Jpac + avga = red is dead :/-
Démarré par zebassprophet, Vendredi 19 Février 2010, 20:03:21 PM
yop, depuis peu je tente de faire un cable VGA vers Peritel
pour eviter de trop se faire ch...
on a testé (on est deux sur le coup:p)
sur mon pc equipé en AVGA
Misere ... depuis mon ecran est tout rouge, tout se lance (win xp, mala)
mais en fond rouge (donc le bleu doit etre dead)
quelqu'un a deja été confronté à ce genre de souci???
merci bien :)
bah up :(
ecran toujours a dominante rouge
si quelque chose a degagé, c'est toujours bon a savoir  :-\
dapsaille
Quel est ton écran ?
Marque / Modèle .. non pas que je sache personellement comment t'aider sur ce sujet.
mais si tests il y as, mieux vaut savoir vers quelle platine tu as .
hantarex 9110 (je precise que mes ecran fonctionnent tres bien avec slot mvs ou pcb, ce qui à mon avis exclu d'office une hypothese d'ecran en panne^^
mais merci de te pencher sur le sujet  ^-^
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Samedi 20 Février 2010, 11:02:59 AM
bah up :(
Adieu youri ! je penche vers un debut d'ecran albinos ou de daltonie... :D
nikos69
T'as bein vérifié ton cable ? y'a pas une pin tordue, ou une soudure naze ?
Lok'tar !
normalement le cable est nickel :-/
soudure naze, ou donc la soudure naze que je check dans cette direction
j'ai deja regardé mais rien trouvé de suspect mais faudrais que je recheck
edit : tiens donc... il manque une pin a ma rallonge vga  :?
je vais changer le cable et tester ca:)
edit 2 : c'est la pin 9 et sur certain site ils precisent "no pin -_-"
bon ej vais quand meme tester avec un autre cable dans le doute
liodel
En ce qui me concerne, j'ai déjà cramé et remplacé l'ampli vidéo et des résistances sur un jpac
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8389.msg195013#msg195013
