[Request ]Tutorial Hack S-pad Xbox
Démarré par ibaniezeux, Lundi 07 Septembre 2009, 21:31:25 PM
ibaniezeux
Cela fait plusieurs jours que je cherche un tuto clair sur le hack du S-pad Xbox. J'ai déjà le diagramme, mais je ne sais pas comment hacker correctement les gachettes (qui semble poser problème). Ce hack pad est destiné à un dual mod avec un Pad dreamcast pour une future console Cab !
Tout conseil et astuces sont là bienvenue !
merci d'avance
sahaathyva
Salut !
voici un de mes 2 hackpad :
les 2 points pour les gâchettes sont les points du milieu,
pour ma part çà donne :
-le fil orange/noir pour celle de gauche
-le fil rouge pour celle de droite
quel est ton problème de gâchettes?
ibaniezeux
C'est un souci que j'avais eu avec des hack 360 ou il fallait neutraliser les gâchettes. Mais cela ne semble pas nécessaire sur ce hack.
Je te remercie, as tu des conseils vis à vis de ce hack sinon ?
sahaathyva
Si tu ne démontes pas les gâchettes, pas de soucis ,
par contre si tu veux les enlever t'auras intérêt à coller tes potards avant de les démonter.
sinon pour les boutons j'ai trouvé plus simple de les souder sur la façe arrière aux cms
plutôt que sur les pastilles ( question de gout ;) )
je te mettrai une photo si tu veux voir
n'hésites pas si t'as d'autres questions ;)
ibaniezeux
Du coup les signaux X,Y,A,B tu les soudes derrière, c'est pas trop petit ?
sahaathyva
moi c'est la v2 de la manette :
non c'est pas trop petit çà reste abordable si tu sais souder proprement
sinon gratage de pastille powa !
ibaniezeux
et est ce que tu à hacker le signal des joystick (R3 et L3 en gros ?).
sahaathyva
Non j'ai configuré BenderMame avec un pad pour qu'il utilise des combis de touches pour les pauses et menu Mame
si tu comptes utiliser FBA et autres émuls ( snes megadrive ... ) le L3 te sera utile
ibaniezeux
sahaathyva
Je penses que c'est le S7 sur le diagramme que t'as posté,
faut chercher laquelle des 2 broches du switch est au plan de masse et souder
ton bouton sur l'autre patte
ibaniezeux
du coup j'ai commencé aujourd'hui, j'ai fais les direction pour l'instant mais je ne trouve pas la masse, enfin je vois pas comment la cabler, un conseil ?
ibaniezeux
Je vois le bout du tunnel mis à part X et Y que j'ai souder devant, j'ai un conflit avec la masse et le signal j'ai beau refaire la soudure rien n'y fait ! quand je teste sur le training de Guilty Gear, le perso martelle soit X soit Y !
ibaniezeux
bon ben j'en ai grillé deux, maintenant je sais comment faut faire ^^
sahaathyva
oups ! j'avais pas vu tes demandes, sorry ! & RIP les s-pad  <:)
tu t'en es sorti pour la masse, çà fonctionne maintenant?
ibaniezeux
j'en ai un ou j'ai eu plus de mal donc j'ai fais une soudure pas forcément solide mais bon sa passe avec de la colle chaude.
L'autre bizarrement le cuivre était apparent donc un peu d'étain et sa a marché. Sauf que j'ai voulu faire un PCB plat en virant les gâchettes mais c'est pas forcément un bon plan surtout si c'est pas utile. Donc maintenant le S-pad je maîtrise j'attend ma commande pour hacker le prochain.
Pourquoi tous les pads ne sont pas aussi simple que ceux de la dreamcast.
sahaathyva
sont pas trop chiant les S-pads officiels, il y a qu'un seul plan de masse
