Surement une question con mais bon
Démarré par Vins91, Mardi 17 Août 2004, 16:25:20 PM
Vins91
Salut à tous, voilà j'ai enfin recu mon arcade vga ainsi que le j-pac , alors je voudrai savoir d'abord pour ceux qu'on recu leur j-pac si les jumpers étaient livré avec ? Moi j'en ai pas eu.Mais ça c'est pas trés important, mon probleme c'est que j'ai peur de cramer le j-pac en le branchant à cause de ce qu il ya ecrit sur le site d ultimarc :
Citation
It is usually preferable to remove any low-voltage game board power supply which is fitted inside a JAMMA cabinet, leaving only the monitor powered from AC mains (via the cabinet isolating transformer if fitted). With no game logic board to provide a load, most cabinet power supplies would not work anyway. Also keeping 12 volts away from the J-PAC will eliminate the risk of damage in the event that the JAMMA connector is ever plugged in backwards. Another alternative is to unplug the AC feed to the game board power supply. Ensure that doing this does not also disconnect the ground!
J'ai fais des recherches sur le forum pour en savoir plus mais sans résultat  :oops:
(J'ai une borne soul edge 2 ,j'ai posté des photos dans la section "expo")
Est ce que je doit brancher le j-pac sans me soucier de rien , ou est ce que je doit débrancher l'alimentation qui part du transfo et qui est relié au connecteur jamma ??
Sur le site il parle aussi du monnayer qui peut cramer le j-pac si la tension est trop forte , comment je peut faire pour verifier ça ?
Merci de vos conseils éclairés!
Invité
Perso, je ne garde que l'alim pour l'écran ; si tu veux utiliser l'autre, débranche la du connecteur JAMMA, comme ça tu risques rien, ni au niveau du J-PAC, ni au niveau du PS2 de ton PC.
Vins91
Mmmm je suis pas sur de la broche à débrancher parce que ya quand meme 11 fil il me semble.
Dis moi si c'est bien ça :
Merci!
Situledi
Je me suis posé les mêmes questions que toi...
nos configs se ressemblent..
la carte sur ta photo et une carte d'interface.. sur elle converge les tensions d'alim pour le jamma + les boutons/joy de ton panel + le monnayeur, tu trouveras sans doutes dessus des petits circuits genre "til" ( des opto pour les contacts joy et boutons) + potar son sans doute
voici la mienne:
le connecteur dont tu parles fournis les tensions (5v etc..)
reste à savoir si il fournit la tension pour ton monnayeur (si tu t'en sers)
pour ma part mon monnayeur est alimenté en 12v et son cable d'alim se branchait directement sur un connecteur dédié sur la platine d'alimentation, soit à coté du connecteur dont tu parles.
après m'être emmerdé à tout refaire , j'ai fini par enlever tout lorsque que j'ai maméfié cette borne.
finalement, en recablant un connecteur jamma neuf, je n'ai laissé que les connexions du panel (et les fils sync du moniteur arcade pour toi..), aucunes tensions n'arrive dessus (comme pitef le dis si bien)
Vins91
COOLLLLLLL ca marche !  :D   :D
J'ai enlever la broche,et j ai couper les 2 fil du monnayer car il balance du 12 v ( cela dit : il n y a aucun moyen d utiliser le monnayer malgré le 12 volt ???? )
Sinon le truk qui me plait moins c'est que la borne fait plus de bruit j ai l impression,et il y a un bruit aigu a peine audible (faut vraiment mettre la tete dans le meuble) enfin bon , je supose que c'est normal.
L'image sur le moniteur est correct par contre elle sintille pas mal quand meme et elle est legerement décalé sur la droite ( ou je peux regler ça ? )
Voila voila , je vais installer mame et faire les premiers test !
Merci pour vos réponses   :idea:
Invité
Citation de: Vins91je voudrai savoir d'abord pour ceux qu'on recu leur j-pac si les jumpers étaient livré avec ? Moi j'en ai pas eu.
moi non plus, je viens de le recevoir sans jumpers  :twisted:
rupture de stock ou économie de bouts de chandelle ?  ;)  :D
