PC et moniteur arcade?
Démarré par sberna59, Jeudi 27 Août 2009, 00:12:27 AM
sberna59
Bonsoir,
je sais que ce sujet est présenté de nombreuses fois mais je suis perdu.
Mes questions:
1) Comment brancher la sortie VGA du pc avec l'écran de la borne.
Fabrication d'un câble SUB-D vers péritel? Si oui avez vous un tuto pour le câblage?
Faut-il intercaler le montage du LM1881 entre le SUB-D et la péritel?
Faut-il amplifier le signal vidéo?
Faut il utiliser le soft-15KHz ou autre?
2)Si l'écran de la borne est un moniteur de type 15,24,31 Khz faut il, si c'est possible forcer le 15 Khz de l'écran ou l'écran gère-t-il automatiquement son entré fréquence.
3)En utilisant du soft-15Khz, si le soft "merde", on balance du 31Khz sur l'écran de la borne et là c'est le drame, on grille l'écran  :-(( ? Vrai ou faux ?
Avez vous des précos pour éviter de griller l'écran?
Ces méthodes sont des méthodes "maison", vous pouvez aussi me proposer d'autres méthode (payante), arcade vga ou autre.
Mais surtout un truc qui marche !!!
<:) Merci à tous pour votre aide si précieuse.  <:)
SEB
snagrot
Bonsoir,
il ya bien longtemps que je n'etait pas passer par ici
je recommence a jouer avec ma mamecab
donc je vais te faire par des infos que j'ai a ma dispo ;)
j'utilise perso une arcade VGA (V1)
qui fonctionne tres bien qu a sourtout l'avantage de povoir faire tourner les frontend sous windows , graca a sa sortie 15Khz
je sait que pour la protection de l'ecran en 15khz je passe par mon JPAC qui integre un circuit de protection
au depart j'utilisai un soft mode en dos ,mais j'ai tjrs eut un peu peur pour mon ecran a chaque demarage
c'est vari que cette solution est peu eter un peu chere , mais quel gains de temps :)
voila pour mon expérience et mes quelques conseils
firestorm
Citation1) ) Comment brancher la sortie VGA du pc avec l'écran de la borne.
Pour un moniteur arcade (hantarex par exemple), Il te faut une carte intermédiaire genre Jpac ou JAmmASD en vente chez starcab ou autres.
Pour un écran type TV avec péritel, il faudra te confectionner un cable vga==>péritel
Dans tous les cas, une carte graphique sortant du 15 khz sera indispensable, soit tu choisis la facilité avec une Arcade VGA(amplificateur vidéo intégré) soit les galéres avec une carte compatible powerstrip(suivant le modèle de la carte, le signal vidéo aura besoin d'être amplifié)...
Solkan
Citation de: firestorm le Jeudi 27 Août 2009, 02:11:36 AM
Pour l'amplification dans l'utilisation d'un écran d'arcade: JPAc ou JammaASD en ont un intégré. L'amplification n'est pas nécessaire dans le cas d'une TV.
Pour ce qui est du 15 KHz sous windows, tu peux oublier PowerStrip (lourd et compliqué) pour n'utiliser que la petite merveille appellée "Soft15Khz".
Solkan
sberna59
Citation de: Solkan le Jeudi 27 Août 2009, 07:43:13 AM
Ok merci bien.
Partons avec in JPAC et soft15Khz, il faut relier mon entré vidéo JAPC à la sortie vidéo de la carte graphique du PC avec un câble avec des prises DB de chaque côté.
Est ce un câble standard ou doit on le fabriquer en ne prenant que les fils qui vont bien?
Pour paramétrer le soft15Khz, je doit commencer via mon écran PC, oui ou non, je ne risque pas de le griller et ensuite je câble sur la borne.
Ensuite pour démarrer le borne, ne vaut il mieux pas démarrer le PC et ensuite la borne avec l'écran, pour éviter de griller l'écran de la borne.
Si pendant une partie, le soft15Khz plante, on risque de griller l'écran de la borne?
Merci d'avance pour tes réponses.
SEB
Solkan
Citation de: sberna59 le Jeudi 27 Août 2009, 12:58:54 PM
Le cable est fourni avec le jpac, c'est une ralonge vga "normale" femelle-femelle
cf tuto : http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
Aucun problème avec le Jpac qui coupe l'écran en 2 en dédoublant le signal (division de la fréquence en deux) et ne lui envoi donc que du 15 KHz
Solkan
sberna59
Citation de: Solkan le Jeudi 27 Août 2009, 13:47:18 PM
Ok merci pour ces infos.
Une dernière question.
Je te cite "Aucun problème avec le Jpac qui coupe l'écran en 2 en dédoublant le signal (division de la fréquence en deux) et ne lui envoi donc que du 15 KHz"
Si le JPAC divise en deux la fréquence de 31 KHz venant du pc, pourquoi mettre le soft15KHz.
Encore merci pour cette précision.
Séb.
SEB
Solkan
Ce n'est pas utilisable, c'est juste lisible et surtout protecteur : il place une frame à gauche et une frame à droite en alternence pour scinder l'image en deux partie et couper la fréquence.
exemple
Solkan
sberna59
Citation de: Solkan le Jeudi 27 Août 2009, 16:08:19 PM
Ok encore merci.
SEB
