help : dayton usa (94) en délire.
Démarré par yann, Dimanche 13 Juin 2010, 20:13:01 PM
yann
Salut !
Ma twin pete les plombs.
Constat :
La machine s'allume normalement, fait ses tests comme d'habitude, et présente une courses de voiture. Absolument rien d'anormal.
On lance une partie :
le cab de gauche : le son (fond sonor) était à fond et plus de son lies aux évènements. A droite pas de pb de son.
le cab de droite : apres avoir sélectionné le niveau puis automatic ou manual, la voiture reste sur place, le volant se bloque...
Ce que j'ai fait
La cab de gauche fonctionne à nouveau très bien, y'avait de l'oxidation sur la carte d'ampli. Passage au mélange 'eau+ vinaigre+ liquide vaisselle". -> tout baigne. Je l'ai testé en SOLO. elle fonctionne correctement.
Cab de droite, apres une inspection des cartes, des connecteurs, test en SOLO, bilan :
- Initialisation correct
- lancement du jeu normal jusqu'au démarrage de la course.
- puis suivant le niveau :
- novice : ca commence directement par un tonneau, puis volant et voiture bloquée. (d'autres voitures sont aussi arretée, mais d'autres concurants nous foncent dedans). le fait d'accelerer est bien capté, l'action sur le volant aussi, mais c tout.
- advance : Là c'est le délire, la voiture est soit dans le ciel, soit à l'envers sur le circuit...
- expert : le pont du début du circuit n'a plus de route mdr la voiture plane et pareil que pour les autres niveaux, on reste bloqué, la voiture fait n'importe quoi.
Voila.
Donc question aux experts daytona :
- que vérifier ?
- y'a t il des états de LED à vérifier ?
- bref si vous avez des pistes...
Merci.
Dot/elec/meca : TOM, CFTBL, MB, SS, TZ, TAF, NGG, RFM, SC, / Elvira, sinbad, take five, / top score, dragon, canada dry.
MAS bally 5500, 742A + daytona usa, KI2/xbox/DC, 1 paschi.
A faire : cpt. fant.
parcmetres, bonzini b60, publiphone...
BigPanik
Ca semble être un problème de PCB.
Les leds ne vont beaucoup t'aider. Vérifie qu'elles passent toutes (4) au vert dans les phases 3D.
Essaye de swaper avec ta PCB (dans la cage métallique) du cab de gauche. Si ca marche avec cette PCB, il faut déterminer la carte sur les 4 qui pose problème. Je penche pour la ROM Board (au dessus) ou la CPU board (en dessous). Utilise la PCB qui marche pour déterminer qu'elle carte doit être réparée.
BP
yann
ok, je vais donc swaper entièrement les cages métalliques.
Si ca vient de là je swaperai les cartes à l'intérieur.
Je regarde pour les LEDS tout à l'heure.
Merci  ^-
BigPanik
C'est plus simple de ne swaper que la PCB (le set de 4 cartes) que la cage métallique entière.
BP
yann
ok.
Mais ca n'avait pas l'air de se faire facilement alors que la grosse boite métallique n'a que qq connecteurs...
Sinon, où puis-je trouver de la doc en pdf ?
macayel
Citation de: yann le Lundi 14 Juin 2010, 09:47:06 AM
ok.
http://tamdb.net/ tu devrais trouver ton bonheur ici
yann
bon, j'ai swaper le groupe des 4 cartes dans la cab qui fonctionne.
-> même probleme.
donc ca vient bien d'une de ces 4 cartes (2 petites + 2 grandes)
Constat :
Elles sont hyper crade, couverte de suie.
Je vais donc les séparer, les laver (et les sécher) puis refaire le test.
Pour les docs, j'ai pu en télécharger qu'une...
celle là  :Daytona USA [SEGA]
Mais je me dis que celle-ci (daytonausa-twin-manual) pourrait etre utile.
A suivre...
BigPanik
Le but maintenant est d'identifier la carte qui pose problème. Dévisse tes 2 sets. Prends ta ROM Board (la petite carte du haut) du set qui ne marche pas et swap là avec celle qui fonctionne.
Si ca ne marche pas, idem avec la grande carte du fond.
Si ca ne marche pas, idem avec la grande carte intermédiaire.
BP
yann
je viens de trouver 2 soupçon d'oxydation entre les pates des gros circuits carrés.
J'ai désoxydé, nettoyé, relaver. J'attends que ca sèche bien, je remonte le tout et je test l'ensemble.
HerosSuperMan
Hello Yann
ca marchait avant ou ca a toujours été comme ça ?
mais si déjà c'est bien crade oui un bon gros nettoyage, grattage, bombe contact n'est pas du luxe..
ensuite oui si c'est une des cartes qui déconne, faut switcher pour trouver la coupable
courage
et pour les manuels, tu devrais trouver bonheur ici
http://www.segatotalsolutions.com/manuals.php
yann
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 14 Juin 2010, 12:25:12 PM
Hello Yann
Merci pour le lien, je vais regarder.
La borne marchait très bien avant.
Puis délire son sur la gauche et délire jeu sur celle de droite.
C'est étrange que les 2 tombent en panne en même temps !
Pour le gros nettoyage, je me demande toujours si c'est bon de nettoyer les cartes d'une machine qui fonctionne bien...
Je dis ca pour la cab qui tourne bien à présent. Les cartes cpu sont dans le même état, mais ca marche...
yann
Suite au swap, c'est la petite carte du haut qui merde...
Des idées pour la suite ?
BigPanik
C'est plutôt une bonne nouvelle  :D
Il va te falloir déterminer quelle eprom merdoit.
La encore on utilise le swap avec la carte qui fonctionne.
Il y a plusieurs type d'eprom: Program, Data, texture, etc. Je n'ai pas sous la main leurs emplacements (c'est écrit sur la pcb sous l'eprom). Ton problème vient des eprom DATA ou PROGRAM, les TEXTURE sont bonnes.
Procède par paquet de 4 eproms à chaque fois. Change 4 eprom (en priorité DATA et PROGRAM) et rebranche. si le problème persiste, tes eproms sont bonnes. Si le problème disparait, l'une des eproms est HS, il faut alors affiner la recherche sur ces 4 eproms.
Une fois l'eprom défectueuse trouvée, il faudra en bruler une autre.
Ca arrive assez souvent, à chaque printemps j'ai au moins une fois le soucis...
BP
HerosSuperMan
Citation de: yann le Lundi 14 Juin 2010, 12:38:11 PM
je confirme quand ca marche on touche pas ^^
juste bien vérifier qu'il n'y a pas de problème de corrosion quoi
pis bah quand ca merde, on nettoie  :D
Citation de: BigPanik le Lundi 14 Juin 2010, 14:21:00 PM
BP
Ca a l'air facile comme ça  :? :D
mais bon tout les printemps ca rassure pas quand même
sinon c'est vrai que à part y aller a taton et swapper, il n'y a pas bien de solutions..
Solkan
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 14 Juin 2010, 15:30:51 PM
disons que quand c'est poussiéreux, ca chauffe pas mal. Le minimum est de nettoyer les ventilations de la cage et de dépoussiérer les composants "chauffants"
Solkan
yann
Citation de: Solkan le Lundi 14 Juin 2010, 15:34:21 PM
Je suis d'accord, en général tant que ca marche je touche pas.
Mais etant donné que j'avais trouvé des débuts de corosion sur le set de carte en panne...
Autant tout vérifier en préventif. Et pour vérifier faut voir -> passage à la douche.
Sinon, je suis en train de swaper les eproms pour trouver la fautive (en espérant qu'il y en ait une), mais sauriez vous ou trouver la correspondance fonction/CI de la carte.
voici l'image de ma carte avec celle déjà swaper sans succès.
OK = même symptomes avec l'éprom de la carte qui fonctionne.
Aller... plus que 12 à swaper...
