besoin d'aide platine écran sanwa 1416 H table cocktail puckman Karatéco
Démarré par philougames, Samedi 17 Avril 2010, 00:58:08 AM
philougames
Bonjour a tous.
J'ai reçu mes transistor BU208A,avant montage d'un nouveau transistor, j'ai contrôlé au multimètre celui ci, il est OK.
Je l'ai donc ressoudé a son emplacement et monté ma THT d'occasion.
J'ai réinstallé ma platine et mon tube dans la table cocktail, rebranché tous les câbles.
Ensuite j'ai branché la table sur la prise secteur.
Ma main placé sur le bouton ON/OFF , prêt a mettre en route et a éteindre si problème.
Je met donc en route tout en écoutant et regardant au cul du tube.
Et la problème, le même que la dernière foi, une petite vidéo pour expliquer la problème.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème.J'ai fait 3 mise sous tension sur la vidéo.
cedricbionic
Inspecte bien le cul du tube (borne éteinte bien sur), ça ressemble à un tube cassé ton problème... :(
philougames
philougames
#195
J'ai démonté le tube, je ne voie pas de fêlure, par contre il y a comme une petit parti poreuse sur le verre. Ca fait comme des petits trous d'aiguille mais j'ai pas l'impression que le verre soit percé.
Foutu pour foutu, je voudrais bien démonter les bagues et le yoke, il y a peut-être une fêlure en dessous. :-[
philougames
#196
Je viens de démonté les anneaux et le yoke.
Mon tube est cassé  :'( :'(
Ca fait ch..... >:D
Fêlure en rouge.
Je suis abattu, démotivé.  :-[ :-[
Vous allez me dire: La panne est trouvée.
Maintenant trouver un tube toshiba 14 pouces, c'est pas gagné.
philougames
#198
Et oui comme tu dis.
Elle a fonctionné 1 semaine. :-[
J'ai a peine touché que ça c'est cassé net.
Citation de: philougames le Vendredi 15 Janvier 2016, 14:38:57 PM
Oui, le point positif, c'est qu'on sait quel est le problème à présent !... ;)
Ne soit pas trop découragé, un tube 14" c'est un téléviseur 36 cm :). Ça doit être faisable d'en intégrer un dans une cocktail comme la tienne non (je dis ça car je dois le faire sur une de mes Karateco !...) ? Des téléviseurs 36 cm, ça se trouve facilement en déchetterie, leboncoin, etc.
Haut les cœurs, ce n'est pas un petit tube qui va condamner cette belle cocktail table !  8)
philougames
En attendant de trouver un tube d'origine, ou pas, je vais mettre un téléviseur 14 pouces.
TV Radiola.
TV ouverte.
Tube Philips.
Chassis L6.
philougames
La télé est de 1999, le centrage horizontal et la hauteur de l'image ce fait par des potentiomètres sur la
platine.
philougames
Bonsoir a tous, j'ai hate de reprendre le wip, je ne sais pas trop ce qu'il faut comme composant pour
pouvoir brancher ma pcb de pukman sur la péritel de la télé?
Solkan
A priori, une PCB se branche très facilement sur les broches RGB de la peritel mais il faut en général intercaler des résistances (ou des potards si tu veux un meilleur contrôle) et mettre le 5v sur la commutation rapide, ainsi que le 12v sur la commutation lente.
Courage
Solkan
Tormak
Et si tu aimes le travaille propre et sans prise de tête, un supergun de chez smallcab !
J'avais fait ça dans ma n'style après plusieurs tentatives de câble home made qui on foiré.
Tic.
Solkan
Citation de: Tormak le Jeudi 28 Janvier 2016, 09:15:43 AM
Tic.
Je pense que le supergun n'est pas d'actualité car il faudrait alors recabler les contrôles, l'alim et le son qui sont déjà sur le Jamma.
Solkan
Biglunk
Solkan a raison.
Ce qui va te simplifier la vie si tu ne souhaites pas faire de bidouille, c'est le "PCB JAMMA To Scart" que tu peux trouver chez Smallcab.
http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html
Citation de: Biglunk le Jeudi 28 Janvier 2016, 10:04:01 AM
Solkan a raison.
Il a effectivement raison, mais il dit le contraire de ce que tu conseilles ! :D
Mais arrêtez de conseiller à philougames des Jamma ceci ou Jamma cela : son PCB puckman n'est pas jamma, donc il n'a que faire de ce genre de matos ! ;)
Comme le suggérait Solkan, il faut passer par un hack péritel classique, en l'adaptant au brochage de ce PCB non JAMMA :).
