quelques questions sur une borne MK 3...
Démarré par mike2901, Mardi 15 Décembre 2009, 07:32:26 AM
Solkan
si tu as le courage d'attendre ma venue, j'en prendrai un avec l'alim. :D
Solkan
mike2901
ok... ce qui est génial sur ce site, c'est qu'on se comprend... c'est pourquoi tu choisis le mot le plus adéquat : "courage".
Il va m'en falloir du courage mais je suis sure que le jeu en vaut la chandelle... le jour ou cette borne s'éclairera devant mes yeux, je ferai pipi ds ma culotte jusqu'à entendre :
"SCORPION... WINS"
j'espère qu'on aura l'occaze de faire une partie! ;-)
mike2901
Au fait Solkan, tu es amateur de vin ?
sinon de quoi ? (pas de ROLEX j'espère  :( )
Solkan
Je me souviendrai toujours du bond (de surprise d'abord et de joie ensuite) lorsque ma MK2 a gueulé son "DONG" d'initialisation pour la première fois ... avec le son à fond. Je ne m'y attendais pas, j'avais le nez à l'arrière en train de surveiller le multi-mètre :-)
Solkan
mike2901
ahhhhhhhhhhh je veux bien le croire!  ^-^
arrête tu mrends dingue! ma femme va être jalouse!  =:))
mike2901
Alors, j'ai du nouveau!!
je suis allé chercher une borne hier... vieille et morte en apparence, je l'ai choppée pour une bouchée de pain sur la bay.
borne combat patrol.
Je décide de la planquer chez mes parents (3 bornes à la maison is too much la veille de noël!!) et j'essaye qd même de la brancher au cas où... et là bingo! tout marche!!! l'écran, le jeu, le marquee... great!
ma question est la suivante :
dans cette borne, il y a une alim, elle ressemble très fort à celle dont j'ai besoin sur ma MK!!!!! c'est possible que cela soit la meme ?
il est écrit +5... -5 etc... je n'ai pas eu le temps de m'attarder dessus mais j'y retourne demain et jprendrai 2 ou 3 photos.
Si il est écrit +5 ....  -5... r-et +12 sur l'alim, c'est sur que c'est la meme alim que dans la MK ou il peut y avoir différentes alim du style ?
et si c donc la même, jpeux sans soucis démonter et remonter dans ma mk en remettant les fiches au même endroit ? sans craindre de me faire juter ?
merci beaucoup amigos!!!!!!!!!!!
Solkan
A priori si l'alim de l'autre borne fourni les +12 et +5, ca suffit pour tester. Si en plus, elle fourni du -5, tu auras du son :)
Mais attention : sur le T-unit de Midway (dont la MK), l'alimentation recoit du 110V directement en sortie du transfo (ces bornes sont prévues au départ pour être branchées en 110 ou en 220).
L'alimentation que tu vas récupérer de l'autre borne risque d'être en 220 et ne fonctionnera donc pas dans la MK.
La tension qu'il faut lui donner doit être indiqué sur la "nouvelle" alim.
Si elle est en 220, il faudra reprendre le courant en amont du transformateur, sur le cable de l'interrupteur (je t'indiquerai où). Pour des tests il sera peut-être plus facile de connecter l'alim directement sur le secteur avec une prise traditionnelle.
Solkan
mike2901
ah oui... zut. en effet, c'est du 220v - 240 v... jvais t'attendre alors! moi qui me voyait déjà résoudre mon probleme tout seul et entendre la cloche ... la patience est la vertu des braves!!!!!
voici l'alim de l'autre borne :
Solkan
Ca a l'air de fournir les bonnes tensions. Mais ca va te couter un bras en frais d'expédition (sans compter l'éventuel dédouanement). Celles de starcab ou de arcadeshop te reviendront bien moins cher au total
Adapter une alim 220V sur la MK est très facile (il ne faut pas plus de 5 minutes après avoir lu le plan).
Je sais que c'est rageant de devoir attendre mais il vaut mieux ne pas te précipiter dans tes achats pour éviter les achats inutiles (on n'est pas encore certain que l'alim soit HS ou qu'il ne s'agisse pas simplement d'un fusible).
Je suis en RT aujourd'hui (entre deux jours de neige) mais je regarde pour un passage chez toi ce WE ou début de semaine prochaine.
Solkan
mike2901
ok, la patience... ;-)
super sympa pour ce week end ou next week!
joyeux noel sur ce!
et encore merci l'ami!
mike2901
en tout cas un grand merci à Monsieur Solkan qui vient de me rendre une petite visite d'entraide!!!!
La grande classe...  <:)
certains problèmes sont en voie d'être élucidés... ;-)
Solkan
Nous n'avons que des pistes mais ce que je peux confirmer maintenant, c'est que ta PCB est pleinement fonctionnelle.
Reste à remettre en route l'écran et "volent les marrons".
Soirée sympa en tout cas.
Solkan
