Peritel>Vga + soft 15khz demande de l' Aide
Démarré par arwahabibi, Jeudi 19 Novembre 2009, 12:21:36 PM
arwahabibi
J'ai crée le cable hier et aprés test l'ecran de ma tv reste noir.
Or sur le site de la créatrice elle a fait des photos de son cable et notamment on vois qu'elle a relier le de la masse a un pole - d une pile et le pole + au -
Mais dans votre tuto il n'y a pas de fil de masse j'ai essayer avec la pile mais l'affichage l'écran et noir parcouru par des petite ligne blanche les une a coter des autres. (idem sans la pile)
J'ai installer le soft 15khz ainsi une resolution 320x240 je pense avoir mis cela
Pour mon cable j'ai souder tel quel sans probleme.
J'ai besoin d aide
Vany
arwahabibi
Merci pour ce liens mais je ne comprend toujours pas il est different de celui du tuto
Or je n'ai plus le courage de tout dessouder et de ressouder car je n'ai plus beaucoup de temps car ma femme pète un cable de voir la maison comme un atelier  :-[
Pouvez vous me dire ou est la masse par rapport a ce shema
Je dispose aussi de restsiatnce de 100ohms ou dois je le mettre afin que la tv se mettent en Av automoatiquement?
Ps:Tel quel sans masse ma tv a des parasite blanc sur fond noir avec des ligne oblique parfois elle se figent et elle reprennent
J'attend quelque seconde aprés le boor de xp pour allumé ma tv
Merci de m'aidez SVP
jujusama
Mmhh en quoi est-il différent ? (à part 13 et 14 du vga qui sont reliés ensembles)
La masse c'est la coque métallique  :) pour la péritel et pour le db15.
Courage tu vas y arriver !
arwahabibi
A votre avis cette écran que represente t il?
Mes soudures et mes pins sont bien relier sur ce point de vue la il n y a pas de probleme.
Merci de m'aider
Vany
Citation de: arwahabibi le Jeudi 19 Novembre 2009, 20:54:39 PM
Merci de m'aider
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.0
Vérifie que ta masse vidéo (tresse / blindage) est bien connectée à la partie métallique de ta peritel.
Ensuite, test différents câblages, il me semble que certain fonctionnent mieux que d'autres en fonction des TV.
arwahabibi
Citationérifie que ta masse vidéo (tresse / blindage) est bien connectée à la partie métallique de ta peritel.
La tresse et le blindage et bien je n'ai pas ca ::)
En faite j'ai pris une tête juste l'embout d'une peritel et l'embout d'un vga, que j'ai relier suivant le shema ci dessus par du fil de fine section.
Ensuite j'ai connecter un fil direct vers la coque metalique pertiel vers la coque metalique vga.
Résultat ca ne marche toujours pas.
Est ce que si je ponte de la coque peritel vers une masse d'une prise molex ca irai?
Vany
Question, tu fais semblant de ne pas comprendre ?
Citation de: Vany le Jeudi 19 Novembre 2009, 21:05:10 PM
Poste tes questions sur ce topic mais surtout lis bien ce qui y est indiqué !
Pour ta question sur la masse, je ne pense pas que ce soit bon de passer par la molex.
Encore que... en fait j'en sais rien.
