wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
Spawnone
Bah vu que de toute façon il n'était théoriquement relié à rien dans mon cas je me disais que je prenais aucun risque à part remettre un domino... :D
Et vu qu'il faut que je fasse pareil dans la mienne prochainement... ;)
En tout cas pour shunter la partie son je te recommande ce montage évoqué par gc339 dans ce sujet : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20547.0
C'est top dans une N'Styl! ^-
philougames
Citation de: Spawnone le Mardi 26 Janvier 2010, 23:17:44 PM
pour le son je n'ai rein besoin ,car de toute manière les carte mère ou les pcb on toute un potentiomètre de réglage ou alors par le menu (taito f3 ) on peux régelr le volume
docn je ne voie pas l'utilité mis a apr si on veux faire une boite de nuit  =:)) =:))
Spawnone
Yup, mais il faut bien passer par un ampli pour amplifier le son avant qu'il arrive sur les enceintes... ::)
Tu comptes relier direct le peigne Jamma aux enceintes ?...
Je ne pense pas que cela soit une bonne idée car en cas de soucis c'est ton PCB qui va prendre direct! :? ;)
L'avantage du montage de gc339 c'est le switch pour passer de Mono à Stéréo, et la sécurité! :D
philougames
Citation de: Spawnone le Mercredi 27 Janvier 2010, 12:44:32 PM
oui direct ,d'ailleurs j'en ai une qui est comme ça ,et qui a été fait avec un gars de arcade système
pas besoin d'ampli
ça donne déjà pas mal  =:))
sahaathyva
y'a un ampli dans les cartes jamma ;)
l'avantage du montage de gc339 est le switch mono / stereo et l'isolation galvanique
philougames
Citation de: sahaathyva le Mercredi 27 Janvier 2010, 17:03:59 PM
oui en effet ,la ça devient intéressant ,pour le mono et le stéréo c'est vrai que c'est super
il faut câbler le jamma en stéréo et ensuite le boitier a l'option mono
sinon même sur mes mgcd ps1et 2 et celui pour ma dreamcast est équipé d'un potentiomètre de volume
ma master système jamma ,mégardrive jamma et super nintendo jamma c'est idem
pour l'instant je laisse comme ça ,ça marche nickel
ensuite pourquoi pas ,quand j'aurais le temps  :D
l'isolation galvanique c'est quoi  =?= =?=
sahaathyva
çà te permet d'isoler l'ampli du pcb des enceintes, mais j'ai du te raconter une connerie puisque tu n'as pas d'ampli derrière ta pcb juste les hp,
en effet le boitier de gcc permet de réduire le signal pour mettre 2 amplis à la file ;)
philougames
Citation de: sahaathyva le Mercredi 27 Janvier 2010, 22:30:09 PM
oui c'est exactement ça ,j'ai 2hp derrière ma pcb  s)-
bon j'ai enlevé la carte de gestion et la je suis en train d'essayer de cablé tous ça  :oo:pas simple
déjà il faut que je choisisse jamma ou jamma+
j epenssais faire un jamma normal et cablé le bouton 4joueur en plus , =?= =?= =?=
pour les masse GND il y a 4 fils   ((:((?? 1,2,27,28,A,B,e,f ,ça en fait
alors je l'ai relis tous  =?= =?= =?=
sahaathyva
bah en fait j'ai mal tilté ton histoire de cablage tout betement, l'adaptateur proposé par gcc a intéret que pour monter des pcb déjà amplifiées sur un système lui même déjà amplifié  <:)
les masses je les ai tous reliées ensemble quand j'ai fabriqué mon adaptateur xbox2jamma,
et si je dis pas de conneries elles sont souvent liées ensembles sur les pcb ( mon slot2 ou mon pcb klax par ex.
sinon jamma avec le 4me bouton cablé c'est quand meme plus simple et çà te feras moins de
cables "extra-jamma" si je puis dire,
pour les masses à confirmer par les membres un peu plus calés ;)
philougames
Citation de: sahaathyva le Mercredi 27 Janvier 2010, 23:02:13 PM
bon j'ai pas trop comprit
donc je voudrais bien savoir ,car beaucoup de personne branche directemnt leurs HP directement au peigne jamma
et ça fonctionne
donc je voudrais savoir si c'est risqué de le faire =?= =?=
sahaathyva
Non si tu respectes le pinout jamma pas de soucis ;)
philougames
Citation de: sahaathyva le Jeudi 28 Janvier 2010, 13:42:40 PM
salut Sahaathyva merci
bon avec tous les renseignement des membres par par la je suis enfin près a effectué le câblage  =:)) =:)) =:))
ce soir si je peux je continue , :-*
philougames
#156
mise a jour du wip   =:))
samedi dernier j'ai bossé dur sur la borne de 13h30 a 23h00 au ralenti  :D
j'ai fini de câbler le jamma ,donc plus de platine de gestion
la platine est en place
donc je vais continuer aujourd'hui
sa sens la fin ,j'ai hâte de la voire fini   :? ,et ensuite je suppose que je vais faire la livraison   :D et la  mise en route   ;D
la platine est toute propre avec sa tht neuve
pour ce qui est du reste de la borne elle va resté dans l'état d'origine ,
il me reste a voir
-un peu de poussière a enlever
- l'éclairage du marquee ,
-des retouches de peintures a faire
-une serrure a trouver pour la plaque AR
-la porte avant a remonter
et puis j'aurais fait le tour
philougames
aller une petite vidéo  :roll:  SASUKE va commencer a bouillir   :o
bon la je suis en train de mettre un câble et une prise dans la borne ,
j'ai agrandi les trous de fixation du panel car ca touchai du coté gauche quand je le fermait  >:D
ça c'est fait   8)
la je vais ensuite faire un bon nettoyage de la vitre
sahaathyva
Impec !
Tu t'attaques aux 4 autres dans la foulée ? :D
philougames
Citation de: sahaathyva le Mardi 02 Février 2010, 21:47:15 PM
Impec !
ça c'est une bonne question ,ce qui est sur c'est que je prend mon pied a refaire c'est bornes
dans mon cas c'est une bonne occupation ,
pour les 4 autres je ne sais pas si je vais dessuite les faire mais j'ai une a moi a faire un lifting donc c'est sur je veux en avoir 1 toujours en restoration ,et comme elle ont tous besoin d'une resto ça risque de durer un peu  ::) il m'en reste 12 a refaire , :-*
