Relier un bouton vissable à un i-Pac
Démarré par format_c, Mercredi 13 Janvier 2010, 14:03:32 PM
format_c
Je viens de recevoir ma commande et hop, premiere difficulté :D
Sur chaque connecteur, il y a 3 fiches, une pour la masse (celle qui est coudée sous le connecteur), et aussi 2 fiches parallele. Ma question est donc la suivante... laquelle de ces 2 fiches parallelle dois je brancher à mon I-Pac ?
Tu dois en avoir une NO (Normalement Ouvert) et une NF (Normalement Fermé), c'est la NO qu'il faut connecter...
Solkan
les deux autres connecteurs correspondent à "normalement ouvert" et "normalement fermé".
Il faut que tu te branches sur le "normalement ouvert".
Habituellement, il y a un schéma sur le microswitch pour détaille lequel est lequel.
S'il n'y a pas de schéma, tu fais un test de continuité avec un multi-mètre.
<edit grillé, trop long à taper :) >
Solkan
