Auteur Sujet: Périphérique USB/PS2 sur 60 in 1  (Lu 25035 fois)
Hors ligne KwarK
  • Addict
« Réponse #32 le: Vendredi 06 Août 2010, 08:56:18 am »
  • Arf ... ouais je vois ce que tu veux dire entre le joy qui indique une direction et le spinner qui indique un sens via A et B >:(
    Déjà je vais essayer "quand j'aurais un peu de temps" de modifier ma pcb maison et de refaire de nouveaux tests sur le pin CON3.
    Sinon, je commençais à me demander si je n'allais pas tester une véritable trackball sur ces CON 3 et 4, et si ça fonctionne, j'adapte la PCB à mon spinner maison lui aussi.
    Mais bon ça fait cher un trackball entier juste pour une pcb.
    C'est pour ça que j'avais peut être l'intention d'acheter ça mais je sais pas trop ce qu'il en ai niveau commande en France chez ce distributeur.
    Hors ligne liodel
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #33 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:07:50 am »
  • La carte SuzoHapp sortira les même signaux que le spinner ultimarc, et ce sont les mêmes signaux qui sortiraient de ton montage après un petit passage dans un buffer.
    Mais tu crois que parce que c'est fait pour un trackball, la 60 in 1 a besoin de "jus/impulsion/tension" (désolé pour les termes :-\) sur ses 6 broches et du coup avec seulement 4 broches d'utilisées, bah elle veut pas ?
    Hmmm, c'est peut être des états indéterminés sur l'autre voie qui pourraient poser probleme, j'y crois peu, mais je vais tester
    Hors ligne KwarK
    • Addict
    « Réponse #34 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:21:25 am »
  • Ok, merci pour tes avis et tes tests, ça fait plaisir de pas chercher tout seul ;)
    J'vais déjà essayer d'améliorer ma p'tite pcb en suivant tes conseils et on verra ce que ça donne.
    J'me demandais autre chose. Comme nous évoquions le fait que la taille et l'écart entre les dents étaient super important, et comme tout mes tests se sont déroulés avec une bande de carton que j'ai dentelé des deux côtés et de deux tailles différents (pour voir justement), et bien j'me dis que si ça fonctionne pas c'est peut être à cause de cette bande de carton mal proportionnée également (en plus de ma pcb).
    Hors ligne liodel
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #35 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:37:36 am »
  • J'me demandais autre chose. Comme nous évoquions le fait que la taille et l'écart entre les dents étaient super important, et comme tout mes tests se sont déroulés avec une bande de carton que j'ai dentelé des deux côtés et de deux tailles différents (pour voir justement), et bien j'me dis que si ça fonctionne pas c'est peut être à cause de cette bande de carton mal proportionnée également (en plus de ma pcb).
    Ca n'explique pas pourquoi avec un spinner Ultimarc (testé à l'oscillo), ça ne fonctionne pas
    Hors ligne KwarK
    • Addict
    « Réponse #36 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:38:29 am »
  • oui c'est vrai ça, c'est lequel de spinner ?
    Hors ligne liodel
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #37 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:40:05 am »
  • Celui ci
    http://www.ultimarc.com/SpinTrak.htm
    Sans carte de conversion
    Hors ligne KwarK
    • Addict
    « Réponse #38 le: Vendredi 06 Août 2010, 11:45:57 am »
  • J'me suis demandé un moment si celui ci n'irait pas directement, surtout que j'ai un panel très petit et un trou de bouton pré-percé ... m'enfin ça ne fonctionne pas sur cette 60 in 1 >:(
    Cette URL m'avait pas mal éclairé, peut être y verras tu des points intéressants.
    Hors ligne fmplaw
    • Passionné
    « Réponse #39 le: Jeudi 26 Août 2010, 15:59:15 pm »
  • Alors Kwark ton pb est résolu ?
    Pour ma part je vais m'attaquer à brancher une Spinner Slikstick Tornado sur un PCB original Arkanoid. Aucune idée si c'est possible, je suis en phase de rechercher d'infos. D'ailleurs ton topic m'aide bien ;)
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #40 le: Lundi 11 Avril 2011, 13:24:33 pm »
  • Hop déterrage !
    J'ai un 60in1 sur la route de ma gameroom et j'ai un spinner en stock, as tu trouvé la solution pour tes problèmes de branchement ?
    Hors ligne KwarK
    • Addict
    « Réponse #41 le: Lundi 11 Avril 2011, 13:59:54 pm »
  • Par manque de temps, ça n'avance pas trop ::)
    Edit : Je suis même en train d'envisager l'achat d'un trackball pour pouvoir jouer à Arkanoid, parce qu'au joystick ça craint >:(
    « Modifié: Lundi 11 Avril 2011, 14:26:13 pm par KwarK »
    Hors ligne tokagehideto
    • to tease or not to tease
    • Beta Testeur
    « Réponse #42 le: Mercredi 09 Janvier 2013, 18:39:06 pm »
  • ALORS... gros déterrage, d'une pour savoir si oui ou non les spinner fonctionnent sur une 60in1? Si oui comment? Ça marche en 2j cocktail? Enfin bref plein de petites questions quoi.
    :appelez moi TH:
    • Beta Testeur
    « Réponse #43 le: Mardi 22 Janvier 2013, 17:31:19 pm »
  • Bon ça marche pour moi avec un rotary encoder (vous savez la roulette qui fais clic-clic sur votre souris) sans raccorder le 5v.
    J'ai utilisé un EC-11 que j'ai raccordé comme ça au CON3 de la 60in1 :
    GND / B
    1P X-CLK
    1P X-DIR
    1P Y-CLK / A
    1P Y-DIR / C
    +5V
    Donc là en gros ça fais 12€ les 15 spinners (oui ca change de 90euros piece) et facile a raccorder avec ça.
    Pour ce qui est du clic-clic du rotary encoder il y a moyen de le faire sauter mais il faut alors ouvrir le machin et vu la taille on perds vite des morceaux (d'ou l'interet d'en avoir acheté 15 ::) ). J'ai encore quelques problèmes quand je l'utilise mais je me demande justement si ce n'est pas parce que je l'ai ouvert :?
    Arkanoïd sur la 60in1 c'est bueno!
    :appelez moi TH:
    Hors ligne liodel
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #44 le: Mardi 22 Janvier 2013, 17:45:39 pm »
  • Tu paierais tes photos ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #45 le: Mardi 22 Janvier 2013, 17:49:07 pm »
  • Je dirais même :
    Paye tes photos !
    • Beta Testeur
    « Réponse #46 le: Mardi 22 Janvier 2013, 17:59:58 pm »
  • Ben les photos ne sont pas particulièrement parlante voyez vous.
    Là y'a rien d'autre a voir que des pinces croco branchés sur une carte jamma :?
    :appelez moi TH:
    Hors ligne liodel
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #47 le: Mardi 22 Janvier 2013, 18:33:47 pm »
  • oué ben ça fait toujours plaisir,
    au pire sinon, tu paies ta vidéo "toi tuyau" ?
