THT defaut d'isolation platine videocolor
Démarré par fgruat, Lundi 11 Avril 2011, 22:54:49 PM
fgruat
Bon
Ma tht a rendu l'ame aujord'hui fissure au niveau de la sortie tht qui va a la ventouse
Savez vous par quelle ref la remplacer il y en a plusieurs sur la doc de chez intervideo
mon tube est un 68cm philips 15khz
merci
dapsaille
il faudrait avoir le modèle exact de ta platine.  :)
gc339
Bonsoir.
Il ne te viendrait pas à l'idée de mentionner ce qui est écrit sur les étiquettes accolées sur le châssis Intervidéo ainsi que le tube cathodique, elles comportent des références qui seraient bien plus utiles que les vagues renseignements que tu donnes !
Citation de: gc339 le Lundi 11 Avril 2011, 23:20:54 PM
Bonsoir.
en gros on veux bien t'aider si tu nous éclaire d'une photo ou deux  :-\
fgruat
photos ok je fait ca ce soir pour l'etiquetteil n'en reste plus que les traces de colle  :(
fgruat
#5
voila les photos
la tht fendu  ;D
la platine
le tube
gc339
Bonjour.
Le bloc THT est un SICTE GTA5033/B
fgruat
trop fort d'un seul coup d'oeil tu les reconnais les tht ?
merci beaucoup je part a la recherche du grall
fgruat
Bon j'ai changé ma tht par une hr6208 acheté chez électronique diffusion
niquel ca refonctionne  ^-^
par contre j'ai 2 problèmes gênants
1 le cable tht ventouse est trop court de 1 ou 2 cm ... le platine pese donc de tout son  poid sur cette ventouse
peut on changer ce cable par un plus long ? il a l'air clipsé
2 mon image est pas typ-top maintenant j'ai des sorte de vague dans le balayage problème de masse vu que le platine pendouille? parasite? réglage?
merci
up from hell
j'ai un ami qui a le même souci
sur sa platine, il y'a l'emplacement pour mettre la tige de metal qui maintient la tht fixé" au chassis
mais point de tige en metal (du coup l'image se barre en quenouille et revient qu'avec un leger coup sur la tht, pas super secure du coup)
est ce que vous avez une solution a m'apporter?
au passage, capkit a été effectué et tht changé
merci ^-
(je suis toujours sur mon hantarex 900/e par contre=)
