[WIP] California Speed
Démarré par Craputor, Dimanche 30 Novembre 2008, 17:49:37 PM
Craputor
Bon voilà après un mini-road trip chez BlusterBill.
Je me trouve en possession d'une California Speed de 1998.
A l'heure actuelle :
1- Disque dur refait à partir du CHD
2- Tonches en cours de rebouchage
3- Alim demontée en cours de réparation
Par contre je recherche le produit miracle qui permet de decoller les sides sans attaquer le placage bois ??
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
neverdaie
Craputor
#2
Nouveau probleme
Ecran OK
Carte OK
Test Gaz / Frein OK
Acces au Menu maintenance OK
Mais au boot j'ai :
Initilazing Sound system
Unable to load /SOUNDS/carcrsh1.bnk
Si quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé de refaire le chd ( Merci Mioux ) avec le calspeed.chd et puis aussi avec le calspeda.chd et le problème est identique.
J'ai essayé les deux techniques avec le chdman direct sur le disque physique et ecrire le raw avec DD resultats identiques .
Je sais pas d'ou ca peut venir ???
Craputor
Personnes n'aurait le manuel d'une california speed par hasard ??
Parce que la je vois pas d'ou ca peut venir  :'(
BusterBill
Craputor
Merci BlusterBill,
J'avance doucement mais c'est trop bon...
Bon j'ai testé il me semble que l'eeprom U95 est naze.
Question puis je racheter la même eeprom la flashé avec le fichier sound présent dans la roms calspeed ?
Pour moi ca semble cohérent mais j'en suis pas sur ?
Merci de vos conseils
Craputor
Bon binh finalement pas mieux
j'ai programmer une eeprom toute neuve...
Et pas mieux je sais pas d'ou ca peut venir si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur...
Craputor
#7
Voilà ce que j'ai :
Si quelqu'un a une pcb california speed ca m'interesse
A part la pcb j'ai pas d'autres idées.
Craputor
Craputor
Le teste de la dernière chance apres je vais envisagé autre chose :
J'ai rien trouvé mais California speed pile suicide ou pas ?
Je tente un nettoyage de type douche de la pcb ?
Voilà pas mieux pour le moment
Craputor
Juste un petit up avant démontage complet !
Personne as une idée ??
;D
T'es sur que ton disque est bon ? Tu peux pas le tester depuis le menu maintenance ?
Craputor
Sur pour le disque il passe tous les tests du menu maintenance..
Le probleme c'est le test hardware sur le son.
A moins de tester depuis une autre pcb je vois plus là..
J'ai même refait l'eprom du sound boot.
Toujours pas mieux
Tu peux dumper ton eprom d'origine pour voir si elle était bonne ? Ca pourrait très bien etre une piste coupée sur la pcb, t'as regardé de ce coté là aussi ?
Craputor
J'ai dumper les 2 eprom C27 256k et remplacer par des neuves
La piste coupé c'est une bonne idée je vais vérifier
Attends, t'as dumpé les eprom en place pour graver des neuves ?
Si oui, c'est pas une bonne idée, il fallait faire les neuves avec le fichier du set Mame. En effet, si tes eprom sont défectueuses à la base, tu te retrouve encore avec des eproms avec mauvais contenu...
