[WIP] California Speed
Démarré par Craputor, Dimanche 30 Novembre 2008, 17:49:37 PM
Craputor
En fait j'ai fait les deux..
En premier j'avais dumper puis graver a partir des originales..
En suite je l'ai gravé a partir du set de mame mais resultat identique.
En plus je suis sur de mes eprom j'utilise Winpp2 pour programmer et j'ai une vérification du buffer et du contenu de l'eprom..
Par contre si quelqu'un a besoin de graver des eprom maintenant je suis equipé ( bruleur + programmer )
En tout cas merci de ton aide car la je me sentais un peu découragé
Chose que tu peux faire, c'est passer un coup de romident pour voir si ta rom dumpée était bonne... Ensuite, à part la piste coupée, je vois pas trop...
Craputor
Merci pour le conseil Romident je connaissais pas  ;)
Craputor
Bon toutes les tonches sont rebouchées j'ai poncé...ca ca va
mais toujours probleme identique lors du boot.
Alors mes questions : Y a t-il une différence entre un DD refait a l'aide chdman et d'un rom set de mame et le dd original qu'on trouve dans la borne ??
L'ecran est un Philips R25WHGN : c'est un 15 khz ? ou bien c'est juste un ecran de tv standard ?
merci
Citation de: Craputor le Dimanche 25 Janvier 2009, 15:10:25 PM
non, restauré ma midway comme celà.
disque HS, restauré, et zou c'est reparti...
HerosSuperMan
Humm je dirais que ca va dépendre des versions
moi avec la area51 ..tous les chd que j'ai remonté venant de Mame..qui marchaient bien avec Mame, ne marchaient pas avec la borne
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16364
mais ce n'est pas le cas pour tous donc faut tester
Solkan
Citation de: funkycochise le Dimanche 25 Janvier 2009, 15:13:09 PM
Pareil sur une Maximum Force : un petit Disque dur et une image .chd de mame et c'est comme neuf :)
Le seul problème rencontré l'a été avec de plus gros HDD qui "pompaient" trop de courant sur l'alim de la borne, laissant le PCB s'essoufler et rebooter de manière intempestive lors des accès disque plus longs.
On est même en train de remplacer le HDD par une compact flash sur IDE pour diminuer le bruit, la température et la conso.
Solkan
Craputor
Bon ca y est le miracle est arrivé...
Après des semaines de recherche de test de changement de prom de reprogrammation de pic...Binh euh j'ai changé la carte mère et pris un peu de spare chez parkiro..Et la nickel l'ecran de boot California speed....
Maintenant l'étape finale trouver les sides d'origine !!! La je sais pas ou chercher ?
Par contre je confirme que pour california speed il n'y a aucun souci avec le chd de mame.
Sinon merci pour l'idée du décapeur thermique sa décolle les sides proprement sans abimer le placage.
Voilà dés quelle est nickel je poste les photos...
Craputor
#24
Pour les sides quelqu'un a déjà commander la ?
http://www.highway.net.au/parts/artwork.html
Sinon ou je peux trouver des sides originaux pour une california speed ??
Ou mieux les images vectorisés que j'aille voir mon imprimeur favoris !!
Craputor
Juste un petit up pour savoir si c'est encore trouvable des sides de california speed ? Dans l'absolu j'aimerais que le cab soit fidèle à son état d'origine mais si c'est mort pour trouver des sides tant pis je le laisserais noir.
philougames
je suis ton poste  =:))mais des photos serai bien ,et oui j'aime ça :-[
Craputor
Sur le panel j'ai des vis qui ressemblent a du Torx mais il y a une pointe au milieu.
Comment ca s'appelle ? C'est standard ?
Je vais essayer de prendre ca en photo.
Citation de: Craputor le Lundi 16 Février 2009, 08:54:07 AM
Je vais essayer de prendre çà en photo.
torx tamper et oui c'est standard mais pas courant  8)
le chiant, c'est pour les pas américains.
BusterBill
ça se trouve en  grande surface de bricolage.
tu peux aussi te trouver un jeu de douille, c'est un peu plus facile à manipuler
Craputor
Ok merci pour vos réponses direction Casto..
