quelques questions sur une borne MK 3...
Démarré par mike2901, Mardi 15 Décembre 2009, 07:32:26 AM
mike2901
Citation de: kroustibat le Mardi 15 Décembre 2009, 18:39:44 PM
te faudrait un multimètre histoire de voir si tu as du jus sur la pcb. cela donnera tjrs une indication
oui c'est clair; comme cela à l'aveugle, c'est un peu hard... je vous tiens au courant en tout cas... merci pour vos avis et conseils...
styrax
Citation de: mike2901 le Mardi 15 Décembre 2009, 18:20:07 PM
En fait il n'y avait pas d'enchère... elle vient d'être enlevée... elle était au prix de départ de 50 euros.
merci sur ce... jsuis fier...
mais j'aimerais qu'elle fonctionne maintenant...  =:))
allez, je rajoute des photos de l'arriere... pour répondr :
non, aucun signal sur l'écran ou le tube... il semblerait que rien n'arrive... dites moi où je peux glisser mes ptites main d'innocent... pas trop envie de me retrouver dans le congélateur derrière...   >:D;D
mercià vous.
Vers 14 h 30, cet apres midi, il y en avait bien une...
Sinon, est ce que tu as du son?
mike2901
non, rien...  :( :( :( pas de son... jvais checker tout cela pendant les vacances de noel... jespere que je pourrai en faire qqchose...
en effet, je l'ai embarquée à 15 h30... ;-)
Solkan
#19
première chose : vérifier qu'il y a bien tout.
Non, première chose : félicitation, c'est une belle machine
Clairement le cablage a été bidouillé et sur cette photo, je crois discerner la bobine 220-110 mais pas l'alim basse tension
Si elle est présente, il va te falloir mesurer les tensions de sorties : tu dois avoir du 12 et du 5V. Le-5V étant normalement présent mais utilisé uniquement pour le son donc pas vraiment indispensable pour un premier test.
En attendant de mesurer tout ca, réconnecte le jamma de la PCB, ca la mettra à l'abris de tout problèmes éventuels.
Solkan
mike2901
ah il est déconnecté...  =:)) ok, je fais tout ca demain... merci pour l'info! ;-)
bonne nuitée à vous!
DCE
Si c'est un problème d'alim, c'est finalement tout bon car cela signifierais que ton écran n'est sans doute pas HS.
Solkan
Je te recontacte par MP quand j'aurai un moment de libre pour passer (début semaine prochaine probablement).
En attendant, si tu veux faire quelque photos des éléments qui se trouvent dans le fond de la borne : Transfo et Alim principalement.
Visiblement, le transfo fonctionne (écran qui zune, néon et monnayeur qui s'allument) mais rien n'est garanti pour l'alim (si elle est bien présente) qui est souvent la piece faible sur ces Midway (j'ai eu le même problème sur ma MK2).
Solkan
mike2901
ok, merci, c'est bien sympa... je vais ouvrir et shooter comme un fou ;-)
ensuite, je dépose les photos...
merci beaucoup.
PS : je t'ai MP...
mike2901
hello,
j'ai fuiné dans la borne. Le courant s'arrête ici...
de plus, sur le cache de ce boitier, il est écrit :
panne, plus rien ne sort.
en effet, apres cela il y a le son et le marquee (je crois qu'il devrait s'allumer). Par contre avant, ce boitier, tout s'allume.
1. C'est quoi ce boitier ? l'alim ?
2. que faire pour réparer ce truc ? c grave docteur ?
merci wel! :-)
Solkan
#25
oui, c'est bien l'alim. elle est utilisée pour alimenter la PCB en +12, +5 et -5 V.
Réparer ca, il faut voir la panne (commence déjà par vérifier les fusibles qui s'y trouvent) mais c'est souvent du temps perdu et autant prendre une neuve :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=46_225&products_id=85
J'en amènerai une qui fonctionne pour tester lors de mon passage.
J'ai eu le même problème avec l'alim Midway d'origine que je réparerai un jour mais en attendant, je l'ai remplacée.
Solkan
mike2901
ah oui... en plus à ce prix là, il n'y a pas photo!
merci.
J'attends juste de voir si cela fonctionne avec la tienne... puis jcommande alors!
giga merci! ;-)
Solkan
Essaye de voir les fusibles de l'alim. Malheureusement ils sont souvent soudés et c'est difficile de vérifier s'ils sont encore bon.
Ca peut être aussi bénin que ca.
Solkan
mike2901
ok,
mais je fais comment pour vérifier les fusibles ? je les enlève et je regarde si ils sont noircis ? comme une ampoule ?
Solkan
Tu les enlèves et tu vérifies avec un ohmètre.
Sans ohmètre, il faut faire un circuit avec une pile et une ampoule mais c'est chipotte.
Une inspection visuelle peut te donner une idée mais sans aucune garantie.
Solkan
pour les fusibles, il faut mettre le plus gros calibre sur l'ohmetre
a tester avec un ohmetre est indispensable, nombre de fois ou on pense qu'un fusible est cramé alors que 'est pas le cas
et vice versa
mike2901
ok, j'ai pas d'ohmetre mais jvais essayer d'en chopper un avant ta venue... afin d'éviter que tu ne viennes pour rien.
thank you 8)
