PSX AV to Arcade Monitor/Speaker Adaptor
Démarré par sberna59, Mardi 25 Août 2009, 21:54:13 PM
sberna59
Bonsoir,
Avez vous déjà utilisé:
que l'on trouve chez Ultimarc?
Si oui, comment le brancher à la PS2 et à l'écran, l'écran doit il être absolument
en 15Hz.
Faut il utiliser le montage lm1881 ???
Autrement,quelle est la solution pour brancher sa ps2 dans une borne avec un écran arcade ???
A l'aide  :-(( :-(( :-((
Comme dit la chanson, ça m'énerve, oui ça m'énerve.
>:D
SEB
onizukakun
je t'ai repondu en MP ^- si tu as besoin de toutes les infos pour mettre une console dans une borne, sonne moi ;) ;)
The old school Gamer is back
sahaathyva
#2
salut !
j'ai le même en xbox et pour le branchement c'est pas sorcier, tu as
Rouge Vert Bleu Synchro vidéo et Masse repères sur le circuit imprimé Red Green Blue Syn GND
je pense que c'est fait uniquement pour sortir du 15 Khz
enfin pas besoin de montage LM ,
tu lui rentres en effet la synchro et il y a un ampli vidéo dessus
sberna59
Citation de: sahaathyva le Mercredi 26 Août 2009, 00:07:32 AM
salut !
Ok merci,
donc tu viens brancher les fils R V B SyncVideo et masse ton moniteur arcade sur ce circuit imprimé. Tu confirmes!
Si ton écran fait 15 et 24 Kkz ça marche?
Merci pour ton aide.
SEB
sahaathyva
branchements : oui c'est çà
pour le moniteur je peux pas te dire j'ai un MTC9100, donc uniquement 15Khz
onizukakun
si c'est le moniteur d origine de la OK je crois qu il n'est qu'en 15Khz
