HELP !!! Installation et remise en route d'un daytona single
Démarré par nicoco44, Samedi 13 Juin 2009, 17:24:08 PM
nicoco44
je penche pour l'I/O sachant que je viens de "perdre" l'accélération puisque lorsque j'appuie sur accélération cela freine en même temps le...
Donc plus de boite de vitesse, plus d'accélération freinage, et une cpu video board pas en forme...
je pense que ça va finir avec un PC et un emulateur model 2...
uneombrenoire
ne baisse pas les bras, tu n'est pas loin du but !  ^-
Puis un vrai retour de force ne peut que
te motiver.
/mode rapace ON
tu en ferais quoi des pcbs  :P
/mode rapace OFF
Sega Daytona USA Classic Twin
nicoco44
Je vendrai tout le lot
drive board, I/O set daytona et set virtua cop.(2 CPu dont une HS, 2 video board avec bug graphique, les ROM boards et les communication board. Si interressé je peux aussi me débarrasser des ampli son et la carte son...)
Si tu es intéressé contact moi par MP...
Synoptic
nico : j'ai du passer aux travers del apluspart de tes problèmes, et à chaque fois il s'agissait de mauvais contacts ! Conseil, nettoie tous les contacts qui sont sur le boitier métallique des boards. J'avais beaucoup d'oxydation à ces endroits.
nicoco44
Oui j'ai déjà essayé tout ça, mais je crois que je suis au bout de ma patience...
Plus ça va et plus je me dis que l'émulateur à l'intérieur sera la meilleur solution pour moi.
uneombrenoire
la solution de l'émulateur te fait perdre le retour de force  :(
nicoco44
Synoptic
Citation de: nicoco44 le Lundi 03 Août 2009, 18:24:14 PM
oui mais fait gagné en fiabilité  >:(
Ouais, mais utiliser un ému, c'est comme conduire une voiture neuve tout automatique. Ca va mieux, mais un moteur qu'on démarre au pétard, c'est plus cool.
nicoco44
Bonjour à tous.
Me voici revenu de vacances. J'ai reçu le A-pac, malheureusement, quand je branche le potard dessus, la calibration n'est pas bonne.
la valeur est de 0 pour le volant au centre puis passe à 32000 en butée à  vers la droite brusquement
puis je tourne à gauche et revient de suite à 0
puis je remet le volant au centre et là il met -32000.
Je ne comprend pas trop. d'où peux venir le problème ?
Merci d'avance
nicoco44
c'est bon, j'ai trouvé mon erreur,
J'ai le A pac première version, donc le branchement se fait différemment du schema du site d'ultimarc.
Tout fonctionne, la daytona tourne presque comme de vrai. Il manque le retour de force. L'émulateur tourne vraiment bien.
Prochaine étape, l'achat de l'arcade VGA quand madame aura oublié que mon budget arcade est explosé par rapport aux limites qu'elle m'avait fixé... pour le moment, c'est une télé qui a pris la place du moniteur.
BigPanik
cool, et les photos?
Tu peux aussi passer l'ecran d'origine en 15KHz et utiliser soft15...
BP
nicoco44
oui j'ai vu ça, mais y a t il un "risque" pour l'écran ou la carte ? ça marche même avec des cartes récentes ?
Merci d'avance
nicoco44
j'ai vu que soft 15 supportait aussi le 24 Khz... c'est magnifique !!!
A ptioris je n'ai besoin que d'un cable vga trafiqué...
Je pense que je vais tenter la manip sous peu...
nicoco44
Bon soft-15 adopté
Il marche très bien en 24 Khz, c'est quasi arcade perfect !!!
Écran de la borne, volant, pédalier et boite de vitesse.
Des photos et peut être une video arriveront bientôt !!
BigPanik
nicoco44
bonjour a tous.
Les photos et les videos ne drevraient pas trop tarder, mais ma deuxième paternité me prend un peu de temps...
J'aimerais vous présenter quelque chose de propre mais pour le moment, il subsiste un petit soucis.
J'ai donc utilisé soft 15 Khz, qui marche bien cependant:
- si j'allume le PC avec un vieux moniteur PC gérant le 24 KHz, tout se lance dans la bonne résolution (496x384), ensuite je débranche le moniteur pour mettre le moniteur arcade dessus et tout fonctionne.
- si je laisse le moniteur arcade branché et que j'allume le PC, le 31 KHz s'affiche sur le moniteur (on devine l'affichage) puis quand windows passe en 24 KHz, ecran noir.
- si je ne branche aucun moniteur sur la sortie video, tout se lance mais losque je branche le moniteur sur la carte ecran noir.
Il est à noté que j'utilise une HD2400 ATI low profil dont j'ai dû condamner une des sortie video pour pouvoir brancher la carte dans le DELL.
Auriez vous une solution pour que, au moins, je n'ai plus besoin d'un moniteur à coté de la borne.
Merci d'avance
