Brancher ma console hanimex
Démarré par rage, Vendredi 24 Octobre 2008, 18:51:23 PM
rage
Quelqu'un peut-il me dire comment on règle la télé pour jouer avec une console Hanimex 7900 ?
J'ai branché le câble coaxial, et après ...quel canal et quelle bande faut-il ?
J'ai une videopac aussi à tester  ::)
Régis <:)
liodel
rage
Merci mais si je tape 35 ou 36 sur le télécommande, je n'ai rien  :-X
Ma télé est une Samsung de 2002 ( pour ma future Mamecab  :-)=)
Je peux faire une recherche manuelle sur Auto, pal/secam, ntsc... et après c'est en Mhz...Help, Gober m'attend  :-\
Régis  <:)
Reloaded
une p'tite astuce consiste à brancher la console sur un magnétoscope et à lancer la recherche automatique (console allumée) ainsi tu la verras sur ton écran, généralement le canal pour les consoles était le 36 en UHF.
Ceci est nécessaire quand les TV utilisées sont récentes, j'ai testée avec mon Atari 2600, impossible en la reliant directement sur la TV et elle a été détectée en passant par le scope...
Bon jeu  ;)
the_vidy
pour y arriver sans problème il faut utiliser une tv qui te permet de faire un réglage manuellement. Sans ça en recherche auto tu peux toujours espérer.
Perso j'utilise un moniteur amstrad + tuner tv ou tu fait la recherche en tournant une molette (j'ai un televiseur qui fonctionne pareil) avec ça aucun problème tu trouve le signal en 10 seconde.
rage
Bonjour
Toujours pas d'affichage  :'( :'( :'(
Le coup du magnétoscope n'a pas fonctionné.
Je vais donc réessayer avec ma télé Samsung et faire une recherche manuelle (il n'y pas de mollette)..c'est un manuel "assisté"
Par contre le son fonctionne, cela surprend même mes enfants qui de demandent pourquoi le vieux truc gris fait ces bruits bizarres  :D (je parle de la console , pas de moi en train de pester  >:()
A suivre...
Régis <:)
