Wip BoneBusters inside !
Démarré par juju_splinter, Lundi 19 Avril 2010, 19:25:41 PM
DragonsNoirs77
#48
Citation de: juju_splinter le Mercredi 05 Mai 2010, 13:57:21 PM
Quelques news, j'ai un gars sur FJ qui peut me trouver mes r6532P... donc attente.
J'vais aller voir au mag electronique cette aprem pour trouver qulques diodes (2 sont mortes sur ma diode board).
Pour l'instant c'est chomage technique du flipper  :(
C'est pour quoi tes r6532P ?
Tient au cas ou : Ici et Ici
juju_splinter
Merci ! je les ai commandés au gars de FJ , apparemment ce sont des ram statiques avec entree/sorties parallelle avec un timer integré ! ;D :-X
juju_splinter
Bon apres un dur festival (JDM) , j'ai trouvé dans ma boite aux lettres mes fameux R6532 !
Du coup j'ai changé le premier (celui qui , je pensait etait foireux )
Et : roulement de tambour !! C'est tout buen !
Ca recredite jusqu'au max, ca lance la partie et ca joue aussi !
Tout les CI que j'ai changé ont cramés à cause de la vis de reglage du batteur gauche qui a touché l'eos. Alors attention !
Et en fait ca a fait ca car "la rondelle de serrage ?" qui tient l'axe du batteur est cassée et n'est plus...
reste ca a changer et puis plus qu'a poser du score jusqu'au prochain probleme  :D :D
ca ressemble a quoi un r6532 ?
sinon felicitation msieur :)
mais les gottlieb c'est pas pour moi
chuis trop mauvais^^
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Lundi 17 Mai 2010, 20:01:18 PM
Merci  ^-
C'est un gros CI avec 40 broches ! c'est pas tres beau mais c'est plutot utile, ca gere une partie de la matrice de switchs plateau et caisse !
DragonsNoirs77
Citation de: juju_splinter le Lundi 17 Mai 2010, 19:55:04 PM
Dur week end Zebass ? :D :-*
juju_splinter
Yep ! Petite checklist des choses qu'il reste a faire :
- 3 refections plateau (la ca va etre dur mais bon)
-1 refection caisse (enlever les coups de "schnitz" comme on dit chez nous)
- Voir pourquoi l'oeil ne s'allume pas sur le topper (ampoule neuve)
Comprendre tout le jeux , j'commence a caller mais c'est pas simple.
Voila voila  :D
DragonsNoirs77
Citation de: juju_splinter le Jeudi 20 Mai 2010, 12:20:53 PM
Regarde si le courant arrive bien a l'ampoule déjà, sinon c'est pas marqué dans le manuel quel circuit l'alimente ? Je croit que ce sont les MPSA13 de la driver board mais plus très sur
Tu na pas la carte d'instruction ?
Citation de: zebassprophet le Jeudi 20 Mai 2010, 12:26:51 PM
non tout baigne et toi^^
Bah écoute moi aussi ca va :D
juju_splinter
Je vais regarder si le courant arrive bien jusqu'a l'ampoule , et j'ai toujours une panne intermittente sur la lightbox, des fois ca marche d'autre fois non... etrange !!? :-X
Lightbox ? Tu parles du fronton ? Si oui, dans les Sys80B, c'est un néon normalement, le starter est peut etre malade...
juju_splinter
Citation de: High_Cobra le Vendredi 21 Mai 2010, 10:38:02 AM
pas sur le bone busters  ! une vraie lightbox avec de vraies ampoules ! c'est pas beau ca ?
DragonsNoirs77
Ah oui marrant, ca me fait penser a mon TMNT. Bref passons, regarde la petite carte justement sur cette lightbox voir si tout est nickel ;)
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Vendredi 21 Mai 2010, 13:46:29 PM
Yep deja verifiée , tension correcte et CI ok , pas de coupure sur la ligne d'alim des ampoules !
par contre j'ai remarqué, lightbox eteinte , je leve le plateau et hop magie ca reviens et ca reste...peut etre un faux contact dans les cables en fopnd de plateau ???  :-X
DragonsNoirs77
Regarde les connecteurs si ils sont tous bien comme il faut, pas trop abaissé, pas de vert etc etc
