Superm@n No Fear
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 09 Septembre 2009, 13:31:33 PM
HerosSuperMan
4 ans et 3 mois plus tard  :D
Et avoir commander les opto en avril 2021 sur ecflipp.fr ^^
Et avoir laisser le flipper ouvert pour y accéder rapidement
Je profite enfin d'un dernier jour de vacance pour tenter l'opération
on regarde
on démonte
on check pour ne pas se tromper de sens
on déssoude et ressoude
On remonte le tout dans le flipper
Mais pas de changement
toujours le même message de masse la
et au passage faut changer les piles
bon j'avais bon espoir mais quedal
toujours entre le manque de place et de temps, je ne sais pas quoi faire pour le moment
sensiblement du monde se met dans la réparation de flipper dans le coin de Lyon
est ce que du monde connait ?
https://www.lyon-flipper.com/
https://www.videosudest-amusement.fr/reparation-entretien-refection
j'ai bien pensé à Flipper spirit mais au dernière nouvelle il était toujours bien occupé
Si desfois vous avez des idées, merci d'avance  <:)
François87
Bonjour, je me suis fait avoir comme toi,
Je pense que tu as inversé les émetteurs et récepteurs;
Moi aussi sur l'Attack from Mars j'avais lutté.
Ne te fies pas aux couleurs des diodes, je pense que tu les as inversées
Ma réponse sera peut-être à côté de la plaque car je ne connais pas spécialement ce montage, mais pour vérifier si une LED infra-rouge fonctionne normalement, le moyen le plus simple c'est de la regarder à travers ce que voit un appareil photo ou smartphone ;).
La gamme de longueurs d'onde que capte le capteur CCD de ces appareils est plus large que ce que voit l'œil humain : du coup là où ton œil ne voit rien, tu vois sur l'écran de l'appareil photo ou du smartphone si la LED s'allume ou pas :).
J'utilise souvent cette astuce pour vérifier si mes télécommandes (TV, lecteur DVD, etc.) fonctionnent encore ou pas ;).
Ah c'est pas bête ça dis donc, merci pour l'astuce  ^-
HerosSuperMan
Citation de: François87 le Mardi 11 Mars 2025, 13:33:14 PMBonjour, je me suis fait avoir comme toi,
Ha bah ce serait sadique ça quand même  :(
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 11 Mars 2025, 15:02:23 PMSalut,
Hello toi
C'est vrai tu as raison, faudrait que je teste ça pour voir mais bon plus ca va plus je pense pour un problème de cablage aussi
faudrait que je vérifie toute la ligne comme disait Manu2
