bouton à lamelle
Démarré par dlassoie, Jeudi 16 Septembre 2010, 13:29:53 PM
dlassoie
Je viens de récupérer des boutons à lamelles. J'aimerais savoir comment je dois faire pour bien les câblés. Je fais un hack clavier. J'ai peur de faire des bétises.
D'avance merci.
soit avec des cosses, soit avec une soudure propre...
Le mieux étant les cosses:
BAL.
dlassoie
ok merci par contre petite question par rapport à mon hack pour une touche j'ai deux fils. C'est deux fils je dois les fixer sur la même lamelle?
kidicarus
si tu n'as pas encore commencer je te conseille vivement de choisir un hack pad pc en usb c'est bien plus simple à réaliser et à mettre en place je trouve !
dlassoie
J'ai déjà commencé à repérer mes touches sur la carte. J'ai pas trop envie d'arrêter pour une fois que je suis bien parti. Quelqu'un c'est me dire ou je dois brancher les deux fils?
bobusan
Si tu as deux lamelles, un fil par lamelle. Si tu en as trois, il faut un fil sur l'équivalent du "com" (le neutre) et un sur l'arrivée du jus. Dans le doute : essaye sur un, tu risque juste d'avoir le jus qui passe en permanence, comme si tu "laissais appuyé" dans ce cas, c'est la dernière lamelle qu'il faut connecter.
P'tain c'est plus simple à faire qu'à expliquer. :-\
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
dlassoie
Merci beaucoup pour vos réponses.
ouaip, tout comme dit bobu, en fait, t'as la masse d'un coté et le jus de l'autre, donc te faut les 2 fils connectés, en général un sur chaque broche ^^
Zorg
Citation de: bobusan le Jeudi 16 Septembre 2010, 14:42:38 PM
boutons à lamelle: il n'y a que 2 cosses pour se brancher un fil par cosse.
//HS vu que dlassoie parle bien de boutons à lamelles.
bouton à microswitch il y a 3 cosses pour se brancher : un neutre, un normaly open, un normaly close
en conf neutre//normaly open : le circuit est fermé lors de la pression sur le bouton
en conf neutre//normaly close : le circuit est ouvert lors de la pression sur le bouton
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
