Ajout du réglage du rouge sur un module de réglage officiel N'Syl VNS2000
Démarré par gc339, Samedi 17 Janvier 2009, 16:50:19 PM
gc339
Bonjour.
Cette communication fait suite au fil de discussion ouvert par F4brice sur la réalisation d'un module de réglage de remplacement pour châssis N'Style VNS2000  orphelins (VNS90 ou VNS110). F4brice en a profité pour ajouter le réglage du rouge qui n'existe pas sur la plaquette d'origine.
Il est très simple d'ajouter ce réglage du rouge sur un module officiel d'origine N'Style, il suffit de souder un onzième potentiomètre (10 kΩ) comme ci-dessous au dos de la plaquette. Le curseur de ce potentiomètre additionnel doit être soudé sur le deuxième contact du connecteur en partant de la droite (sur la seule pastille sans piste cuivrée).
Références des potentiomètres et des tiges pour équiper ce onzième réglage ou remplacer un (ou des) potentiomètre(s) HS ou dont la tige est manquante.
Zorg
Excellent, merci pour ces infos....  :-)=
on va voire à mettre ça parmis les tutos et dossier dans la section des articles
un article bien utile  ^-
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
