Reglages TV Radiola 63KE6782 (CP110) et autres questions
Démarré par Sylvain, Dimanche 12 Octobre 2008, 16:22:28 PM
Sylvain
Bon, j'ai fini par trouver une TV 25 pouces et maintenant vient le lot de questions associées alors dans l'ordre :
- Mon cable vga/peritel fonctionne très bien, je cherche simplement à régler l'image car je constate un décalage vertical et horizontal. Je me suis donc mis en quête du service mode pour ce modèle mais il semblerait qu'il n'y en ait pas (ou alors bien caché). J'ai donc ouvert la bête et cherché des potentiomètres, j'en ai simplement trouvé 2 (on dirait des bobines réglables, les sommets en plastiques sont marqués au marqueur noir comme pour figer un réglage) mais je ne suis pas parvenu à en tirer grand chose. Pire, en essayant d'en manipuler un, je l'ai vraisemblablement quelque abimé puisque le potentiomètre à tourné sur lui même au niveau de la platine (en tirant sur les soudures qui )des halos rouges sont apparus aux angles de l'écran alors que l'affichage était parfait au niveau des couleurs => je suis dégouté.
Quelqu'un pourrait-il me donner des tuyaux sur le réglage de cette platine ou du moins m'aider à localiser les potars, grâce à la photo suivante (j'ai encadré en rouge les 2 que j'ai vu) :
D'autre part, je suis assez méfiant au niveau des risques d'électrocution, je ne sais pas trop où je peux laisser trainer mon tournevis pour accéder aux-dits potentiomètres ... Enfin, je me demande si par un soft y ou x on ne peux pas effectuer ce réglage de manière informatique.
- Ma question suivante concerne le passage en mode EXT sur la TV, en effet à l'allumage de celle-ci, j'ai toujours besoin d'effectuer une manip pour forcer le passage en EXT, il y aurait-il une astuce ?
En conclusion, je suis preneur de tout conseil me permettant de remplacer mon Hantarex 9110 par cette TV car même en ayant parcouru les différents sujets du forum, je sens que ça ne va pas être évident, loin de là.
Je suis preneur des conseils de tous ceux qui ont déjà réalisé ce type d'opération (et ils seront de plus en plus nombreux vu la rareté des écrans), y compris concernant l'alimentation du tout car il me semble que les alims de moniteurs ne sont pas les mêmes que celles des TV.
Merci d'avance.
Sylvain
epsylon
C'est un chassis Philips, un chassis numérique. Laisse tomber la recherche de potards (chez les chassis analogiques) qui sont en général proches de la peritel.
fais un tour sur le site :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=CP-110
y a la doc du chassis, avec peut-être le code du service mode (pour règler la géométrie de l'image entre autre).
Sorry, pas l'temps d'en causer d'avantage (je repasse plus tard).
Sylvain
Citation de: epsylon le Dimanche 12 Octobre 2008, 18:24:24 PM
Merci pour ton conseil, j'ai cherché le service mode sur ce cite avec le nom du chassis ainsi que sur google mais sans succès. Déjà le fait de savoir qu'il n'y a vraisemblablement pas de potard est bon début !
Solkan
#3
J'ai le même chassis que toi  (CP-110) sur une télé Philips également (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16856.msg237576#msg237576). Si tu trouves le code de Menu Service, je suis également preneur car jusqu'à présent, mes recherches sont infructueuses.
Pour la commutation automatique en EXT, il faut alimenter la peritel ("commutation" sur cette fiche):
Solkan
Sylvain
Citation de: Solkan le Jeudi 23 Octobre 2008, 14:10:22 PM
Merci, j'ai trouvé juste après avoir posté ! Finalement je n'ai pas fait de branchement supplémentaire sur mon cable VGA péritel je me suis contenté d'une macro sur ma télécommande universelle pour passer sur EXT1 (AV suivi de 1). Concernant le service mode j'ai laissé tombr mais j'ai là aussi trouvé un solution de contournement : PowerStrip. J'ai acheté la licence pour 22 euros et j'ai pu ajuster l'image de sorte quelle soit centrée. Ce n'est pas parfait mais le résultat est pas trop mal tout de même, je suis carrément ravi de mon installation ! (cf. image jointe)
Solkan
Je me dois de mettre en doute cette information. Je n'ai pas encore démonté la TV, je ne peux donc en être certain, mais un réparateur m'a confirmé que ces platines ne disposent pas de code service et sont réglables via des potards.
N'oublions pas que ces modèles datent du début des années '90, ca fait quand même un paquet d'années :)
Solkan
