coin lock disable coin 1 ??
Démarré par Polo59000, Samedi 04 Juillet 2009, 11:53:39 AM
Polo59000
J'ai quelques petits soucis avec un certains nombres de jeux par exemple:
Dungeon and dragon
Cadillacs Dino
Je ne peux pas jouer à 2, l'insert coin du joueur 2 ne fonctionne pas.. quand je met une pièce dans le 2ème monayeurs j'ai un message de mame:
Citationcoin lock disable coin 1
C'est un soucis de configuration du coin 2 ? ou c'est un soucis au niveau de la rom ?
Par contre si j'appuie sur la touche "6" de mon clavier çà fonctionne.  )::(
Merci.
sparco95
il y aurait pas l'entrée "coins 2" en conflit avec une config d'entrée de touche "switchs"?
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
Polo59000
#2
Tu veux parler des touches SHIFT ? MAis si c'est çà, pourquoi seulement sur certains jeux ?
En fait de mémoire:
Pour le Coin 1 j'ai mis les touches:
"MAJ" , "(" or "5"
Ensuite pour le Coin 2 j'ai mis
"MAJ" of "6"
en fait je sais pas si COIN 1 et 2 sont dissociable ou non , genre, le monnayeur à 5 Fr pour le joueur 2 et celui de 10 fr pour le joueur 1 ? comment çà marche en fait ? si le joueur 2 désire mettre par exemple 10 credit ? la actuellement j'ai pas le choix je suis obligé d'utiliser le clavier.
sparco95
Il faut les dissocier, évite d'utiliser les touches MAJ, par contre je parle bien des simulations DIP ou SWITCH en anglais, cela doit être dans le menu "other control" ou quelque chose dans le gout. ::)
Polo59000
hum Switch je pense pas qu'il est de doublon en fait, mais je pense déja avoir essayé simplement en mettant "6" pour le Coin 2 et "5" pour le coin 1.. je reteste çà demain...
merci
Polo59000
Bon j'ai un sérieux soucis maintenant, j'ai voulu fouillé du coté de mon winipac, j'ai remis par default pour voir, et maintenant , dans mame je n'est plus aucun coin  :'(
J'ai bien sûr assigné les modif dans mame mais rien n'y fait je n'est plus aucun coin 1 et 2.  :-X
Dans WinIPAC j'ai ceci:
Coin 1 = 5
Coin 2 = 6
Start 1 = 1
Start 2 = 2
etc...
Si je reste sous winipac et que j'actionne le monnayeure "10 fr" j'ai le coin 1 qui s'illumine (ok!), si j'actionne le "5 fr", c'est toujours le coin 1 qui s'illumine, le coin 2 lui ne bronche pas. :-(( est ce normale ?
Je suppose que le gadget "programm" sert à reconfigurer le ipac ???? je l'est fait et à la fin il m'indique "time out" ?? est-ce normale ? faut t'il une connexion au net ? pour çà ?.. car la je n'est pas mis le net.. >:( >:(
sparco95
#6
vire la config initiale (.cfg), parfois ca merde et perd les pedales >:D, vaux mieux supprimer le fichier config, et en refaire un propre. :-[
Cela m'est déjà arrivé, impossible de réaffecter proprement les touches. :-((
Polo59000
#7
Bon apparemment ce n'était pas le 5 et le 6 du pavé numérique, et il faut bien utiliser le même key pour le coin 1 et coin 2  ;)
Ce qui logique, sinon cela veux dire que seul les joueurs 2 peuvent y mettent des pièces de 10fr etc...
En fait maintenant si je met 5 fr dans coin 1 j'en met aussi dans coin 2, ce qui me fait 10 au total (ou 8 , car certains jeux ne donne pas le nombre exacte, je ne sais pas pourquoi..)
