wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
Citation de: f4brice le Vendredi 01 Janvier 2010, 22:30:16 PM
Bonsoir.
Il semble que ta THT soit morte.
Avant de la changer, pourrais-tu faire cette mesure :
  • s15 en place
  • ampoule à la place de L3
  • voltmètre sur le calibre 20V =
  • fil noir sur le radateur alu
  • fil rouge sur la base de T6 (c'est la broche reliée à L2
Normalement, il devrait y avoir une tension faible, légèrement négative.
salut f4brice ,bonne année a toi et bonne chance pour tes wip en 2010
je peux faire ce contrôle ,mes je l'ai déjà fait l'autre jour en voulant comparé les valeurs ,j'avais mesuré les différentes tension au borne de t6 par rapport au la masse sur le radiateur ,et j'avais en effet une valeurs légèrement négative  =:)) =:))
je vais refaire le teste ,c'est toujours bien de vérifier a plusieurs foie
sinon je vais voir ton poste pour passer commande de THT
philougames
#97
la preuve ,est la  =:)) =:)) =:)) merci encore
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066.msg293961#msg293961
edit :je dis des bétise c'est les mesures d'une qui fonctionne  :'(
du coup je vais refaire le comparatif <:)
philougames
#98
bon sur celle qui fonctionne j'ai -0,92volt (bien sur je n'ai pas d'ampoule de brancher en L3 pour faire le teste sur la borne qui fonctionne )
sur celle en panne j'ai 0,03volt
(en respectant a la lettre ta méthode )
je dis bien sur ma platine en panne 0,03v
a la rigueur je pourrais contrôler sur une autre si elle fonctionne ,je 'lai rentré au chaud depuis hier et j'attends un peu pour la mettre en route  8)
normalement elle fonctionne ,mais c'est ton jamais
philougames
je pense que je vais commander des THT ,je compte en prendre plusieurs histoire d'avoir du stocks car j'ai plusieurs bornes en panne et au cas ou que celle qui marche ton en panne
f4brice tu en penses quoi des mesures que j'ai relevé  :D :D
philougames
voila j'ai passé commande de plusieurs tht ,donc je la remplace et j'ai vu qu'il y avait une modif a faire
donc je vais relire ton post f4brice pour voir pour le réglage du focus et du screm ,
je vous tiens au jus  ;D
Il est important de bien déplacer les ponts de soudure conformément aux directives de gc339.
Sans ça, la THT HR Diemen ne serait pas connectée correctement.
Pour la tension mesurée sur la base de T6, je ne sais pas quoi en penser.
Une commande normale fait apparaître une valeur moyenne légèrement négative (dûe à la phase d'extinction musclée du transistor), chose que ta mesure ne confirme pas.
Vu qu'en isolant le circuit primaire de la THT avec l'ampoule, la tension de l'alim du chassis remonte, pour moi c'est la THT qui est en cause car les autres composants ont été testés.
J'espère que je ne te fais pas changer la THT pour rien !  :-[
philougames
salut ,ne t'inquiète pas car avec toute les n'styl que j'ai ,et notametn quelque une en panne ,les tht me serviront et au pire je pourrais toujours en revendre au prix d'achat ,donc sur ce coté la pas de problème ,et puis a un moment ou a un autre il faut bien prendre une décision ,moi je dis pas de problème on l'a change ,et si c'est pas ça on verra pour autre chose ,en mécanique auto parfois c'est pareil on change des pièces pour rien ,
merci pour tous et je te tiens au jus  =:))
philougames
#103
salut a tous ,aujourd'hui j'ai travaillé un peu
donc j'ai remonté tout le panel ,
j'ai poli les tige des sticks ainsi que les vis de fixations
on voie bien la différence
j'en mets du bordel quand je bricole
donc j'ai ensuite mis un platine de remplacement histoire que sasuke puise avoir ça borne et plus tard je remplacerai la platine avec celle qui est prévu ,(j'ai commandé une THT)
voila en tous ca ca avant et comme il neige dehors je vais profiter ,en plus j'ai un peu d'énergie ,donc action   :D :D
j'ai mis une platine de remplacement ,et je suis content
philougames
bon ce soir je galère sur le panel
les boutons fonctionnent  presque tous mi a par les boutons start et quelque boutons du joueur 1   :(  :(
j'ai essayé de court-circuiter les boutons start ,toujours rien
ensuite j'ai contrôlé la contuinuité du fils allant du boutons a la carte de gestion ,il est bon ,de la carte de gestion au slots neogeo ,idem ok
j'ai donc supprimé le passage par la carte de gestion toujours pariel
la je me pose quelque question ,car mon slots sur une autre borne fonctionne
donc je décide mesurer la tension au différent bouton
boutons start 3,8volt déja la il y a un problème
bouton des joueurs 1 et 2 18,5 volts
la un gros problème
normalement je devrai avoir 5volts sur tout mes boutons
pour moi ma carte de gestion est malade ,donc je vais la supprimer en plus elle nous sert a rien ,mis a part nous prendre de la place
donc j'ai plus qu'a    :)
philougames
salut ,j'ai monté ma nouvelle HT fait la modif ,tous rebranché ,je mets en route en bruit de grésillement >:D et de la fumé au niveau de T6 ,et bien sur l'écran ne fonctionne pas ,donc il y a un cour jus quelque part ,la j'ai un gros problème je pense ,mais bon il faut que je regarde bien le schéma
je pense pas que ma tht neuve est cramé  :'( mais t6 c'est sur ,je vais le démonter pour le contrôler ,et ensuite regarder tous ce qui est autour , )::(
je pense que je suis  pas sorti de l'auberge avec cette platine
je vais passer de nuit blanche ,
pour ce qui est de mon travail je pense pas avoir fait de bêtise ,par contre le s14 je l'ai démonté et mis en dessous de la platine pour faire de la place
je reviens donc au point de départ ,la tht avait et récupéré par l'exploitant car la platine ne fonctionnait plus
en effet T6 avait laché ,donc moi j'ai remis une tht mais il faut que je trouve le problème
F4BRICE je vais faire un post ,qui va parler de toi (en bien bien sur ) =:)) =:))
c'est une belle histoire  =:)) =:))
philougames
bon aujourd'hui philou a la rage  :-(( rien ne va l'arrêté sur tout pas la défaite  =:)) =:)) =:)) =:))
bon alors j'ai démonté mon transistor T6 et il me plait pas du tous car pour l'isoler du chassis il faut mettre un bout de plastique ou je ne sais pas quoi ,alors que ce d'origine il n'y a rein besoin  :-[
et la fumé viens du faite que l'isolation n'est pas bonne ,et on peut voir que c'est noirci au niveau de la vis de fixation
j'ai l'impression qu'il me pose des problèmes depuis le début ce transistor T6
j'ai trouvé un autre qui est bon sur un autre châssis et celui si n'a pas besoin d'isolation  :D :-* ,ensuite j'ai démonté les résistances qui autour de T6
R94
R95
R97
je vais mesurer leurs valeurs ,mais je ne sais pas quelle est leurs résistance ,
si quelqu'un peu me venir en aide  =?= =?=
de toute manière je refait le teste de la lampe en L3 pour voir ce que ça donne ,car j'ai pas envie de mette le feu chez moi ,ou de qu'il m'arrive un tuile ,c'est pas le moment et( surtout protéger la platine ,ce coup si je suis optimiste
8) 8)
docn si quelqu'un a les valeurs ou c'est ou je peut les trouvé  =?= =?=
j'ai la doc et c'est écrit
R94 :0E12 2 W bob je ne sais pas comment interpréter la chose
R97 :1M 1/2 W HT VR 37 idem   1000ohm  =?= =?=
R95 :47k 1/4w carbone la je pense 47kohm ,la c'est claire
merci pour votre aide ,donc c'est vraiment R94 qui me pose problème  =?= =?=
Salut philougames.
Tu peux te référer au travail réalisé par gc339.
Il a mis sous forme de feuille de tableur la nomenclature des composants du chassis VNS2000. Voir son message.
  • R94 = 0,12 Ω / 2 W bobinée
  • R95 = 47 kΩ / 0,25 W ("quart de Watt")
  • R97 = 1 MΩ / 0,5 W ("demi Watt")
Quand tu dis qu'un transistor a besoin d'isolation et pas l'autre, j'ai peur de comprendre...
Peux-tu prendre en photo ton transistor T6 ? Il faut une photo nette de face et de dos.
Je pense que tu as un "BU508A" dont le dos est métallique.
Le dos étant relié à la broche du milieu (collecteur), il est obligatoire qu'il soit isolé avec un système adapté (pas de bricolage).
Attention à la vis qui serre le transistor sur le radiateur : elle peut faire contact elle aussi.
À l'origine se trouvait un "BU2508AF" dont le dos est isolé :
Le BU508A peut être utilisé à la place du BU2508AF (l'inverse n'est pas vrai) à la condition obligatoire d'assurer une parfaite isolation entre le dos métallique du transistor et le radiateur.
Le BU508A peut dissiper jusqu'à 125 W (grâce à son dos métallique) alors que le BU2508AF est limité à 45 W (à cause de son dos en plastique).
philougames
salut l'ami  :D :D
bon voila très très bonne explication que tu donnes en effet mon transistor a un dos métallique  , et pour l'isoler on ma donner une toute petite feuille de caoutchouc ou en truc dans le genre ,et je n'ai donc pas une bonne isolation ,
dès le départ je pense que j'ai un problème de ce coté la ,
j'ai trouvé un transistor sur une autre platine ,et qui est bon ,il a le dos plastique  =:))
je vais le monter a sur ma platine et je vais faire le teste de lampoule en L3
je pense que c'est une bonne solution ,
quand penses tu  =?= =?=
vouila les valeurs de résistance (mon multimètre a 0,1ohm de résistance )
R94 :0,4ohm ,j'ai démonté un autre sur une autre platine et j'ai 0,3 ohm ,
R95 : 46,3 ohm
R97 :0,966m ohm
donc je trouve les valeurs correcte
c'est juste R94 qui n'est pas top mais l'autre est pareil  :-[
donc je continue ,
par contre mon fournisseur doit me trouver 4 transistor
mais je ne veux pas les même  :'( :'(
philougames
#109
j'ai donc remonté un transistor en T6 ,et j'ai tous remonté mes résistance
j'ai ensuite dessoudé L3 et mis la lampe a la place ,et bien sur relevé un patte de r102
je mets sous tension
la lampe s'allume ,mais pas fortement
j'ai donc mesuré la tension au borne de la lampe en L3
sur une borne j'ai :149,70v la pointe rouge du multimètre sur une borne en L3 et la pointe noir sur le carter alu
ensuite j'ai laissé la pointe noir sur le carter et mis la pointe rouge sur l'autre borne de L3 et j'ai 33,40v
je peux donc dire que au niveau de la lampe en L3 j'ai une différence de potentiel de 116,30volt
j'ai mesuré la tension au niveau de t15 j'ai 151,10v
de t15 a l'entrée de L3 la tension est presque identique ,ce qui est déjà une bonne chose ,mais de l'autre coté de L3 je pense que je devrai être a 0 volts  =?= =?=
voila je ne prend plus de risque ,hier quand j'ai mis ma tht neuve j'aurais du mettre le lampe et faire le test en L3 ,j'y est pensé mais je ne l'ai pas fait ,
j'ai fait une vidéo pour montrer l'éclairage de la lampe ,et dans cette vidéo a un moment je me trompe et je dis 49,70v au lieu de 149,70 :-[
edit ,j'ai fait d'autre contrôle
j'ai mesuré la tension,au niveau de T6 comme tu me,l'avais demandé l'autre jour
B : -0.19v
C : + 33,10v
E : + 0,0,04v
je pense que ce coup si ma THT neuve est HS :'( :'(
mais je n'en suis pas sur ,mais presque
aller on va dire que c'est le métier qui rentre
alors je me demande si celle d'origine oréga que j'avais mis dessus est foutu ,c'est pas dis ,reste a voir ça
j'attends de voir le professeur ,il va me tirer les oreilles  :ang:
pour la vidéo youtube me dis ,il y a une erreur qui est intervenu  :'(
philougames
il y a une erreur quand je dis 49,70v je veux dire 149,70v
philougames
je suis en train de regarder L3 ,et je voie que L3 est relié a la THT et est aussi relier a R100
mais je ne trouve pas R100 sur le schéma d'implantation pourtant il est sur le schéma électrique  :'( :'(
car je me demande bien pourquoi j'ai pas 0v entre la lampe en L3 et ma tht ,j'ai 33,40  :'(
voila a moins que j'ai cramé ma tht neuve  =?= =?= =?=
a la rigueur je pourrait faire le teste en la remplacent par une autre tht neuve ,j'ai fait du stock ,mais ensuite refaire le teste de la lampe  =?= =?= =?=
pas mal de question qui me trotte dans la tête  ;D ;D ;D
