jamma+ probleme avec carte de gestion
Démarré par lolebubble, Lundi 14 Février 2011, 14:04:06 PM
lolebubble
Bonjour
j'aurais besoin de vos lumières concernant un problème de m.... que je rencontre depuis un certain temps.
j'ai une borne équipé de la sorte:
jpac+ arcadevga
panel 6 boutons + 4 boutons de services supplémentaires
A l'origine ma borne était équipée d'un convertisseur super associé a une dreamcast câblée en jamma+ le tout interfacé a travers une grosse carte qui récupère le son les contrôles la vidéo et sur laquelle il y a enfichée une petite carte qui incrémente un compteur a chaque pièces misent dans le monnayeur .
la photo:
J'ai viré le convertisseur et la dreamcast et j'ai donc mis une pc avec jpac avec 4 boutons par player sur le jamma (c'est ce qu'il y avait de câblé a l'origine).
tout fonctionnait bien, puis pour une raison incompréhensible j'ai commencé a avoir des problèmes avec mes contrôles; je m'explique:
certain boutons câblés en jamma sont reconnu par le jpac sur le mauvais player, ex le bouton 4 du player 2 est reconnu comme étant connecté sur le player 1, ensuite certains boutons câblés direct sur le jpac sont reconnus de façon identiques a des boutons jamma (le truc de ouf)ex le boutons 6 player2 jpac a la même assignation que le bouton 4 du player1 du jamma il m'est donc impossible de les configurer par le winipac de façon différentes vue que pour ce dernier ils sont identiques  :P .
bref je sais, c'est pas très simple a décrypter, surtout que si je devais détailler exactement toutes les aberrations contrôles que je rencontre cela vous donnerait mal a la tête....
Pour info je n'ai qu'une masse commune venant du jamma pour tous les contrôles de ce dernier.
Alors j'ai vérifié que les câblages était bon et il le sont pas de fil abimés pas de masse mon jpac est bien câblé, donc rien de ce coté là.
J'ai donc commandé un nouveau jpac héhé  :D je me suis dit que celui que j'avais avait pris un coup de chaud............et bien non >:D le problème reste entier, j'en déduit donc que c'est soit hardware (pc) soit c'est mon jamma qui pose problème, je vais donc pour l'instant opter pour la deuxième option mais j'aurais besoin de vos conseil pour faire un test.
ce que je veux faire c'est supprimer tous les contrôles venant de cette carte de gestion et les ramener direct sur le peigne jamma, mais je ne sais pas quelle masse utiliser et ou la prendre, car je pense que c'est cette foutu carte qui me pose problème, donc si il faut prendre une masse je ne veut pas non plus la récupérer sur cette carte:
est ce que je doit comme cela tout bêtement:
et est ce que pour le player 2 dois je utiliser la masse a droite en 27 de façon indépendante car actuellement toutes ces masses sont reliées (souder) ensemble????
Pour info j'ai commander un ipac histoire de câbler tous mes contôles sur ce dernier en supprimant tous ce qui arrive sur le peigne jamma, si vraiment je n'arrivait pas a trouver la solution.....
merci
lolebubble
Bon je reviens a la charge !!!
j'ai bien étudié la question et j'ai décidé de refaire mon câblage jamma en supprimant cette carte de gestion.
J'ai commandé et reçu mon câble jamma de chez starcab ce matin mais après vérification du peigne je m'aperçois que le - 5volt est absent du moins il n'est pas câblé !!!
je vous demande donc si celui est nécessaire, ou optionnel ???
J'espère recevoir de votre part un peu plus de réponse que précédemment, car je suis un peu perdu et je ne voudrais pas tout griller (moi avec)il est vrais que mon premier post n'était pas très limpide et compréhensible  :o
Il est aussi probable (quasi certain) que je vous sollicite ensuite pour le câblage monnayeur sur ce peigne jamma, pour cela je posterais des photos car mon monnayeur a une prise sub db15 (il me semble) avec tout un paquet de fil alors que le peigne en n'a nettement moins.
Merci pour vos réponse
Solkan
le -5V n'est utilisé que pour des cartes Midway pour le son (génération T-Unit : Mortal Kombat, Killer Instinct, ...)
Solkan
lolebubble
merci pour l'info donc ceci est optionnel!!
en effet ma borne est une midway, il est possible que le câblage jamma d'origine était prévu pour cette éventualité, mais bon comme je l'ai dit dans mon premier post cette borne avait été modifiée pour une dreamcast alors peut être aussi le -5 était là pour alimenter la carte super, en tous cas merci pour cet éclaircissement.
Solkan
heu, je n'avais pas vu que tu allais placer un Jpac. Attention, je suggère de débrancher complètement l'aimentation basse tension car le Jpac n'est pas très solide et n'aime pas du tout être alimenté par le jamma.
Solkan
dapsaille
Citation de: Solkan le Jeudi 17 Février 2011, 14:37:09 PM
En fait les pistes n'aboutissent à rien ^^ mais autant éviter de laisser tourner l'alim à vide en effet.
Solkan
Citation de: dapsaille le Jeudi 17 Février 2011, 14:49:10 PM
Pour les nouveaux peut-être mais pour les Jpac plus anciens, il faut que je vérifie.
Enfin, ici le Jpac est neuf donc effectivement, il semble protégé.
Solkan
lolebubble
mon jpac est récent la piste du 12 volt n'existe pas!!!
mais concernant le +5 et le -5 je ne sais pas si le jpac en a besoin????
En même temps par le passé je n'ai jamais eu de problème (quand tout fonctionnait bien  :'( ) alors je pense que je rebrancherais le +5 et +12 au cas ou un jour je veuille tester un pcb......
dapsaille
Le Jpac est alimenté par; soit le port usb, soit le port ps2, il n'utilise en aucun cas l'alimentation de ta borne, il est d'ailleurs recommandé de la dégager à moins qu'elle ne serve à alimenter l'écran.
lolebubble
Re
Bon après câblage du jamma j'obtiens le résultat escompté même si je pense que tous les problèmes que j'avais venaient tous simplement d'un incompréhension de ma part du winipac; je vais pas rentrer dans les détails par ce que je me sens terriblement stupide et vraiment en colère après moi même...... >:D
bon je vous poste une photo de mon monnayeur je voudrais pouvoir le câbler sur le jamma mais je pense que celui ci a besoin d'une tension dont je ne connais pas la valeur:
la photo est flou j'arrive pas a régler ce foutu flash,
la marque est mars electronicS le type ME111 et il y a écrit sur le coté jade 01/2022
On ne le voit pas bien sur la photo mais il y a une fiche blanche avec quatre fils qui partent de ma main sur une prise sub 1 noir/2 noir rayés/ et un orange, par contre sur la fiche blanche il y a pas mal de pont
bon j'ai pas fouillé le net ni le forum pour voir ce qu'il en était histoire de trouver des infos, mais si vous connaissez la méthode je serais ravis d'avoir quelques conseils.
MERCI
lolebubble
Finalement tout est câblé!!
Pour le monnayeur j'ai fini par trouver le branchement qui était ma foi très simple, alors pour clôturer ce post et histoire de rendre service a quelqu'un qui aurait le même monnayeur je vous donne le détail du câblage que j'ai effectué;
Mon monnayeur est un mars electronics ME111 15 pins
le détail des pinouts
J'avais donc quatre fils qui étaient câblés sur une sub j'ai donc procédé de la sorte:
-2-Output common. ===> sur le ground de mon alim
-5-Coin 2 output. === )
                              )===> sur le jamma en broche 16 player 1
-6-Coin 3 output. === )
-10-Supply +12V.  ===> sur le +12v de mon alim
résultat pour une pièce de 2 euros j'obtiens 1 crédits, je sais ca fait cher la partie  :o mais ca fonctionne c'est quand même le but recherché .
ozywan
UP!!!
J'ai posté une question a lolebubble en privé...mais pas de réponse ...
Dans le cadre ou mon panel est pas en jamma mais avec un IPAC es que je peux brancher les pin 5 ou 6 sur le port 1 coin de l'ipac...? je suis sur que c'est une bonne question hein? lol  <:)
Merci de votre aide.
Ozy
