Problèmes LETHAL ENFORCER II
Démarré par olschool, Dimanche 08 Mars 2009, 13:58:27 PM
olschool
Bonjour à tous !
Désolé de vous déranger en ce moment de sieste dominicale mais j'ai un problème !
Enfin si j'en avais qu'un ..
Bonne comme vous savez lire vous savez que c'est sur un pcb de Lethal Enforcer II.
J'ai donc les problèmes suivants:
1) Mon pcb acheté chez un exploitant est assez propre mais il y a une réparation sous le pcb qui semble avoir lachè !
si je ne rétablis pas le contact en deplacant le fil rouge la carte boote et reboote sans cesse sur le SOUND TEST !!
J'hésite a le ressouder car les traces de soudures semblent couvrir 2 pîstes !
a votre avis je soude au milieu ou pas  ?
2) quand la carte démarre (grâce au contact que j'établie manuellement ) l'écran est en mode miroir et inversé !!!
Je n'arrive pas grace aux dip switches a régler le probléme !!!
J'appuie sur le boutton test et quand je rentre dans les dip switches tout est inversé et aprés une séance de contorsion je règle les dip switchs cela ne semble pas régler le problème !! c'est peut être du au probléme 1 ?
qqun a t'il les dip switches de lethal Enforcer II ?
3) et je pense que si je règle celui là ça devrais régler pas mal de chose..
Comment connecter les guns ?
j'essaye et il semble que j'ai un retour car quand j'appuie sur la gachete j'ai du bruit (coup de feu) mais je n'ai aucune interaction avec l'écran ..
Les guns possèdent chacun 2 connecteurs à 3 pin :
et l'emplacement sur la carte n'est pas identique !!! car elle possède 1 connecteur par gun de 4 broches !!
là j'ai besoin que qqun qui a cette carte me fasse une photo de ses branchements !!
Voila beaucoup de questions
Merci d'avance
neverdaie
je ne sais pas mais les guns sont cool !
olschool
UP
Personne n'a de LE II  !!!!
je serais le seul ?
Si qqun a LETHAL ENFORCER I je veux bien des photos du branchement des guns
j'ai bon espoir que les cartes du I et du II soient plus ou moins identiques ...
merci d'avance
gluthecat
Pin / Couleur fil
1 / Jaune
2 / Noir
3 / Blanc
4 / Rouge
Le fil orange ne sert pas sur les jeux Konami (pinouts identiques).
olschool
#4
Merci de ta réponse
Oh putain j'ai compris !!
il faut donc connecter les deux connecteurs mais a cheval sans connecter les cables orange
(je me comprend)
merci beaucoup
j'essaye ça demain
merci
gluthecat
Normalement il y a un câble adaptateur en Y.
olschool
 >:D
Damned !!!!!
voila ce qui me manque !!!!!!
Une idée ou on peut en trouver ?
BIGJEJE
tiens
http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=2892
dernière page , il y a le câblage , c'est le même que dans le 2
mes ventes c'est ici...
olschool
Merki
par contre je parlais de l'adaptateur en y ...
Bon ce week je prend un peu de temps et je me bricole ça..
A suivre
BIGJEJE
4 fils sur 2 connecteurs de 3, sur le 1er 3 servent et sur le 2e 1 seul
le Y ramene le tout sur 1 de 4
en bricolant , tu ramene ce fil(du connecteur rouge) sur la carte
et bam ça fait des chocapic
