TV + Câble VGAtoSCART fonctionne en synchro H positive sinon rien !?
Démarré par kojiro, Dimanche 21 Février 2010, 14:38:25 PM
kojiro
Plop.
J'ai donc un problème de paramétrage : avec PowerStrip je suis forcé de cocher "synchro composite" et "synchro H +" sinon mon image défile. Pourtant je vois partout qu'il faut mettre négatif pour H et V !
pour infos, j'ai fait ce câble :
j'utilise PowerStrip 3.87 (le 3.30 étant introuvable !), une ATI Radeon 9550 et unt TV cathodique standard.
Si quelqu'un peut me dire où est-ce que ca coince... merci par avance :D
steph de saintes
salut
ton post m interesse beaucoup !
je me casse les dents car j ai fait le meme cable que toi sauf que j ai relié la 13 et 14 du vga ( synchro H et V ) et ca marche nikel avec soft 15 et ma radeon 7500 mais pas avec nvidia 6600 GT, l image saute toutes les 5 sec... c est tres penible !
tu devrais essayer soft 15khz !
si quelqu un a une idee ou un retour sur la 6600GT !!! merci
kojiro
J'ai fait mon câble d'après le schéma de ce site là. C'est indiqué  (only for ATI Radeon) donc j'imagine que pour ta geforce ce n'est pas bon.
steph de saintes
je sais pas trop, moi j ai relié la 13 et 14 du vga, je suppose que oui ... quelqu un as tu une 6600GT ?
merci
kojiro
#4
J'ai ressayé avec soft15Khz + Catalyst 6.1 mais je ne peux pas modifier comme je le faisais avec PowerStrip.
J'ai bien essayé de mettre +hsync au lieu de -hsync mais pour l'option "synchro composite" je ne sais pas comment faire, j'ai essayé ça dans mon usermodes.txt :
modeline '640x288@50,955' 13,1 640 672 736 832 288 289 292 309 +hsync -vsync Composite
Mais après redémarrage, l'image défile toujours. Help me please, j'en peux plus, j'ai appliqué tout ce que j'ai lu sur gamoover et un peu partout mais rien ne fonctionne !  :'(
steph de saintes
a mon avis: essaye soft 15 seul, il se suffit a lui meme !
tu dois avoir un pb dans ton cable, c sur !
kojiro
J'ai bien testé la continuité de chacun de mes câbles, surtout le VGA 13 - PERITEL 20 et tout est ok. Est-ce que le fait de relié le VGA 14 au PERITEL 20 peut m'apporter quelque chose ?
J'utilisais d'abord Soft15Khz seul, c'était déjà pareil. Je commence à douter de ma TV qui est une d'une marque peu commune... "Manathann" erf... . :'(
kojiro
Bon j'ai rajouté le 14 au 20 et maintenant j'ai une seule résolution qui fonctionne avec soft15Khz par défaut, c'est le 640*480.
Tout le reste ne fonctionne pas, j'ai essayer plusieurs modelines récupérés par ci par là mais rien n'y fait, ni en 50hz ni en 60hz !
Comment je peux faire mes propres réso pour ma CG et TV ?
kojiro
Comment fait t-on pour se faire ses propres modelines ? Je ne trouve rien qui fonctionne pour moi.
svp
PseudoName
kojiro
Citation de: PseudoName le Lundi 22 Février 2010, 22:34:02 PM
Avec advcfg et advv (inclus avec AdvanceMame).
Merci de m'avoir répondu. Mais, ce dont tu me parles c'est surtout pour paufiner l'affichage nan ?
Moi je n'ai que le 640/480 qui s'affiche, toutes les autres résolutions dispo avec Soft15Khz défilent et je ne sais pas comment régler ce problème. Je ne pense pas que ce soit mon câble vu que cela fonctionne avec une résolution.. si tu peux m'aider... .
kojiro
Bon, en fait, j'ai pu tester avec une autre TV et toutes les résolutions passent sans problème... je ne comprends pas ce qui se passe avec l'autre TV.. ?!
PseudoName
kojiro
C'est une Manhattan MT 7412.
A éviter donc  :P C'est déjà dur de trouver des infos sur cette marque sur le net alors pour un "menu code"...  :-((
Je vais me récupérer une Thomson sur laquelle tout fonctionne bien. Ouf !  ^-
