[WIP] Restauration Outrun, episode 1
Démarré par Sir Kayne, Jeudi 12 Février 2009, 13:58:33 PM
Bonjours,
Faute de temps, je me suis enfin trouvé un crénau pour la restauration de ma outrun.
Tout d'abord il faut savoir que j'ai essayer pendant un bon moment de réparer la pcb, j'ai essayé pas mal de chose, mais le résultat reste le même. Ca marche pas !
Et pendant ce temps une borne éteinte et seul, donc j'ai décidé d'y mettre un pc en attendant un jour une pcb fonctionnel.
Je n'ai hélas pas des photos de toute les étapes (en plus mon appareil m'as laché pendant un moment).
Image pourris, écran marqué
Allez démontage
L'arrière : J'aime bien le châssis métallique, ça va aider pour changer rapidement l'écran
Étrange on dirait qu'ils ont calé avec une pièce de monnaie
Gros plan..Effectivement 25c !
Bon sortage de l'écran (pas de photo désolé)
Nettoyage de la borne et remontage du volant
Preparation du nouvelle écran Nanao et adaptation du chassis d'origine
Reste à souder une prise pour adapter sur le Nanao, je pense que je vais fabriquer un adapteur RGB-VGA (pas en conversion de fréquence mais en câblage).
La suite à venir...
Petit essais de l'écran...Bon bizarrement l'écran fait sauté les plombs des que le pc est branché dessus  >:(
En attendant que je trouve pourquoi, je profite pour mettre des roulettes sous la bornes.
Gros plan roulette (bon y a même encore le code barre, lol)
Ça supporte 50Kg chaque donc ça devrait le faire (une outrun upright pèse 100Kg à peu prés).
Will Karling
Bien vu les roulettes!
Sans, c'est la mort!!!!!!!!!!!!!
Je sais de quoi j'parle  >:D
Baddy
Attention, roulettes de merde :D j'ai eu les mêmes pour ma borne jeutel, elle on tenu 20 mètres lors de mon déménagement  =:))
En générale ce type de roulette ne casse pas facile (c'est du made in germany, ca devient rare).
Ce qui risque de cassé, c'est sois les vis, sois le bois. Vus les vis que j'utilise, j'ai plutôt peur pour le bois.
Alors je déplace doucement... 8)
Will Karling
Moi j'en aurais mis 4 par contre.
d'ailleurs, c'est ce que j'ferai.
Ben en fait j'ai mis 4, j'ai pas pris de photo finale :)
J'en avais deux au debut, mais la borne est difficile à deplacer et question poids je le sentait pas trop.
Will Karling
Ah ok!
bon moi j'vais en mettre des qui tourne a l avant; j'veux pouvoir danser la valse avec  :o
Pour les roulettes qui tournent, c'est plus pratique à déplacer, certes.
Mais j'ai peur qu'avec les vibrations du moteur et la "douceur de troll" de certain joueur, la borne se déplace...
A moins d'utiliser des roulettes avec freins, mais c'est plus cher et souvent plus haut que des roulettes standard, la borne risque d'être sur-élevé.
jujusl
Moi, j'avais des roulettes d'origine à l'arrière, et j'ai rajouté des patins glisseurs en téflon à l'avant.  ;)
Ca peut bouger dans tous les sens, mais comme il faut malgré tout fournir un petit effort, ça reste bien stable. 8)
Suite...
Après avoir résolu la panne de l'écran (mauvaise alim, il faut obligatoirement une alim isolée).
J'ai fait un premier test de l'écran:
Bon ça mérite en des réglages aux niveaux couleurs.
Mais j'ai un problème de tache du coté gauche  >:(
Vu que ça fait 5 ans que cette écran à pas tourné, espérons qu'a l'utilisation ca disparaitras...
Bon ça fonctionne, reste maintenant à câbler ça correctement (je vous fais pas l'offense de vous montrez le câblage expérimental à l'arrière de la borne, ca pourrais choquer plus un  :D )
jcp
Peut être un souci de démagnétisation ;).
Eko
oui, je pense aussi a la démagnétisation, j'ai le même souci sur une jeutel  ^-
Comme dis, le circuit de degauss est branché. Donc à chaque allumage, la démagnétisation se fait donc à ce moment là !
Pour le moment j'ai toujours cette tache verte. Alors je sais qu'il existe des solutions avec un gros aimants, mais je connais pas trop cette méthode. Je vais continuer le WIP et câbler correctement l'écran.
nicolas-le-jardinier
#14
Perso avec l'aimant, j'arrivais à deplacer la tache mais jamais à l'enlever  >:(
Edit : une autre soluce de demagnétisation :
http://arcade.emu-france.com/forum/index.php?topic=118.0
neverdaie
#15
le circuit de degauss(cable autour de l'écran) ainsi que la carte sont bizzarement placés,il doit avoir une couille dans ton adaptation!
Ha ouai! je viens de voir, en fait le circuit ne fait pas le tour de l'écran! c'est pour ça! coquin!
