Comment installer un 4eme bouton
Démarré par lapoisse45, Mercredi 05 Novembre 2008, 00:47:18 AM
lapoisse45
Bonjour à tous les lecteurs !!
Je viens d'acquerir une borne Nstyle.
Le panel de boutons est sur une plaque métallique épaisse, qu'il me parait difficile de perçer.
Je souhaiterais ajouter un 4eme bouton (J'ai lu que c'était le maximum sur JAMMA) et prévoir les 5eme et 6 eme bouton pour les relier dans l'avenir à une carte multi jeux
J'envisage donc plutôt de remplacer les boutons par des boutons doubles :
Voici donc mes questions :
-Y a t'il un lien vers un tutoriel pour relier un 4eme bouton. Quel matériel est nécessaire (ca serait génial s'il n'y avait qu'à clipser mais ca ne m'étonnerait que très peu qu'il faille faire une soudure à l'étain) ????
-Ou trouver des boutons doubles (il y avait d'occas sur EBay des doubles boutons carrés mais j'ai raté l'achat) ?
Merci d'avance
Flipper FREEDOM E.M.
borne NEW GAMES N'Style
Flipper FAST DRAW E.M.
Salut, alors déjà, les boutons double, je dirai juste :P :P :(x :(x
Perso je trouve ça moche et totalement injouable. C'était du bricolage d'exposant de l'époque quand ils avait la flemme de percer un panel...
Pour ce qui est du perçage, il y a plusieurs solutions envisageables : perceuse à colonne avec scie cloche ou fraise étagée ou emporte pièce. La dernière solution est selon moi la meilleure mais un emporte pièce c'est cher pour faire 6 trous...
Pour la connexion de tout ça, pas le choix, il va falloir passer par la case soudure. Il faut que tu tires un fil de ton bouton vers la bonne broche du jamma et ensuite que tu repiques une masse d'un bouton voisin...
Voila, je pense que j'ai fais le tour...
Edit : J'y repense, si tu veux vraiment des boutons doubles, j'en ai peut être des vieux qui trainent dans un carton...
lapoisse45
Merci pour tes explications.
Peux tu me confirmer qu'avec du Jamma on peut mettre 4 boutons ?
Y a t'il un réel intéret à avoir 6 boutons avec une carte jeux 1200 in 1 ?
Je suppose qu'ils sont utiles sur les jeux de baston, mais est ce tout ?
Oui, 4 boutons, ça passe sur le jamma...
Par contre, pour l'utilité, c'est simple, si t'as des jeux 6 boutons, il te faut 6 boutons :D :D :D
mioux
Attention hein... 4 boutons c'est pas standard sur le Jamma, il y a des jeux qui ne gèrent pas le 4ème bouton et qui le veulent cablé sur la PCB...
bobusan
Ouais mais sur la carte 1200 in one, je crois que tu câbles 4 boutons sur le connecteur Jamma. Ensuite, tu as un connecteur fourni qui se branche directement sur la carte qui comprend les fire 5 et 6 des deux joueurs avec une masse.
Au final avoir six boutons, c'est uniquement pour la baston de chez Capcom, non ?
Perso, je trouve que ça en jette, mais en terme de gameplay pur, 4 boutons c'est parfait (quoi, quoi SNK  :D!?)
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
