Problème pad XBOX
Démarré par pizeki, Samedi 09 Mai 2009, 19:49:17 PM
pizeki
J'ai récupéré une borne arcade et ai pour projet de mettre une xbox dedans mais j'ai un petit soucis au niveau du pad sous mon dash. Lorsque j'effectue les différentes connections entre le joystick et la croix multi-directionnelle de la manette celui ci-ne réagit plus correctement. Par exemple lorsque je veux descendre sur une liste de menu je positionne mon joystick vers le bas,il va trop vite et si je relache la position à l'écran celà remonte tout en haut.
Merci de m'aider.
Player34
Salut
je croit que sa viens des masses, sait quoi comme pad ?
pizeki
J'ai essayé avec une microsoft officiel S mais aujourd'hui j'ai acheté une Madcatz et avant de souder j'ai juste enlevé la coque de la manette et j'ai testé la manette ouverte sur la xbox et ça me fait pareil. Donc en gros quand la manette n'a plus sa coque la croix directionnelle fait le problème ennoncé dans mon précédent message. Ca doit forcement venir d'une masse mais d'ou... la coque étant en plastique ...  ::)
fredbeber
salut j'ai eu exactement le meme probleme via une interface xtimer lorsque je positionne vers le bas sa defile a toute vitesse en particulier sous fba xxx mais sous mameox et coinopgold la pas de souci donc voila plus de 1  ans que j'ai un pad brancher a l'exterieur sur le player 3.......trés esthétique >:( mais bon on si fé visible ds la galerie de photo il faudrait trouver la ligne de commande de l'analogique et le desactivé !!!!! :?
pizeki
Ben j'aimerais trouver une solution quand même parce que pour sélectionner les menus c'est un peu la galère puisque si je lâche le joystick ça remonte tout en haut.  ;D Encore ça irait vite je pourrais m'adapter un peu en descendant par accoups mais là c'est inutilisable complètement.  :'(
_n3o_
J'avais le meme probleme sous FBAXXX mais pas tout le temps,et il suffisais de faire "bas" pour le calmer, quelqu'un a testé avec la derniere version ?
Bon par contre j'utilise des pads PS1 avec adaptateur ps-> xbox
pizeki
Bizarement moi ça me le fait pas du tout sur FBAXXX (quand j'arrive à aller dedans par miracle). Par contre sur le menu de EvolutionX c'est une catastrophe, sans parler des emus SNES et NES.
Ce que j'arrive pas a comprendre c'est que je branche ma manette fermée comme d'habitude tout marche nikel et si j'ouvre et enlève juste le plastique de la manette sans rien souder, que j'appui au niveau de la croix multi-directionnelle (sans la croix en plastique juste sur le bout de caoutchouc avec les trucs ronds dessus) ça me fait le même binz qu'avec le joystick du pad.
C'est à n'y rien comprendre  ;D
J'ai beau parcourir le net dans tous les sens je ne trouve rien,tout le monde arrive à faire un hack manette, je dois donc rater une étape dans la soudure avec la masse ou autre.
_n3o_
evox c'est le mal ! unleashX  :-* for ever ! ok ok  :fleche:
sahaathyva
Citation de: _n3o_ le Samedi 09 Mai 2009, 23:25:37 PM
+1!
Sinon une fois la xbox bootée et le problème en route as-tu essayé de débrancher puis rebrancher la manette?
j'ai des fois ce souci sur ma xbox de salon avec des manettes chinoises ( j'ai du sacrifier mes 2 Spad pour la mame-cab hélas ) et çà repart niquel après débranchement/re-braanchement .
Baddy
C'est peut-être les gâchettes qui déconnent, elle font défiler les menus rapidement :)
pizeki
Oui en effet c'était bien les gachettes. Tout marche correctement maintenant  =:))
