Création d'un Joystick PS3 avant plus gros projet.
Démarré par Zaon, Jeudi 17 Décembre 2009, 13:07:49 PM
Zaon
#16
Merci mais je n'aime pas trop ces layouts. J'ai fais mon propre layout à partir de la taille de mes doigts sur papier et j'aimerai l'incorporer a ma déco.
Ou trouver les logos des touches Croix, Carré, Rond et Triangle? Google n'as rien donné...
Zaon
#17
Voici un premier jet:
Ce n'est pas un drapeau japonais que l'on voit mais l'implantation du joystick.
Tous les avis et conseils sont les bienvenue!!!
speedsterharry
MK_o0
Zaon
J'ai des grosses mains! Il fera 40cmx25cm.
Merci pour les boutons, c'est exactement ce que je cherchais!
Zaon
Nouveau jet avec touches de la manette:
Lundi achat des matériaux pour attaquer la fabrication, et normalement réception de matos de chez starcab.
Alors juste un avis : Start et Select en bas, c'est bizarre... Il sert à quoi le troisième ? C'est le Bouton "PS" ? Si oui, pourquoi ne pas le mettre en Start+Select ?
Si tu prends modèle sur les HRAP ou autre, Start et Select sont en haut à droite avec des boutons plus petits (24mm au lieu de 30mm)
Zaon
#23
Le 3eme c'est bien le bouton PS. Je les ai mis en bas pour faire original et en haut cela m'aurait fait décaler les autres boutons vers le bas et j'aime bien avoir la place de poser mes poignées d'où la taille imposante.
edit: commande reçu ce matin. demain direction Leroy Merlin pour acheter le bois de la caisse et le plexy si dispo.
