[WIP] Restauration Outrun, episode 1
Démarré par Sir Kayne, Jeudi 12 Février 2009, 13:58:33 PM
Citation de: ben-j le Lundi 04 Mai 2009, 12:22:32 PM
ma petite contribution, si cela peu servir : http://arcadediffusion.free.fr/redirect/?page=artwork_outrun
a+
Merci beaucoup :)
A vrai dire j'avais déjà le side (qui doit probablement venir de ton site ;)).
Il y a juste une petite rectif à faire sur le side, que je ferais des que mon pc aurat un peu plus de mémoire graphique  :D
Le scan de la map est bien mieux que ce que j'avais  ^-
Citation de: zebassprophet le Lundi 04 Mai 2009, 13:19:51 PM
yep, sympa
alors tu as
poncé
mis du primer
mis de la peinture chrome
et tu vas mettre du vernis c'est bien ca?
cher la peinture chrome?
Oui, je vais vernir, mais je sais pas avec quoi, j'ai pas de vernis pour metal.
Il me reste bien du vitrifiant (on reconnait les flippeux :D), mais je sais pas comment ca reagis sur le métal.
Alors la peinture chrome doit couter dans les 10 euros (c'est en bombe, pas la top qualité, mais suffisant pour donner l'illusion ;) ).
ben-j
#97
CitationIl y a juste une petite rectif à faire sur le side, que je ferais des que mon pc aurat un peu plus de mémoire graphique
Que veux tu modifier ? enfin fais-nous signe, je mettrais le fichier modifié par tes soins afin que tous le monde en profite,merci !a+
Citation de: ben-j le Lundi 04 Mai 2009, 17:55:37 PM
En fait, le vrai side d'origine que je possède se termine en pointe vers le bas.
On peut voir des photos dans ce topic par exemple : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18561.0
Hélas mon pc n'as pas assez de ram et je n'arrive qu'a visionner l'image :'(
En attend de monter la puissance, s'il y a des amateurs avec beaucoup de ram (genre 20 gigas :D) il pourrait peut être effectué cette petite retouche ?
ben-j
#99
Concernant le sideart en question, sur certaines bornes outrun les décos peuvent différées, du genre pas de logo en bas, ou différent avec 2 barres rouge obliques ..., sur ce sideart effectivement il n'y a pas la petite finition en pointe, mais cela fait parti des différences sur certains modèles, ce qui les rends uniques ^^
voir ici :
http://www.arcadeflyers.com/?page=flyer&db=videodb&id=5563&image=1
Le Wip Outrun (épisode 1) touche à sa fin...
Pour finir avec la nouvelle pédale, j'ai finalement pas fixer la pièce qui relie la pédale au levier du potentiomètre. N'ayant pas de poste à souder pour le moment, j'ai opté pour un petite astuce que Mc Gyver ne rechignerais pas:
oui, les plus perspicaces remarqueront l'utilisation de 2 bouchons de plastiques (qui on l'air plus solide qu'ils ont en l'air)  :D
Résultat final du pédalier:
J'ai appliquer une peinture Chrome + Vernis, mais le résultat ne me satisfait pas autant que ça. A moins d'utiliser de l'alu brossé ou du vrai chrome, il est difficile d'obtenir un état de surface vraiment nickel. :-[
Bon et maitenant un petit apercus de l'interieur...
La borne est donc émulé (faute de pcb mort), PC + ArcadeVGA.
Et à droite, la boite bleu sega, qui contient mon hack de dualstrike qui permet de piloter tout les contrôles de la borne (volant, pédalier, levier de vitesse, start...).
Cablage reste à gainer et ranger, ainsi que de fixer les différents éléments (tout est posé pour l'instant).
Note: pour ceux qui se demander comment je gère le  levier de vitesse d'une outrun, j'ai recompiler un Mame en modifiant le driver de la outrun (easy ;))
Et voici le finale :
(un peu flou cette photo quand même  :-[)
J'ai repeint le Bezel, helas j'ai pas reboucher les impact de "clopes" (si quelqu'un connait une méthode, je suis preneur  8))
Bien sur il reste à restaurer la caisse (repeindre, reimprimer les sides,...) et remettre des monnayeurs, mais cela feras l'objet d'un autre épisode (que je prepare dejas 8) ).
PS : le center cap est un fake, c'était juste pour la photo :D
Mes regrets et que je n'ai toujours reussis à faire clignoter le start et gerer le moteur...ah le monde n'est pas parfait  :ang:
Will Karling
Trop bon! ca y est enfin! quel plaisir de voir tourner le jeux sur l'ecran!!!!
Bravo! Le fake center cap le fait bien j trouve ^-
Fais nous une video!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci Will, oui ca fait plaisir de voir tourner le jeux et de pouvoir y jouer surtout  :D
Mais, il me reste un probleme que je veux resoudre avant de clore cette episode 1...
Mon ampli audio ne fonctionne que sur une voix ??!
Grace liodel  j'ai pus avoir le plan, voila ce que j'ai fait:
Symptôme : l'un des TDA2030 (ampli) chauffe trop et ne sort pas de son (le plan ci-dessus montre la partie qui pose probleme).
Solution essayer :
- remplacer le TDA  -> pas de changement, effet similaire
- controle des diode CR7 et CR8  -> diode ok
Je n'ai pas encore fini mes contrôles, mais si quelqu'un à des idées ou à rencontrer un probleme similaire, un peu d'aide serais la bien venus  :D
liodel
Et en inversant les voies, ca donne quoi ?
ce ne sont pas tes entrees qui ont un souci ?
Inversé les voies ? Tu veux dire au niveaux des HP ? Dejas essayer, ca ne change rien  :-[
Niveau des entrées, oui peut être mais le son arrive bien par le cable.
Je vais encore testé dans ce sens.
Je peux bien sur lancé une opération "remplacement total des composants", mais ca serait quand même mieux de localiser le probleme avant.
liodel
non
pas inverser les hp (=sorties) mais inverser les entrees pour verifier que le signal qui arrive est correct
Citation de: liodel le Samedi 23 Mai 2009, 16:06:16 PM
non
Oui, j'avais compris  :D
J'ai deja essayer aussi, les entré fonctionnes le signal arrive bien, pas de problemes de ce coté là...
J'ai noté que les valeurs des resistances on été changé entre ma platine et le plan, mais vu qu'une voie fonctionne et pas l'autre, je suppose qu'il ne devrait pas avoir de probleme.
Je vais encore reverifier scrupuleusement les pistes de la platine et peut êtres refaires les soudures  :-[
Pour moi, les seuls composants qui pourrait "éventuellement" être en cause est le condo C18 et le polariser C14 (je vais regarder s'il m'en reste en stock...)
Mission accomplis, l'amplis est réparé  :-)=
Alors quelle était la panne...
Après avoir verifié 10 fois la plaque, les composants, les soudures, pris des mesures dans tout les sens, etc...
je me suis intéressé aux HP encore une fois.
Verification ohmiques des HPs, pas défaut apparent, humm.
Je test un autre amplis et là idem, l'une des voie ne fonctionnes pas  :?
Je mesure bettement le câble d'un bout à l'autre pour voir si ça conduis bien...et là je me rend compte que la sortie de gauche (qui ne fonctionne pas) fait contact entre le + et - (câble non branché aussi bien sur le HP que l'ampli) ...
Je décide de tirer le cable pour voir ce qui cloche...
et là surprise !
Incroyable, les câbles sont dénudés comme usé.
Aucune idée de quoi ca peut provenir, chaleur de l'écran ou du neon ? Animaux ? Usure naturel (c'est pourtant pas si vieux une outrun) ???
Bref, j'ai réparer ca fissa (gainage des cables) et là, ô miracle, du son plein les oreilles en Stereo !!!  :D
En gros le probleme venait des câbles dénudés qui provoquait un court-circuit sur la sortie du HP gauche, donc échauffements du TDA.
Ça parait évident à le dire comme ca, mais ca m'as quand même bouffé pendant 2 semaines, lol  ;D
Ainsi ce termine cette épisode 1 de mon Wip Outrun !!
Stay tune, l'episode 2 approche à grand pas   ;)
