Superm@n No Fear
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 09 Septembre 2009, 13:31:33 PM
Manu2
Bien joué, les piles lithium. Perso, je ne mets plus que ça sur mes flips. Ca coûte un bras, mais au moins, tu es tranquille.
Dans ta liste des choses à faire, tu peux ajouter un connecteur à refaire (J120 ?). Vu son état, il doit te manquer une partie de l'illumination générale, ou elle doit être faiblarde.
Je regrette le mien...  :'(
rage
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 23 Janvier 2015, 17:16:01 PM
les anciennes piles
A changer donc flipper éteint
Pourquoi éteint  =?= On doit les changer flipper allumé si on veut conserver ses réglages et ses High score  :D
HerosSuperMan
Citation de: Manu2 le Vendredi 23 Janvier 2015, 18:24:34 PM
yep
c'est ce que l'on m'a conseillé
hummm pour le connecteur, j'avoue que je ne me suis jamais penché dessus et sait pas trop à quoi ca correspond
et pour l'illumination, il ne me semble pas mais en même temps, j'y ai jamais bien fais gaffe en fait  :D
je regarderais un peu meiux et tenterais de faire une video pour voir
Pour moi c'est le ONE and ONLY ONE flip  <:)
Citation de: rage le Vendredi 23 Janvier 2015, 18:58:00 PM
bah j'avoue que l'on m'a conseillé de le faire comme ça pour être tranquille
puis donc coté réglage, je ne savais pas trop comme c'était
et pour les high score, ca permet aussi de revenir à la normale
une fois que tu as explosé les scores c'est bien mais c'est bien aussi de remettre de nouveaux scores de temps en temps ^^
HerosSuperMan
Alors oui j'en était resté ou ici
ha quand même ... 2015 :?
bon on va y aller doucement
tout à commencé en 2016 au BGS (encore lui ^^)
Je tombe sur un set complet de sticker pour le No Fear
La maladie du NoFear étant donc le soleil
Le No Fear étant mon must have de flipper, je ne pouvais pas le laisser comme ça
mais trouver et acheter les stickers, c'était le plus facile  :D
HerosSuperMan
Bon je pensais avoir trié les photos au fur et à mesure mais non  :D
c'est le bordel donc on va trier un peu ça avant
Est ce que vous pensez qu'il y aurait un grand intérêt à mettre toutes les photos de démontage remontage?
comme ça fais pas mal de chose quand même dans un flip, j'avais pris un max de photos...
Je penses que tu risque de te faire un claquage si tu poste tout.
Mets le plus intéressant, si quelqu'un à besoin d'un détail il te demanderas ;)
HerosSuperMan
Hello
oui en effet après avoir rassemblé un peu toutes les photos j'en ai plus de 250 ...  :-\
on va faire bref alors
avant tout, il faut passer par la casse démontage
mais en prévoyant le remontage.. plein de photos, c'est bien mais on va repérer tout ça
méthode du scotch de protection ou l'on peut écrire dessus
on commence par le fronton
je passerais donc tous les connecteurs ainsi
et c'est la que l'on s'aperçoit bien des 2-3 problèmes qu'il va falloir régler (impensable de laisser ça tel quel)
il faudra tout couper  >:(
les fils ayant été soit soudé directement dessus soit tenu avec le connecteur fondu
mais bon c'est fait
Phase 2 on vide tout
suivant donc
la caisse
la je pensait que ca allait être le bordel pour enlever le plateau, la connectique et tout
en fait non, une fois tout débranché, avec l'aide d'un voisin, il n'y a qu'a sortir le plateau
pareil mode 50 photos et on vide tout ça
Pareil on s'aperçoit de 2-3 trucs qui seront à changer
voila voila
Début démontage 16/02/2017
Fin 22/03/2017
A suivre
Encore du travail en perspective mais tu es sur la bonne voie  ^-
Il faudra impérativement refaire les connecteur de GI cramés car sa va aller en s'empirant. Changer les connecteurs femelle ET mâle sur la carte.
Il faut prendre des molex trifircon en 0.156" qui tienne plus de courant que les classique
olschool
Citation de: Fred G5 le Mardi 23 Juillet 2019, 09:18:36 AM
une bonne adresse ?
Au détail tu as Restorpinball ou Ecflipp qui proposent toutes la famille de connecteur mâle et femelle + les cosses. Déjà commandé chez eux et pas de soucis
Molex Connecteur 0.156"
Sinon en fouillant tu as les grossistes comme Mouser ou RS Particulier, mais faut un minimum de commande pour éviter les FDP exorbitants
olschool
 ;) merci, oui ec flipp je passe par eux également  ^-
HerosSuperMan
Tout à fait, les connecteurs (mâles et femelles) ont été changés
Je les avais acheté au BGS 2017 (si je ne dis pas de bêtise) sur le stand de Ecflipp
Manu2
Pourquoi tu démontes aussi l'intérieur ? Tu veux le peindre ?
Pour les connecteurs, tu aurais pu juste inscrire les numéros au marqueur indélébile dessus.
HerosSuperMan
#45
Bah c'est un flipper qui n'avait jamais été nettoyé
Donc dommage de se lancer la dedans sans en profiter pour tout nettoyer aussi
Pis une fois vide, on est plus tranquille
pour marquer sur les connecteurs, ils faut qu'ils soient propre et avoir le bon stylo .. et ce n'était pas le cas ^^
car ensuite direction chez poto Eko en Avril 2017
Mission ponçage
Avec un accident de ponceuse qui a littéralement explosée.. heureusement pas de bobo
Quelques grands coup plus tard
On passe au fronton
même punition
un petit coup de peinture noire
et on sera prêt pour le passage au stickers
Merci encore à Eko pour cette opération  ^-
Eko
ça fait trop plaise de revoir ces photos   :D :D
On a bien kiffé quand même ! y'a pas... le wip en équipe c'est quand même pas pareil....!
jamais mis mes WIP MM et FH moi...
Promis, je mettrai le futur WIP IJ  ^-
Pareil, il faut que je prenne le temps de rédiger le WIP mon PPU, mon G, CEOTTK, sans parler de mon JAR2 !  :-\
Vivement que je reprenne celui du VP et que j'attaque le R2 !!!
:D  ;)
