Un 400Mhz pour fonctionner?
Démarré par hom3r, Samedi 24 Janvier 2009, 13:21:01 PM
hom3r
Bonjour, je dispose d'un ordi a 400Mhz dans un coin.
Suffit t'il pour faire fonctionner un front end?
Guiman57
Tu devrais aller sur le topic "Matériel" pour des infos de ce type et ça dépend aussi quels types de jeux tu veux faire tourner.
Quel PC ?
liodel
Ca dépends quel age tu as :D
Puisqu'en général c'est ce qui conditionne les jeux auquels tu veux jouer...
Si tu as plus de 30 ans (jeux jusqu'a 1987 en gros) et que tu n'as pas peur de tater du DOS (AdvanceMame + AdvMenu) c'est possible avec ta brouette,
moyennant bonne prise de tête pour le matos et sa configuration (mais ça revient moins cher)
Sinon, ce sera sous windows, moins pénible à configurer mais réclame une bécane bien puissante (+ du matos genre ArcadeVGA) pour faire tourner des jeux "récents".
PseudoName
400mhz, c'est vraiment La limite, et encore... Tu ne pourras pas faire tourner de jeux au-delà des 85's/87's.
Si c'est prévu pour faire tourner un ou 2 jeux spécifiques (un peu comme une dédiée), là ça peut passer, à condition que le jeu ne soit pas trop récent.
Sincèrement, on peut se trouver maintenant des proco en occase (ou même neuf) pour pas grand chose.
hom3r
Je vais donc en acheter un d'occase, un celeron 2ghz suffirait? (512m + 40Go)
Pour faire tourner Hyperspin
PseudoName
C'est quoi exactement les ref. du cpu ?
Car hyperspin à l'air assez lourd et exigeant, je crois qu'il faut absolument un cpu supportant le jeu d'instruction SSE2 d'après ce que j'ai vu rapidos...
Citation de: hom3r le Samedi 24 Janvier 2009, 13:21:01 PM
meme pas en rêve  :D
Si tu dois te faire un mamecab, économise un tout petit peu plus et prend un core2duo avec un peu de mémoire, tu ne le regrettera pas et tu n'auras pas à gérer la frustration de jeux qui rament.
liodel
Citation de: kaneda56 le Dimanche 01 Février 2009, 17:56:07 PM
meme pas en rêve  :D
BHaaaa si même en vrai !!!
J'ai un PII 300 dans ma cocktail avec Advmenu et AdvMame et pour les jeux que je veux y faire tourner ça me va très bien  :P
C'est pour ça que j'y avais demandé quel age il à, un 400MHz, c'est pas pour les jeunots  =:))
makati79
oui ...sous dos uniquement ... => advmame + advmenu
pour advmame , je dirai une version 079 ou moins mais bon ... (les classiques devraient passer jusqu'a ghost'n'goblins par exemple ...)
reste bien sur à savoir quel carte video tu vas utiliser ( le + dur à faire tourner correctement sous les vieilles versions de advmame en conjonction avec arcmon.sys )
pour l'audio , vu la config (pII400mhz) ...ce sera de la sound blaster en isa ou en pci sound blaster 128  ;) ( vide grenier powaaa ...)
