Ma 1ère borne de borné : Street Fighter MA
Démarré par djsteph974, Mardi 15 Mars 2011, 21:52:38 PM
djsteph974
#80
Bonjour, donc aujourd'hui samedi, j'ai corrigé mon problème de haut parleur (gauche et droit à échanger), j'ai également trouver la panne de mon bouton bleu (une cosse qui a perdu son fil ...), ma télé refonctionne normalement, j'ai brancher les lumières des deux boutons orange du rendeur de monnaie et ceux des deux boutons rouge du flipper sur une sortie 12V du PC, j'ai rajouter quelques jeux de flipper, quelques musiques pour le jukebox, et configurer mes boutons en fonction des jeux.
J'ai également eu un cobaye aujourd'hui. Richard, un collègue de boulot, j'ai eu l'honneur de lui annoncé qu'il était le premier (après moi) à y jouer.
12V piqué sur le PC
Branché sur les lumière de la porte (aussi j'ai récemment découvert une fonction porte ouverte/fermée, fonction qui met le jeu en pause pendant une partie si la porte est ouverte, donc à voir ...)
Et sur les boutons du flipp
Les lumières allumées
Je me suis également battu avec mon imprimante pour imprimer des transparents. Elle ne veux pas de mes papiers, mes cartouches déconnent, j'ai changé 3 fois toutes les cartouches, bref, je vous déconseille la Epson DX7450 ... c'est de la grosse daube, je vais probablement me retourner vers une laser couleur.
Du coup j'ai fini par imprimer sur du papier normal, et de très mauvaise qualité en plus ... Voici ma marquée provisoire et moche:
Mon collègue en pleine action !!!
Bon, sur ce je vous laisse, je reviens du concert de Bertignac et j'ai les oreilles qui sifflent !!!
Bonne nuit pour ceux qui sont pas encore couchés !!!
djsteph974
Un tit exemple de vidéo d'intro pour ma borne.
Et moi qui fait le mannequin devant ma borne qui n'est pas fini...
buzzbeny
Content que tu sois arrivé au bout  ^-
djsteph974
Ah ah !!! C'est pas encre fini, ce n'est que le commencement !!!
Je n'ai pas encore collé mon couvre chant il est justye posé comme ça. Et ma marquée est à réimprimer. Et tout un tas de chose encore...  :D
djsteph974
#84
Bon, comment ca va les amis ??
Je n'avance guère en ce moment avec le beau temps, je préfère me faire des ptites virées en moto, et oui j'ai d'autres passion !!!  ^-
Bon, sinon j'ai un peu bricoler vite fait, je me suis fait un balancier pour le tilt du flipper.
Voici quelques photos du montage, et ce n'est que de la récup, donc 0€ !!  ^-^
Il ne me reste plus qu'à créer et poser un cercle en acier (accompagné de deux détecteurs latéraux) autour du poids.
Je vais également commander des diodes 1N4148 pour mon problème avec quelques touches du panneau de controle.
J'ai également testé mon écran plat 16:9 en plus de la TV pour un affichage des scores du flipper au dessus de la TV et ça marche nickel. Il faudra juste que je trouve un moyen de faire afficher ce panneau des scores automatiquement sur l'écran 2 car pour le moment je le fais manuellement à la souris et c'est chiant...
Voilà, c'est tout pour le moment.
A bientot.
padawan
oooOOOOh pinaise, du cuivre   :o
a 7000 € la tonne, j'en veut bien   :D
lol, oki je sort.... :fleche:
Jeff
Super taf et sympa le coup du balancier, bien pensé.  ^-
Apoc
Y'a pas de risque que ça tape sur les parois ?
Et c'est bien triste...
djsteph974
Si tu parle de la boite en bois de la borne, cela ne risque pas !! Il y aura un cercle métallique autour du balancier. Le but est que lorsque tu secoue la borne un peu trop, le balancier entre en contact avec le cercle.
Ex:
Voici un vrai balancier de flipper
Et voici son fonctionnement
Apoc
Ok, ça agit comme une masse en fait. Dès que le balancier touche le cercle en bas, ça fait un contact électrique qui envoie l'information du tilt, j'ai bon ?
Apoc
Hs au passage, j'ai enfin compris pourquoi ton pseudo me disait quelque chose. Metagames :D
djsteph974
Jvois pas de quoi tu parle ??? ::)
Nan je déconne... c'est bien moi :D
djsteph974
#93
Suite de ma petite avancé.
Voici, enfin la tronche de mon balancier.
D'abord, j'ai collé la partie en cuivre sur la tige de métal car mes petites soudures ont lachées.
Ensuite j'ai crée un support en métal (que de la récup et donc 0€  ^- )
Fixé sur le chassis de la borne
La tablette avec des chutes d' agglo
La tablette peinte en noir et fixée sur les supports
Un support "entonnoir" qui contiendra les contacteurs
Il va falloir que je règle tout ça pour éviter des tilt trop répétitifs. Il faut que je relie le balancier sur la hack de clavier. Et voilà voilà !!!
Pour finir, une petite partie d'un jeu que je ne connaissais pas, histoire de se détendre !!
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Il ne me reste plus qu'à rajouter deux plaques d' alu isolées à mettre sur les cotés du contacteur bleu.
djsteph974
Bon, voilà, j'ai commandé mes diodes 1n4148 pour mon problème de touches bloquées.
2.31€ FDPI le lot de 100 Pces sur Baybay contre 10cts la pce chez un fournisseur près de chez moi et 80cts chez un autre à coté également...
Ca doit être sympa tout ca... Le seul soucis c'est que je ne vois pas les photos hébergé sur hostingpics.net... :o
