Ma Magnum ... à restaurer
Démarré par LafougeR, Samedi 25 Septembre 2010, 16:30:14 PM
LafougeR
Bonjour les djeunz,
Ayé j'en ai une ^^ , ma toute première borne sera une magnum ^^
bon pour l'instant comme tout nouveau je découvre et le WIP n'est pas encore commencé  ::)
il va falloir nettoyer tout ça, mais avant il va falloir démonter tout ça...
donc avant de tout démonter ( les photos viendront ) je l'ai allumée et  a ma grande surprise ,l'écran s'est allumé ... elle était vendue comme hs.
il siffle et la géométrie a l'air de puer, mais bon a voir si on pourra ( et la je demande conseil aux spécialistes) en faire quelque chose.
écran 28" à vu de nez vidéocolor.
bon quelques photos en vrac:
bon à part, mon reflet on voit 3 lignes blanches en bas a gauche et en vrai elles font toute la hauteur de l'écran.
l'arrière:
l'avant:
bon je m'envais décharger le tube ;)
To be continued
Joris73
LafougeR
je suppose que c'est un peu une daube non?
vaut mieux essayer de réparer ou de mettre une tv direct ?
gc339
#3
Citation de: LafougeR le Samedi 25 Septembre 2010, 18:15:56 PM
C'en est une, le mieux est de conserver le tube cathodique s'il est OK et de remplacer le châssis Monitronic par un châssis Hantarex MTC9110 ou Polo ou encore par un châssis Intervidéo.
Et puis ce n'est pas tout, l'alimentation ne vaut pas grand chose non plus, il est préférable de la remplacer par une alimentation à découpage.
LafougeR
alors questions de débutant, et qui ont peut-être été déjà posée mais comment savoir si le tube est bon et où trouver des platines ( pour un cout modeste?!) ?
gc339
Citation de: LafougeR le Samedi 25 Septembre 2010, 21:51:27 PM
Pour vérifier l'état d'un tube cathodique, il faut avoir un châssis qui fonctionne à peu près correctement ainsi qu'une source vidéo, de préférence une image fixe.
Pour trouver un châssis, c'est moins évident. Il faut faire le tour des exploitants ou s'intéresser aux sites de petites annonces ou d'enchères du net.
LafougeR
ok ben je vais partir sur une TV en attendant  ;).
ce qui me laissera le temps de chercher un châssis  ;D.
ps: merci gc339 pour les photos en mp  ^-^ ca va m'aider à mieux visualiser  <:)
LafougeR
#7
Bon je n'ai pas encore finit le nettoyage , faut dire qu'il y a du boulot  ::) mais bon j' rencontre déjà des problèmes et cela risque de définir la suite de ma restauration.
en effet, j'avais dans l'idée de la restaurer , donc de la remettre dans un état assez proche du neuf  ( à part le panel en 2*6 ou 8 boutons full sanwa )
mais je pose des question sur ca:
l'exploitant a mis des visses ...
et des taches qui ont l'air incruster dans le "plastique"...
D'après vous comment puis-je rattraper cela le "plastique vernis"... oui je suis une bille question rénovation :p
si vous avez des idées je suis preneur , sinon ca sera ponçage intégrale  + relookage ultime , mais je ne sais pas si je ne partirai pas sur d'autres tons :P
LafougeR
personne n'a d'idées sur la façon dont je pourrais réparer ces trous causés par de vis?
LafougeR
petite mise à jour du WIP ... je le passerai à 10%  une fois atteint l'étape du ponçage...
on tombe le panel
et oh surprise ... un trésor caché derrière/sous le bac de récupération de sousous
le butin de l'opération :
donc en quête du nettoyage extrême avant l'opération ravalement de façade je me suis aperçu que cette "petite" ne tenait plus par des agrafes mais avait était consolidée à coup de tasseaux et de visserie ( ce qui m'aidera lors du ponçage, du masticage et de la peinture) :) et de ce fait j'ai commencé les désossage de la bête:
la suite au prochain épisode .
demain je vais chez bricoman acheté du sinto bois et de l'apprêt :)
d'ailleurs vous le conseillé plutôt de poncer jusqu'à arriver au bois brut ou de poncer la surface " formica" juste assez pour que l'apprêt accroche ?
Dudule
tu vas la restaurer d'origine ?
même si ta platine et ton alim sont pas top, ne jette pas systématiquement ;) la quoi au fait ton écran comme problème ?
tain si j'avais su que tu allais a brico (celui de Calais ? ) j'y serait allé avec toi j'y suis passé ce matin.
bon @++
LafougeR
#11
nan je ne vais pas restaurer d'origine car les plaques de PVC vert d'origines sont  pleines de trous  ( l'exploitant avait "consolidé" avec des vis a bois et ça fait crade)donc je vais les décoller , poncer et tout repeindre ... surement aux couleurs NEOGEO noir, rouge et blanc ( t-molding et "déco"/écritures) et refaire le panel en 2*7 boutons ( 4 en haut pour le neo et 3 en bas pour les manettes en 2*6 style dreamcast).
et sinon , oui  je vais au brico de calais , après le gouter de ma fille vers 16H30 /17h00 ;)
Thunder
Bon courage !
J'ai jamais osé la démonter la mienne :p
Par contre là moi ce w-e je vais devoir fixer tout ce qui traine dedans pour que les déménageurs cassent rien (vu que pour le moment tout est posé en vrac xD)
WIP 100% ->
Joris73
C'est collector les vieux paquet de cigarette sans le message affreux ^^
