Problème écran borne arcade Jeutel
Démarré par parker2kfr, Samedi 30 Octobre 2010, 14:28:50 PM
parker2kfr
bonjour à tous et toute,
Je me tourne vers vous plus désespéré que jamais.
J'ai fait l'achat il y a déja longtemps d'une borne Jeutel avec le jeu Arkanoïd installé dessus.
Tout fonctionnait tres bien (mis a part sur le coté droit de l'ecran un problème de couleur rouge qui bavait un peu) puis après avoir du deplacer la borne suite a des travaux, lors de sa remise en marche, l'image a l'ecran se mis à trembler de gauche à droite.
Je regardais alors la carte monitonic 101002 plaquer sur le tube et constatais que des soudures avaient sautés mais plus grave que le circuit impimé avait l'air très fatigué, le circuit se detachant de la plaque.
Après avoir éteint et rallumé la borne, un fusible a grillé, et depuis je peux plus allumer ma borne sans faire grillé ce même fusible.
Bref, ma question est la suivante, est ce que quelqu'un parmis vous aurait le plan  :'(ou bien le typon de cette carte monitronic, pour que je puisse la refaire, ou bien comme me l'a conseillé un reparateur de jeux, devrais changer l'ecran pour un ecran d'ordinateur et là comment effectuer les branchements ?
En clair je suis largué, help.....  :'(
sahaathyva
çà a du chauffer si çà a décollé les pistes du pcb, tu as des photos stp ?
s'il y a qu'une piste ou deux de décollées çà se remplace par du fil , mais il faudrait déjà détecter tous les composants hs afin de les remplacer , prends des photos de la platine , on pourra savoir quel modèle c'est .
sinon ton réparateur est pas dans le vrai, c'est pas un écran d'ordi qu'il te faudrait pour éventuellement remplacer ton écran d'arcade s'il est mort, mais plutôt une télé cathodique , quasi identique à une platine arcade, 15 kHz dans les 2 cas contre 31kHz pour un écran vga d'ordinateur.
