[WIP] Crazy taxi - âme sensible s'abstenir
Démarré par el_nino, Samedi 19 Février 2011, 09:20:00 AM
Retour cette après midi pour suivre les recommandations des membres !
On commence par dévoiler une jambe, pour essayer d'enlever la "boite" du monnayeur.
Effectivement, il faut de la hauteur sous plafond !
j'aperçois alors les boulons, 2 dans un sens, 2 dans l'autre...ça sera impossible en partant par là.
J'observe cette méchante serrure :
je prend ma perceuse, un (petit) foret métal.
Je rentre facilement, et paf :
premier foret...je me munie d'un plus gros, et quelques minutes plus tard :
il ne reste plus qu'à ouvrir !
Le monnayeur d'un coté :
et de l'autre :
pas grand chose de relier, je comprend pourquoi la borne était en free play...
alors, cette porte ouverte dévoile cette carte :
et sur le coté un stickers :
Cette fameuse carte sega me permet d'accéder au bouton test et service, j'en profite pour regarder mon écran :
Je ne sais pas quoi en déduire...
Au sol le cadavre de la serrure :
Je m'attaque à la serrure du bac à monnaie
je ne casse pas de foret, mais j'y passe du temps :
rien dans le bac, je comptais récupérer encore quelques livre sterling  :-\
je m'intéresse au problème du boomer (rappel : aucun son !)
Je peux désormais régler le volume à l'aide de la carte derrière le monnayeur.
Je le met au max et vois la membrane bouger, mais toujours pas de son.
Je cherche à savoir d'où il provient :
de cette carte (commune à toute les NUC il me semble)
le cable rca audio (entouré en violet) va alors dans cette carte (spécifique au borne équipée d'un boomer?)
838-13758 LOWPASS AMP CTA
838-13759 RECT BD CTA
deux câbles (gris et rose) partent alors traverser la borne jusqu'à ce connecteur.
ça ne fonctionne toujours pas.
Une bonne nouvelle, quand même, le connecteur du néon était débranché, après l'avoir simplement remis, il fonctionne
par contre l'écran fait un bruit inquiétant..après quelques secondes d'utilisation on entend un bruit, comme une crevaison
Citation de: el_nino le Mardi 01 Mars 2011, 21:09:12 PM
Tu n'as pas besoin de la faire glisser jusqu'au bout normalement. Au bout de quelques dizaines de centimètres, tu peux la désengager du rail
Bonjour!
Concernant la mire de réglage de ton écran c'est très encourageant car le rouge est bien présent, c'est simplement le cuttoff de ce dernier qui est reglé trop haut.
Le potard correspondant est sur la neck board au cul de ton tube.
Citation de: th_vador le Mercredi 02 Mars 2011, 09:25:22 AM
J'ai même pas essayé mais je trovais la photo sympa  :D
Citation de: kaneda56 le Mercredi 02 Mars 2011, 11:05:46 AM
Bonjour!
Enfin une bonne nouvelle !
Je vais prendre des photos de ce que je pense être cette neck board pour être certain de ne pas faire de bétise.
Je pense avoir trouvé ces fameux potard, ils sont malheureusement du coté de la borne ou j'ai peu accès...
j'ai pris quelques mauvaises photos, su vous pouviez m'indiquer quel potard tourner (et eventuellement dans quel sens).
c'est beta, mais je m'en rappelle plus. Toutefois tu peux tourner toute cette série de potards sans problème.
Tu dois faire ton reglage sur la mire que tu as montré plus haut. Des que tu vois que le potard que tu tourne a une incidence sur le rouge dans le bas du spectre lumineux, faix tes reglages pour avoir une balance de couleur idéale. Pour cela aide toi du dégradé de blanc plus bas: si le gris tire sur une autre couleur tu dois corriger ça avec les cut off d'une part, mais aussi avec les gains si le déséquilibre apparait dans le haut du spectre.
Bon courage! <:)
j'avais fait un pense bête pour m'en rappeler plus tard sur ma NAOMI
Comme ça ressemble pas mal
ça devrait répondre à ta question :
  • 12 : Red Gain Adjustment
  • 13 : Blue Gain Adjustment
  • 17 : Subcontrast Adjustment
  • 18 : Red Cutoff Adjustment
  • 19 : Green Cutoff Adjustment
  • 20 : Blue Cutoff Adjustment
Bon, j'ai passé presque tout mon temps sur ma touring car, peu d'avancement sur la crazy taxi.
J'ai trouvé par hasard sur Yahoo Auction une carte (celle du dessus) pour tenter de résoudre le problème du boomer
Après remplacement de cette carte, même problème  >:(
Pour l'écran : toujours pareil  >:(
J'ai envie de le remplacer par un ecran plat d'ordi, mais difficile de trouver un ecran en 4/3 supérieur à 20 pouces...
Bref, je ne sais pas quoi faire avec cette écran (sanwa 29e31s)...acheter un chassis (plus de 150 €) sans être certain que cela remarche ?
Sacrifier une NUC pour y prendre son écran ?
Sinon je me suis payer un petit club kart, ça change des courses de Taxi  :)
Les potards n'ont pas permis de régler le problème ?
Citation de: el_nino le Samedi 14 Mai 2011, 10:15:23 AM
Vous pensez qu'un cap kit comme celui là http://cgi.ebay.com/Nanao-MS9-29A-Cap-Kit-Monitor-Repair-/200518122661?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eafcfbca5 pourra régler mon problème d'écran ?
Perso, je n'irais pas m'emmerder à commander un capkit sur eBay : tu n'as pas le service manual de la platine vidéo de ton écran, pour y relever la liste des condensateurs chimiques ? Au pire tu regardes sur ta platine et tu relèves les valeurs de ceux en place : un condo est assez gros pour que ses caractéristiques soient parfaitement lisibles en général.
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 17 Mai 2011, 13:47:31 PM
Je sais plus quoi faire  ::)
Je ne suis pas très doué et quand j'ai vu notre alsacien galérer avec son écran, je me demande si je devrai pas changer carrément l'écran ...ou revendre cette borne  :-((
Citation de: el_nino le Mardi 17 Mai 2011, 19:42:55 PM
J'avoue que j'ai pas trop pigé çe qui deconne sur cet écran...
Ok, une couleur en moins : je viens de re parcourir...
Tu as essayé de diminuer les autres couleurs au lieu d'augmenter celle qui est faiblarde ?
