[WIP] Restauration Outrun, episode 1
Démarré par Sir Kayne, Jeudi 12 Février 2009, 13:58:33 PM
Citation de: liodel le Mardi 31 Mars 2009, 22:33:40 PM
C'est un ampli Atari, il équipe les système II (genre supersprint)
y'a son schéma dans le manuel supersprint, page 3 et le cablage page 2.
Si il est sur CC, il semble que c'est le Coin Counter (ça doit alimenter la bobine du compteur de crédit)
Well done liodel  !  ^-
Oui, ca doit être le compteur de crédit, faut que je re verifis les branchements.
Malgré la simplicité du pcb, ton lien va grandement m'aider à réparer ce petit amplis (et de le perfectionner au passage  :D ).
neo*fan
Citation de: Sir Kayne le Mardi 31 Mars 2009, 21:50:19 PM
Je serais curieux de connaitre le composant sur tes radiateurs  :D
ah pas taper hein  )::(
d'autant que je l'ai depuis quelques semaines, et j'ai passé un bon coup d'aspi dedans:
coquilles de noix, feuilles mortes, et même  ::) asticot momifié
un vrai nid à poussière ces bornes
ps:fortiche liodel pour la carte
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
liodel
Citation de: neo*fan le Mercredi 01 Avril 2009, 10:50:15 AM
j'ai pas de mérite j'ai une supersprint  =:)) et j'ai cherché cette carte à un moment
Citation de: Sir Kayne le Lundi 16 Mars 2009, 23:24:27 PM
... soit je modifie le drivers Mame d'Outrun.
Pour le moment, j'ai choisis de modifié le driver de Mame (c'est le plus rapide  :D) et c'est plus mon domaine  8)
En parcourant ton topic, j'ai switché sur Rototron qui publie un montage pour ajouter un recoil sur les jeux de gun dans Mame. Il faut pour çà un driver spécial pour l'instant écrit juste pour T2 (ici mais le contenu est étrange... En même temps, j'ai jamais mis le nez dans des drviers !! :D ).
En se basant sur ce driver, est il possible de faire la même chose pour d'autres jeux ? Tu pourrais nous le faire ??  :D
Will Karling
Franck, j'ai une vidéo du système de vibration pour toi
Citation de: Sir Kayne le Lundi 02 Mars 2009, 13:40:37 PM
D'ailleur si quelqu'un connait possède un sft pour parametre une DualStrike sous Windows 2000 ou XP, je suis preneur (le drivers fournis ne marche que sous 98).
Il est pas reconnu directement sous XP ?
Mais je me demande si la version de Mame n'entre pas en jeu.
Je l'avais utilisé à une époque pour mon gun T2. çà marchait pile poile.
Il y à quelques mois je retente et impossible d'avoir un viseur stable alors que j'avais pas galéré la 1ére fois ...  :?
En parlant de potard 5khom, c'est qu'il doit être possible de l'utiliser pour les Racecab Sega.
Citation de: Iro le Jeudi 02 Avril 2009, 10:45:32 AM
Il est reconnus sous XP et 2000, pas de probleme. Mais je voulais installer le petit soft livré avec. Mais qu'importe, finalement tout se paramètre sous Windows finalement  8)
Pour ton viseur stable, il faut que tu règle la zone morte (sous mame y a une option pour ça).
Pour le potard, tout dépend de la race cab, je sais que sur l'Outrun on à du 10K, donc c'est impect avec une DualStrike, mais le principe reste identique pour toute les bornes qui utilises des contrôles analogique, faut juste faire attention aux valeurs des potentios.
Citation de: Iro le Mercredi 01 Avril 2009, 14:26:21 PM
Ton lien ne fonctionne pas :(
Ça m'intéresse, dans le sens que vais développer en parallèle un driver pour Mame et Finalburn, qui gere le moteur de vibration de la Outrun (il y auras aussi une partie hardware), mais je réserve ça pour la fin du WIP (episode 2 ?) ça sera la cerise sur le gâteau  :D
Citation de: Will Karling le Mercredi 01 Avril 2009, 18:23:10 PM
Merci Will pour la video ^-
Voici donc les modifs que je vais apporter au drivers outrun (Mame ou/et Finalburn)...si j'y arrive  :D
- Gestion du levier de vitesse (touche appuyé/touche relaché).
- Faire clignoter la led du bouton Start, lorsqu'un crédit est actif.
- Gerer le moteur (Shake-Motor) du volant
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 02 Avril 2009, 13:37:54 PM
[\quote]
Je vérifirais mais il me semble pas que j'avais utilisé cette option
Pour le driver, fais enregistrer sous
Citation de: Iro le Jeudi 02 Avril 2009, 13:40:24 PM
Hehe, of course !
A propose de driver, quelqu'un à déjà réussis à compiler une version recente de Finalburn ? Parce que là je comprend pas tout et l'auteur est en vacance  :D
Petit up :
Démontage du tableau de bord et nettoyage (photos à suivre)
J'ai scanné aussi le Panel du tableau de bord  ;)
Il te semble correct ou complètement farfelu ce fichier ?
Le lien semble mort :(
Si tu as le fichier, je veux bien y jeter un coup d'oeil (ca passe en mp ?)
Laisse tomber, c'est pas çà.
Quand je le renomme en HTML , ça m'affiche la page web :D
(alors qu'il me proposait d'enregistrer machin.c)
Bon en attendant mais fouille coté drivers, je me continus sur la borne elle même.
La porte du monnayeurs, nettoyer et repeinte
Pour bien faire j'ai utiliser une brosse en laiton, de ce style
Et puis un coup de bombe noir
Bon, vu que j'ai pas fait de photo avant, difficile de juger la différence  :-\
La suite, le levier de vitesse...
Démontage...
Bon le but, n'est ni la curiosité ni le nettoyage (quoique...), mais de redresser la plaque du levier qui s'est tordu au fils de années de bourrinage sur la borne  >:(
Bon la opération très délicate, je n'ai pas de photo de l'opération elle même, mais je l'ai redresser (avec l'aide du voisin menuiser), dans un grand étau en bois. Il faut bien protéger la plaque avec des cales de bois, vérifier que tout repose bien et y aller doucement...
Voila ce que ça donne
Ce n'est pas parfait, mais difficile de faire mieux, de plus j'ai peu de craqueler la peinture, sait on jamais  :-[
Bon, il faut dire que une fois remonter, les déformations restantes ne se verront plus (enfin on verra  :D)
neo*fan
pour ceux qui sont pas au courant y a la map en ce moment sur la baie:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160324427102
y en a déjà sur le coup?
histoire qu'on soit pas 3 à enchérir comme des  ;D dessus
bah il est dans les "bon/mauvais sur Ebay", va voir la-bas.
La map est partit beaucoup trop cher (67€!).
Je n'ai pas participer, vu que j'ai le scan (et probablement le même que celui utilisé pour cette repro).
Je pense que je me ferais ca une fois que tout seras fonctionnel sur la borne  8)
HS : Quelqu'un as déjà réussis à compiler FinalBurn Alpha ?
