[WIP] Mame Cabisation
Démarré par sdf_, Lundi 29 Juin 2009, 15:05:21 PM
bibisama
yep, c'est la THT, faut faire attention à cette zone la, ne surtout pas enlever la ventouse qui est sur le tube comme ça, il faut décharger l'écran avant, je t'ai donné le lien qui explique la marche à suivre dans le post précédent.
Une fois ton vieux écran enlevé (ainsi que la platine), tu y verras plus clair déjà, pour faire un peu le ménage et tester ton slot avec un autre ecran.
Une fois tes tests effectués et si tu veux faire de cette borne une mamecab (avec une TV dedans, tu pourras tout enlever : l'alim principale qui alimente l'ecran, la carte de gestion de crédit..., le peigne jamma tout ! et refaire proprement le câblage.
petite astuce pour mettre des miniatures de tes photos, tu as le lien html dans chaque image, regarde ci dessous, c'est ce code entouré en rouge qu'il faut recopier.
sdf_
merci !  <:)
la THT, ? il faut que je débranche les 2 fils rouges ou la ventouse ?
Shuff
en même temps sa borne a trainé (longtemps ?) chez un gars qui savais pas comment allumé la borne, je pense que la charge dans le tube doit être proche de zéro. de plus le yoke est pété et le vide dans le tube a disparu --> charge résilduel 0v.
laisse tombé la décharge du tube :)
sdf_
sdf_
question subsidiaire: c'est quoi le yoke ? (pour moi c'est la manette de star wars  ;))
Shuff
c'est un abus de language de ma part.  =:))
le yoke c'est la partie électromagnétique qui dirige les faisceaux rvb sur le dalle de ton ecran (bobinage etc)
En fait ici ce qui est cassé c'est plus précisément la crt (la cathode). voila pour la précision
sdf_
enième question ... à combien estimez-vous tout ce matos du coup ? honnètement ....
bibisama
Eh attention on est jamais trop prudent avec un tube cathodique, décharge le, comme ca en plus tu feras la main avec la manip pour plus tard.
le pschiit que tu as entendu c'est le gaz qui c'est échappé du tube, ca veut pas dire qu'il reste pas une tension résiduelle.
Tu ne risque pas grand chose, mais bon décharge le quand même, on est jamais trop prudent.
Le tube cassé ne vaut rien, poubelle, la platine peut dépanner quelqu'un dans la mesure ou elle fonctionne, difficile à savoir vu que ton tube est cassé.
pour ce que est du reste, alim principale, et carte de gestion de crédit, ça ne vaut rien ou presque, n'espère pas en tirer un bon prix.
Pour les 2 slots, vu que je suis intéressé par l'un d'entre eux et puzzle bobble, ça serait malvenu de ma part de donner une estim. Reste a voir s'ils fonctionnent en plus.
Je ne peux pas répondre pour l'estim du slot, je laisse les autres répondre  :)
sdf_
Citationn'espère pas en tirer un bon prix
c'est à dire... ? dix euros le lot ?
bibisama
Citation de: sdf_ le Mardi 30 Juin 2009, 16:55:28 PM
c'est à dire plus proche de zéro euros que de 10 euros....
Personne ne t'achètera une carte de gestion de crédit, quand on retape une borne, c'est la première choses que tout le monde vire, ça ne sert a rien et ça pose plus de problèmes que ça n'a d'avantages.
En gros si tu arrives à récupérer quelques euros pour ces trucs la ça sera déjà bien.
La platine, si elle fonctionne et est en bon état, une trentaine d'euro je pense. vu que tu ne peux pas la tester, elle sera vendue en l'état et est donc susceptible de baisser encore au niveau du prix.
j'espère ne pas trop casser tes rêves de revente, on est sur un pti forum sympa avec des membres sympas qui pratiquent des prix sympas (en gros on vend à la valeur de l'objet et non pas basé sur une cote complètement abusée, en clair on est pas sur ebay  :D)
pour une estim du slot je crois qu'un slot 1 se négocie par ici dans les 40 euros en parfait état de marche, le tien n'est pas testé...
sdf_
Citationun pti forum sympa avec des membres sympas qui pratiquent des prix sympas
c'est bien pour cela que je suis venu..  mon but n'est effectivement pas de me faire du blé (nota: j'ai acheté ma borne sur ebay  :-\)
et sinon c'est clair que pour savoir si tout cela à une valeur, il va falloir que :
  • je réhabilite la borne
  • ou que je trouve un vannetais qui soit équipé pour tester cela (ryosama ?)
bibisama
tu peux toujours déjà commencer par faire le ménage la dedans, virer l'écran, mettre une TV de la même taille à l'intérieur, comme ça tu pourras tester tes slots et tu pourras poursuivre l'installation du PC.
je ne sais pas si il y a des membre gamoo de part chez toi jette un coup d'oeil la (tout le monde n'est pas inscrit sur cette carte), mais bon, on est jamais mieux servis que par soit même !!
Fais nous un Wip avec plein de belles photos !  :-)=
Zorg
Citation de: Iro le Lundi 29 Juin 2009, 15:36:42 PM
Oui çà fonctionne (si on parle de CPC et pas de PC). Mais l'écran doit faire 14" max ... Y'a rien de compliquer pour brancher les deux : Tu trouves le pinout du connecteur amstrad -> t'a le RGB+synchro, reste plus qu'a faire correspondre avec la sortie de ton
à tout hasard le pinout est vible ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17398.0
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
sdf_
Merci  !
heu mais sur une platine.. comment je trouve l'endroit de ce fameux signal ?
en clair où l'écran est-il branché ?
sdf_
Yes, 1 morbihannais... je lui est envoyé un mail... on verra bien
Pas de souci pour le WI¨P, je vais entamer cela..
bibisama
le but est de brancher ton ecran CPC sur ton peigne jamma pour pouvoir tester ton slot non ?
tu regardes le pinout de l'écran (j'ai pas parcouru les posts, mais ca doit etre une prise DIN ?) tu raccordes les fils R, G, B, syncro et masse sur les pin correspondant de ton peigne jamma.
juste pour tester, tu n'as pas a désosser l'ecran CPC, juste à récupérer les signaux sur la DIN (souder dessus ? au pire tu coupes la din)
