borne sur vga
Démarré par pujante, Vendredi 13 Novembre 2009, 13:09:53 PM
pujante
Bonjour tout le monde,mon l'écran de ma borna a cramé...vous pouvez me dire si c'est possible de mettre un écran vga,l'adaptateur ci dessus marche? merci de votre aide.
http://www.arcademvs.com/rgbstovga.htm
Cal2
Oui ca marche sans souci. Il faudra juste l'alimenter en +5V. La conversion du 24 Khz est crade à mon gout mais bon... En 15 Khz, tu n'auras aucun souci !
pujante
merci cal2,il faut l'adaptateur ou pas?
Cal2
#3
En fait, tu peux cabler directement ton peigne jamma sur le convertisseur.
Il y a sur le convertisseur des broches sur lesquelles tu peux connecter le R,V,B, Synchro composite et masse (5 PIN EGA/CGA pinout) de ton peigne jamma.
Une fois que tu as connecté ton peigne jamma au convertisseur, tu alimentes le convertisseur en +5V en tirant deux cables soudés sur le peigne jamma (toujours).
Finalement, tu n'as plus qu'à brancher ton écran VGA sur une des sorties VGA du convertisseur, faire des réglages pour adapter l'image au mieux, et voila
pujante
merci cal2,c'est claire mais j'avais un doute...reste plus a commander.
je fais cadeaux de mon écran et les platines HS...avis aux amateur du bricolage...
Cal2
pujante
Cal2
Je suis pas loin d'orléans, mais j'aurai jamais le temps de passer sur Paris, dommage  :(
Quoiqu'il en soit, si tu as besoin d'aide pour monter ton convertisseur, hésite pas à demander  ^-
pujante
oui dommage...j'ai bien vu que tu est un vrai fanatique des réparations "j'ai lu tes topics hier génial..." oui je manquerais pas si besoin d'aide...merci encore.
pujante
petite question,a tu déjà essayée de jouer sur vga?je panse que le rendu sur un vga arrondi est plus fun?je vais avoir du mal a trouve car il sont tous tube plat :-[
Cal2
j'ai le même adaptateur et le rendu est moins bon que sur un cathodique. Ca ressemble à ce que l'on obtient en utilisant mame sur un lcd.
L'avantage du convertisseur + ecran lcd c'est que tu pourras continuer à utiliser des cartes d'arcade et non un pc
pujante
justement je parle en vga cathodique pas um lcd...ca doit être horrible le lcd!
Cal2
dans ce cas, tu auras un rendu intermédiaire ;)
pujante
oui,bon c'est mieux que rien...et une tv çà serais mieux?en plus pas d'adaptateur...
