question concernant câblage Saturn vers un moniteur RGB
Démarré par borne_to_be_alive, Mercredi 19 Janvier 2011, 19:42:50 PM
borne_to_be_alive
Salut à tous,
Il y a quelque temps j'ai récupéré un moniteur professionnel en 29 pouces. C'est du Sony Trinitron, je l'ai fait mettre de côté au cas où.
Aujourd'hui j'aimerais y brancher une Saturn en RGB.
Alors voilà la connectique présente derrière le moniteur :
C'est une connectique qui s'appelle BNC je crois.
Voici comment j'ai pensé faire mon branchement, vous me direz si quelque chose coince  :D
1. Saturn vers péritel mâle (câble RGB bien sûr)
branché sur :
2. prise péritel femelle - péritel femelle
branché sur :
3. Péritel mâle et qui ressort en RGB avec ce genre de prises
branché sur :
4. enfin on y arrive ! adaptateurs pour prises RCA vers BNC !
PFIOUUUU tout ça pour jouer à Dodonpachi !  ;D
Tout ça ça fait beaucoup de câbles, je risque d'y perdre en qualité ou ça passe à votre avis ? Autre question, je me suis demandé si il fallait pas brancher quelque chose sur les 2 prises en haut à droite qui s'appellent EXT SYNC ?
Merci pour vos lumières
cherche carte jamma "Dead Connection" spaghetti mafiosi...
cherche borne silent scope, on peut toujours rêver :-)
on trouve du "peritel femelle vers BNC " direct sur le net! ça t'économise déja un adaptateur.
après le top serai de faire soi même un truc direct de la saturn vers le bnc
sinon tu as un topic (en anglais ici) qui s'appelle "Sega Saturn ; the best cables"
peux tu nous dire quelles sont toutes tes sorties de ton bel écran pro ? on pourrai alors te dire laquelle est la "meilleure"  =?= ;)
borne_to_be_alive
ouaip alors le peritel femelle vers BNC j'avais pas vu, effectivement ça pourrait être pas mal. De faire moi même le câble, déjà je vais avoir de la peine à trouver une fiche qui se plug dans la saturn, parce que ça ressemble à du S-Video, mais ça en est pas du tout...et je ne voudrais pas non plus cramer la console  :(
Mais bon ça réduit déjà pas mal, ça fait le câble saturn-RGB vers péritel, et ensuite péritel vers BNC et HOP !
Par contre là où je ne sais plus trop comment c'est quand je vois ça :
et ça :
Je ne sais pas de quel type j'ai besoin   ::)
Pour répondre à la question sur les entrées à choix du téléviseur, il y a :
- le canal 3 (celui qui est en photo) apparemment c'est le seul qui accepte le RGB.
- canal 1 et 2 (pas de photo) c'est à choix du S-Video bien de chez nous ou une seule fiche BNC que je suppose être du composite  :P
La question qui me turlupine c'est quid de ces entrées de synchronisation ?
madyoyo
Visiblement ton entrée BNC est compative RVB, mais également YUV, .
Dans notre cas, les signaux R V ET B vont sur les prises correspondantes et la synchro se raccorde sur la prise marquée HD/COMP, celle du bas reste vide.
Citation3. Péritel mâle et qui ressort en RGB avec ce genre de prises
ATTENTION, GROSSE ERREUR EN VUE
Ce genre de câble (rare et cher) ne sort pas du RVB. IL permets d'exploiter le signal YUV que certains vidéoprojecteurs sortent sur leur peritel (en infraction avec la norme). Or, la saturn ne sort certainement pas du YUV.
Pour ce que tu veut faire, soit tu te procure un cable peritel femelle vers 4 BNC (pas garanti que ca existe, soit tu te le fabrique. Tu peut egallement transformer un  cable peritel  de saturn en BNC, mais il te faudra un peu de bidouille
borne_to_be_alive
#4
ok merci madyoyo. J'ai bien fait de poster, parce que comme tu l'as dit, ces câbles sont assez chers, et j'aimerais éviter de me planter.
En fait si je suis ton raisonnement, comme deuxième câble c'est donc de celui-là que j'aurai besoin ? avec une seule prise synchro :
il viendrait donc après le câble Saturn - Péritel.
En brûlant un cierge au dieu Mario (ou plutôt Sonic) ça devrait fonctionner ?
madyoyo
exactement, le signal rvb de nos consoles utilise une synchro composite, sur un seul fil, le recepteur se chargant d'extraire les 2 synchro du signal composite. . Il existe des apareils qui sortent des synchro H et V separées, surtout dans le monde pro.
borne_to_be_alive
merci pour ces infos, je vais commander les câbles et reviendrai confirmer que tout roule, l'info pouvant être utile à d'autres.
^-^ a+
