games family hs
Démarré par filoufifi, Vendredi 19 Février 2010, 22:22:59 PM
filoufifi
J'ai acheté une carte 3000 en 1 games family il y a plus de un an, donc elle n'est plus sous garanti. Il se trouve que depuis peu de temps quand je la branche sur le peigne jamma elle ne fonctionne pas, en fait le demarrage se fait correctement sous dos au départ, mais la bizarrerie c'est que l'image se dédouble sur l'écran quand je suis sur le dos au démarrage, puis après plus rien sauf un trait horizontal au milieu de l'écran. Par contre en la testant sur un pc avec une entrée et une sortie usb la carte fonctionne parfaitement. Je ne sais pas trop ce que je dois réparer sur cette carte alors si vous avez des idées merci de m'en faire part.
A Plus Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
Rookie
A tout hazard tu n'aurais pas toucher les switchs mode tv mode pc?
filoufifi
je vais peut être vérifier cela tu as raison...
dapsaille
En effet, il est sur que le mode 15k est désactivé.
sur ce modèle c'est en hardware ?
wanou
#4
Je te conseille de voir avec ton vendeur.
Même après période de garantie il peux y avoir une solution.
Je suppose que c'est un pb avec le système.
Qulequesoit le pb j'ai tout ce qu'il faut pour la réparer ;) aussi bien hardware que software.
Rookie
De memoire sur la GF il y a plusieurs modes 31, 15, 24.. et une plaque pour ces modes vidéos . As tu le manuel?
filoufifi
salut à tous,
alors voila j'ai touché aux switch mais ça ne change rien, je l'ai acheté chez Smallcab et je l'avais déja retourné pour un pbs avec le disque dur, donc là je crois qu'il va hurler....En plus j'ai fait une petite modif c'est à dire que j'ai relyé directement l'alimentation à la carte (je croyais au départ que le pbs venait de là mais ça n'a rien changé non plus). Comme cette carte m'a coûté cher (au moins un bras 360 euros sic) je voulais savoir que faire.....J'ai lu vos messages mais je dois avouer que je suis quand même une bille en électronique donc je suis prêt à l'envoyer par la poste à celui qui pourrait me résoudre ce petit pbs...moyennant finance ou echange bien evidement...
Merci à plus Phil.
filoufifi
bon ben si j'y arrive pas wanou je peux te renvoyer la carte.....a plus merci bye Phil.
wanou
Citation de: filoufifi le Samedi 20 Février 2010, 22:31:32 PM
J'ai pris mon week-end  :D
J'ai répondu à ton mail ;), je regarde ta carte à la réception et je te dis ce qu'il en ai.
