui sont cher et limité et pas trés top (j'ai déjà testé puis ramené ce genre de matos).
Avec un PC, l'avantage, c'est qu'on lit tout les formats vidéo, audio, images etc. et mise en réseau pour partagé mais dossiers, d'ailleurs je vais poser quelques questions à ce sujet.
J'ai déjà viré du vista j'ai des pots pour mettre du XP, par contre sur certain PC c'est impossible, d'ou ma question.
Sinon merci pour vos réponses, pas mal reprises par HI-Cobra  <:) , whaiii il y'avais un tas de conneries :D les gas...
Narbonne
Slt,
Donc ma petite question sur le réseau domestique (ou Groupe de Travail) :
J'ai plusieurs PCs, un peu trop même  :-\
La Livebox (c'est mon routeur par Wifii).
J'ai fait mon groupe de travail avec le nom que je lui ai attribué.
J'ai donc accès d'un PC à l'autre au dossier que j'ai mis en partage + mon imprimante etc.
Ma livebox sert de routeur via le Wifii, jusque là tout va bien et tout fonctionne bien.
Ce que je voulais être sur, c'est si mon groupe de travail avec mes dossiers en partage sont visibles ou s'affichent chez des voisins par exemple. Je ne parle pas de hackers ou de supers pirates qui arrivent à s'introduire dans des PC.  :-X
Veuillez me corriger si je me trompe, je voudrais avoir confirmation !
Mon Groupe de Travail est accessible que par mon routeur (Livebox), donc en théorie que chez moi, et mes dossiers partagés ne s'affichent pas chez des voisins ou autre qui ont du Wifii.
Avant je passais par câble et non par wifii, j'ai donc un petit doute, et je ne voudrais pas que mes dossiers s'affichent sur d'autres PCs.
Je ne pense pas et suis presque sur que non, mais bon...
Merci de confirmer  :D ;)
Yep pas de soucis a avoir a partir du moment que ta connexion wifi est protégé par une clé WEP ou WPA  ;)
Sauf si Pitufo est dans le coin  =:))
Narbonne
Citation de: AsPiC le Vendredi 22 Août 2008, 02:20:14 AM
Merci, oui il y a une clé  ^-
Vé voir dans quel coin est Pitufo  :D
Si t'as du wifi sans connaitre un minimum la sécurité du wifi, je te donnes environs 30 sec pour te faire choper ton réseau, si déjà tu change le SSID par défaut, que tu met un cryptage WEP et qu'en plus tu fait du filtrage par adresse mac (facile et efficace) tu élimines déjà les pékins de bases de ton réseau ^^
Après c'est toi qui voit, mais moi perso je pense que le wifi ne sera sécurisé que le jour ou on le fera passer par un câble, et encore ^^
BAL.
;D
Citation de: Bal le Vendredi 22 Août 2008, 19:11:53 PM
Un wifi correctement sécurisé est très fiable... Par contre, du WEP + Filtrage MAC, s'il y a du débit sur le réseau, ça se casse en qques minutes...
Citation de: High_Cobra le Vendredi 22 Août 2008, 19:13:53 PM
En même temps, si on part sur ce terrain là, un wifi sécurisé...MOUARF.... :o
Citation de: Bal le Vendredi 22 Août 2008, 20:13:56 PM
Pas ma faute si tu sais pas sécuriser du Wifi, il existe des solutions très fiables (WPA2, 802.1X, etc)...
Donc oui, un wifi paramétré comme il faut est très sur...
Narbonne
Bon ben, à ce compte là on coupe internet aussi, encore plus de sécurité  :P
Je parlais pour le banal des mortels, et comme je n'ai pas spécialement étudié le Wifii je voulais avoir ces infos.
En partage ce sont juste des fichiers multimédias, enregistrement TNT etc qui ne sont pas modifiable et pas spécialement TOP SECRET.
Donc au pire des cas, si un fortiche veut s'introduire, ben faut aussi qu'il casse la clef comme tu dis, qui est changé ainsi que le mot de passe admin changé aussi + mon firewal de chaque PCs qui normalement est configuré pour ne laisser l'accés qu'à mes PCs configuré, je me suis assé fait chier moi même pour avoir accés aux dossiers en partage.
Mon résseau (juste des dossiers en partages) ne fonctionne pas 24/24 juste de temps en temps  ;)
Je ne pense pas qu'un de mes PCs explosent par un Pirate  :D ;)
Merci @+++
jujusl
Le WPA, même en version 1, est très sûr avec une clé PSK suffisamment "à la con" pour éviter les attaques par dictionnaire. En version 2, c'est encore mieux. 8)
Par contre, le WEP faut éviter ; dommage que les gars de Nintendo n'aient laissé que ce protocole sur la DS, mes filles râlent car je suis en WPA et elles ne peuvent pas se connecter au web avec leur console. :-((
Narbonne
Slt,
Toujours des questions  :-)=
Je regarde en ce moment des PC vendu en ALLEMAGNE, et je pige pas trop pour les slots.
2x PCI (1x Low Profile)
1x AGP - Low Profile
çà veut dire quoi le Low Profile  =?=
Merci d'avance @+++
odo128
Faible hauteur, des cartes pour être mises dans des MediaCenter.
Pourquoi virer XP alors que Vista dispose d'un très bon médicamenter natif qui est capable de lire, d'enregistrer la TV qu'elle soit analogique, TNT ou satellite...
Bien entedu tu peux coller XP et des softs tel que XBMC (pas d'enreg) ou Media Portal (enreg TV, à tester avec ta carte).
Narbonne
Citation de: odo128 le Samedi 23 Août 2008, 07:48:45 AM
Slt,
Merci pour l'infos odo128, c'est plus clair pour moi cette histoire de port Low Profile, j'aurais pu tilter moi même, mais au moins je suis sur.
J'aime pas Vista, et j'ai mon propre XP, et aussi une question d'habitude.
C'est ce que j'ai sur le PC de mon fils dans sa chambre, un super dell (Licence OK 8)), il à que 5 ans le tétar et il est plus équipé que moi  :-\ , au moins sont PC fait tout, multimédia, carte tuner TNT avec enregistrement etc., d'une pierre de coups comme on dit.
Et puis au moins j'ai tout viré de sa chambre pour le noel dernier(La TV, le lecteur DVD, le Lecteur de machin etc.) suite à la mise en place de son ordi.
Quand tu vois qu'en maternelle ils font déjà du pc, autant qu'il est le siens, maintenant à part le mutltimédia, comme je lui est dit, le PC c'est pour travailler, donc je lui achète que des jeux éducatifs, et pour jouer il y a la borne  :D
Merci @+++
