Auteur Sujet: [WIP] Crazy taxi - âme sensible s'abstenir  (Lu 28428 fois)
Hors ligne el_nino
  • Level Buster
    • Mon nouveau blog JV :
« Réponse #48 le: Mardi 22 Février 2011, 22:08:45 pm »
  • Merci pour toutes ces infos !
    dans la cashbox tu as bien le degauss pour l'écran et le réglage du son ainsi que le bouton Test et Service
    ...je suis pas pret d'y accéder à celle là  :?
    Hors ligne cysgouil
    • Accro
    « Réponse #49 le: Mardi 22 Février 2011, 22:15:01 pm »
  • Le vendeur ne t'as filé aucune clés???? C'est une honte shame on him  >:D
    Hors ligne ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
    • Webmaster
    • Dieu de l' Arcade
    • Je suis juste un multi-nick d'AsPiC...
    « Réponse #50 le: Mercredi 23 Février 2011, 08:55:51 am »
  • Houla, mais c'est qu'il y a du boulot :D :D
    Ca tombe bien, je suis en train de remonter la mienne... Je vais pouvoir suivre tes avancées et partager les miennes ^-^
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #51 le: Mercredi 23 Février 2011, 12:11:39 pm »
    Je me demandai si elles étaient attachées à la trappe du bas,là ou il y a une clé cassée...
    J'ai demandé au vendeur, 3 jours sans réponse !
    et le mec te dit qu'il a une bonne réputation sur Arcade Otaku  :-X
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #52 le: Mercredi 23 Février 2011, 17:41:37 pm »
  • j'ai quand même contcaté le transporteur...sa réponse :
    ça arrive d'autant plus que le jeu n'avait aucune protection sur la paletteIls ont pas totalement tort  :?
    Hors ligne KodeIn
    • Grand Pilier
    • Adepte du Level 1… quand il passe le level tuto…
    « Réponse #53 le: Mercredi 23 Février 2011, 18:25:02 pm »
  • Disons qu'il aurait au moins pu emballer la borne dans du film étirable pour palettes.
    Et avec 2-3 bouts de papier à bulles ou morceaux de frigolite (polystyrène expansé) aux endroits stratégiques, histoire d'amortir légèrement les chocs éventuels…
    Ca aurait probablement évité pas mal de casse.
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #54 le: Vendredi 25 Février 2011, 23:12:54 pm »
  • Je profite de quelques minutes pour suivre vos conseils et ouvrir le panel.
    Comme prévu, 3 boulons à retirer, et le lourd panel présente ses entrailles
    c’est vraiment très sale au fond, la peinture s’en va, et la rouille est très présente :
    Quelques photos :
    Hors ligne mg
    • Confirmé
    « Réponse #55 le: Samedi 26 Février 2011, 09:12:54 am »
  • vu la rouille meme sur les ressort ca a du prendre l humidité comme il faut  :-(( ta plus qu a verifier toutes les conections , il doit certainement y en avoir qui sont bien oxydées  ;D
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #56 le: Lundi 28 Février 2011, 15:12:28 pm »
  • Quelques jours de vacances pour rendre visite à ma Crazy Taxi.
    Je commence par la mettre à nue, je commence par le contour de l’écran, il manque encore des vis, j’arrive à la dernière avec une tête désastreuse…finalement on va se rabattre sur l’arrière !
    J’attaque donc le carter de l’écran, c’est ma première ouverture de naomi, en l’ouvrant je me rend compte que les HP y sont reliés.
    Je retire les connecteurs et dépose le carter.
    C’est encore sale, plein d’étiquette décollées, et même une pièce !
    Je retourne sur l’avant avec une scie à métaux pour marquer la vis, j’arrive enfin à retirer l’ensemble.
    Je constate les dégâts sur le dessus.
    J’ai accès au câble VGA, j’aimerai bien savoir si il est à l’origine de mon problème de couleur. Je branche un nouveau câble entre la carte mère  et l’écran (sans passer par les pieds, à l’arrache quoi !)…
    toujours le même problème.
     Je vais chercher une autre carte mère
     idem.
    Mon écran présente donc bien un problème, voici un stickers sur celui-ci, si vous pouvez m’aider à l’identifier…
    Un détail me marque, pas de son lors de mes nouveaux tests…normal les HPs sont sur le carter, mais il y a le boomer…ben soit il est pas branché, soit il est HS.
    Je procède à son démontage.
    Je tente de retirer 2 boulons au fond du panel pour accéder au monnayeur,
     mais la boite métallique ne bouge pas.
    Je n’ai donc toujours pas accès au bac à monnaie et au monnayeur, à cause des 2 serrures sans clé. Je vais tenter quelques méthodes soft, sinon perceuse !
    Hors ligne uneombrenoire
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #57 le: Lundi 28 Février 2011, 19:13:02 pm »
  • pour enlever la partie caisson avec monnayeur tu as des vis dans les jambes qui maintien le tout  ;)
    Sega Daytona USA Classic Twin
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #58 le: Lundi 28 Février 2011, 19:42:48 pm »
    Merci, mais pour "ouvrir les jambes" ?
    Toutes façon, va bien falloir ouvrir la boite  >:(
    Hors ligne icescream
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Addict
    « Réponse #59 le: Lundi 28 Février 2011, 20:33:42 pm »
  • pour ouvrir les jambes tu enlève les vis qui sont dessus coté cache écran, ensuite soi tu arrive à faire coulisser le cache vers le haut (et faut avoir une bonne hauteur sous plafond pour cette technique) sinon tu choppe le rail par l'arrière et tu le tire sur le coté pour le déboité.
    Hors ligne cysgouil
    • Accro
    « Réponse #60 le: Lundi 28 Février 2011, 22:39:37 pm »
  • Ton écran est un sanwa 29e31s il y a un topic réparation/test en ce moment avec GC ICI
    Good Luck
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #61 le: Lundi 28 Février 2011, 23:00:18 pm »
    Good Luck
    Merci de l'info  :)
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #62 le: Mardi 01 Mars 2011, 17:30:33 pm »
  • et sinon tu peux percer la serrure avec une bonne perceuse 8)
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
    « Réponse #63 le: Mardi 01 Mars 2011, 19:27:50 pm »
    C'est ce que j'aifait cette après midi  :)
    J'ai pas une très bonne perceuse, je pense surtout qu'il faut un bon foret  :-\
    Photos à suivre
