Achat d'un spinner
Démarré par Bombjack, Samedi 15 Mai 2010, 23:42:52 PM
Bombjack
Bonjour a tous
Je voudrais m'acheter un spinner, n'ont pas pour jouer a arkanoid sur une mamecab, mais sur mon pc.
J'en ai repéré plusieurs, mais je ne sais que choisir et j'aurais besoin de vos conseils.
Je possede deja un X-arcade et le top aurait été de monter le spinner dessus comme l'a fait l'un des membres de ce forum apparement, mais ca m'a l'air un peu complexe non ?
Ceci dit ce serait top ... mais que me faudras t-il en plus du spinner pour le monter sur le X-arcade (cables ?,PCB ? etc ...)
Désolé je suis un peu novice encore en la matiere.
Au pire je prend un spinner branchable directement en USB sur mon PC que je monterais moi meme dans un boitier fait maison.
C'est jouable ?
Sinon voici en gros ce que j'ai repéré, si vous en avez d'autres a me proposer n'hésitez pas:
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=311
Il a l'air top, mais cher ...
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=268
Deux fois moins cher, mais que vaut-il ?
http://store.apple.com/fr/product/TR004J/A
C'est pas vraiment un spinner,mais bon faut voir, le prix est attractif.
Quelqu'un l'a testé ?
http://www.gremlinsolutions.co.uk/products/spintrak.htm
Il a l'air bien celui ci aussi, mais assez cher !Est-il branchable en USB ?
http://www.arcadeshop.de/Trackball-Spinner-Tornado-Spinner-short_921.html
Cher aussi, mais ca sent la qualité non ?
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_161&products_id=834
Toujours cher, en plus je le trouve pas top, peut etre que je me trompe ...
http://www.happcontrols.com/amusement/gameparts/95265700.htm
Bon matos a mon avis,le tout pour 71$ + 18.95$=89.95$ il me semble
A l'air pas mal du tout,de plus apparement je peux le brancher directement en USB
http://www.apachecontrols.com/products.html
Bizarre celui ci non, sinon quelqu'un connait cette boutique ?
Que feriez vous a ma place, sachant que je veux quelquechose de fiable et si possible pas trop cher ?
Merci a tous ceux qui voudront éclairer un fan pur et dur d'ARKANOID  :)
wikee
New Astro City & Jeutel
Bombjack
Il y est deja dans les liens que j'ai mis plus haut
Par contre on ne voit pas son prix sur ultimarc non ?
wikee
au temps pour moi, pour le prix faut aller sur le shop, c'est 69$ je crois
ogami31
Salut Bombjack !
Citationle top aurait été de monter le spinner dessus comme l'a fait l'un des membres de ce forum apparemment, mais ca m'a l'air un peu complexe non ?
Je suppose que tu parles de moi Lien de mon post.
Si tu es un inconditionnel des casses-briques, je te recommande de ne pas prendre du matériel "light".Bien souvent un spinner plus cher aura une inertie et une prise en main proches des bornes d'arcade.
CitationCeci dit ce serait top ... mais que me faudra t-il en plus du spinner pour le monter sur le X-arcade (câbles ?,PCB ? etc ...)
Désolé je suis un peu novice encore en la matière.
Normalement tout le matos pour relier ton spinner à la prise USB du PC doit être fourni (à vérifier)
CitationAu pire je prend un spinner branchable directement en USB sur mon PC que je monterais moi même dans un boitier fait maison.C'est jouable ?
C'est jouable mais cela va te faire un merdier encombrant en plus. Le mieux, tu intègres ton spinner dans ton X-arcade (solo ou duo?).
L'avantage est que tu pourras utiliser les boutons de ton stick arcade pour une utilisation conjointe avec le spinner comme par exemple tirer dans arkanoïd tout en contrôlant la "raquette" ou utiliser un turbo et un tir dans un jeu de conduite.
Ce qui est cool c'est d'avoir un périphérique de jeu compact qui s'adapte à la majorité des jeux de Mame.
CitationSinon voici en gros ce que j'ai repéré
- Le modèle d'Apple est désign mais à l'air plus adapté pour le montage vidéo que pour une utilisation intensive avec Arkanoïd.
- Le Blackhawk Push/Pull Spinner à l'air top mais est trop gros pour mettre dans un X-arcade.
- Le SlikStik Tornado et le Spintrak devraient être des bon choix. Pas trop gros pour les intégrer dans un stick et ils ont l'air de qualité.
J'ai l'impression que ces 3 liens désignent tous le tornado.
Citationhttp://www.arcadeshop.de/Trackball-Spinner-Tornado-Spinner-short_921.ht
ml
- Le TurboTwist 2 m'a l'air un peu "cheap" malgré son prix. Perso, j'ai préféré le TurboTwist High-Low surtout pour pouvoir enfin m'éclater sur forgotten worlds.
Bombjack
Merci pour ton commentaire détaillée ogami
En effet je parle bien de ton post et pour info mon X-arcade est une version solo.
Je pense du coup commander dans la soirée l'un de ces 2 spinners (ceux que tu me conseille en fait), je vais d'abord regarder les frais de port,cables fournis etc ....
Je vérifie bien tout ca et ensuite je passe commande !
Si quelqu'un a une objection c'est le moment ;)
ogami31
Vu la dimension à encastrer du tornado qui est de 6.2 cm, c'est envisageable de l'insérer dans ton X-arcade. Par curiosité j'ai démonté le mien pour voir ou tu peux avoir assez de profondeur pour le placer. En gros tu peux le mettre là ou je l'ai mis sur mes photos mais légèrement plus haut vers le bouton "1 player".
Si tu as des doutes sur ton montage n'hésites pas à en parler.
Bombjack
Bon ben j'ai commandé celui ci :
J'ai hate de le recevoir !
Quelqu'un pourrait me dire comment il faudra que je configure le spinner dans Mame pour qu'il soit reconnu svp ?
ogami31
Ben c'est assez simple ! Ton spinner sera reconnu comme une souris. Il te suffira d'activer la souris et d'affiner des réglages de sensibilité sous mame.
Bombjack
Ok merci Ogami !
Je viendrais faire un petit feedback quand je l'aurais recu et installé dans le X-Arcade !
pool
j'ai il y a quelque temps initié une discussion concernant le spinner de chez Griffin (vendu notamment par Apple mais sur e-bay me concernant pour une trentaine d'euros...).
Tu pourras la trouver ici :
powermate
C'est un spinner reconnu par Mame jusque certaines versions comme une souris mais aucune inertie  :-[. Et tu n'as pas les vraies sensations du coup.
Voilà, si ça te renseigne...
Vincent
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
Bombjack
Merci pour l'info Pool !
Bon sinon j'ai recu le spinner aujourd'hui, 4 jours pour etre livré, cool ;)
Je ne l'ai pas installé encore dans le X-arcade, mais je l'ai testé vite fait.
Ca a l'air robuste et l'inertie est bonne, bref ca sent le bon matos !
Le spinner branché en USB a été reconnu de suite, par contre impossible de trouver le reglage pour la sensibilité. C'est vachement lent pour le moment et je n'arrive pas a trouver dans mame comment regler tout ca.
Quelqu'un saurait ou ca se trouve ?
ogami31
Sous Mameplus (les autres je ne sais pas  :? ) je vais dans les réglages "Analog controls" et tu modifie les parametres "Dial digital speed" et "Dial sensitivity".
Bombjack
Effectivement c'est bien ca !
Merci beaucoup Ogami ;)
Il me reste plus qu'a monter tout ca dans le X-Arcade !
Dommage que je doive encore me coltiner un cable USB en plus sur ma tour qui est deja blinder, mais bon pas grave, je sens que je vais bien me faire plaisir avec ce spinner.
wikee
Désolé du petit HS mais concrètement, quels sont les "meilleurs" ou du moins les jeux sympa au spinner ?
Bombjack
Citation de: wikee le Jeudi 20 Mai 2010, 22:06:15 PM
Personnellement je ne connais qu'Arkanoid pour jouer au spinner, mais je pense que d'autres membres du forum pourront t'informer la dessus, ils en existent d'autres il me semble, mais pas des masses je crois.
Sinon j'suis un peu deg, le spinner ne rentre pas dans le X-arcade ...
Il va certainement falloir que je le mette sur le bord du devant du X-arcade dans le vide et que je bricole ensuite pour surélever tout ca, de plus il faudra que je rajoute quelques petites planchettes de bois pour pas que le spinner soit a l'air libre sans protection.
A moins que je decide de fabriquer un boitier a part ... faut voir ...
