probleme platine hantarex mtc 9110
Démarré par jjhc, Mercredi 20 Avril 2011, 14:13:47 PM
jjhc
Bonjour à tous, il y a peux de temp, j'ai récupéré une borne R.P. Metal Vizion avec un probleme d'alim.J'ai fait réparer cette alim une US 250 , après branchement rien ne fonctionne :'( mis a part le pcb qui tourne avec le son. donc je me dis que c'est foutu, mais aprés une petite verif, j'ai testé les 2 fusibles aprés l'arrivée du 220v, et la j'ai rien est ce normal que deja a cet endroit je n'ai rien comme voltage??... au passage je suis une veritable nullité en la matière. pouvez vous m'aider?  merciiii
le partage est le propre du savoir
jjhc
bon ben je vois que ça n'interesse personne... :'(
si tu peux mettre des photos, on t'aidera un peu mieux  ;)
alors:
pour tester un fusible(ou une piste ,un fil, etc):
il te faut:
-le fusible a tester
-un multimètre (5 a 10€ dans n'importe quel magasin)
mettre le multimètre en position du "test de continuité"
toucher les 2 extrémités du fusible a tester avec les 2 bornes du multimètre (le fil rouge et le fil noir)
si le multi indique "1" = le courant ne passe pas (ton fusible est dead)
si il indique "0" = c'est ok
8)
maintenant que tu sais faire ce test basique,et si le pb ne viens pas du / des fusibles il faut tester l'arrivée de 220v avant les fusibles, voir si le problème n'est pas en amont...
de rien !  ;)
jjhc
#3
coool merci pour l'info, mais j'ai uploader des photos mais elle ne s'affiche pas , suis trop null moi c'est pas possible!!!! ha enfin elle s'affiche quand meme!!
jjhc
voila suite du test, les fusibles sont ok et le 220v est bien présent... y a t il d'autre verif à faire avant de statuer KO la platine?
gc339
jjhc
hooooooo merci m'sieur ^-, reste plus qu'a vérifier tout ça, enfin je vais essayer quoi  ;)
regardes si tu as du jus a l'entrée de ta platine (connecteur vert pris en photo, avec les fils brun / rougre/ orange / jaune)  :?
jjhc
oui en effet j'ai bien du 220v , mais peut on voir jusqu'ou arrive le jus sur la platine?? je sais pas si j'ai été clair( je ne me comprend trop moi même des fois)
gc339
Bonjour.
Le 220 VAC ne sert qu'au circuit de démagnétisation.
Si effectivement c'est une US250 qui remplace le transformateur secteur 220/125 volts usuel, tu devrais avoir 130VDC minimum entre le fil marron et le fil rouge du connecteur d'alimentation.
jjhc
Citation de: gc339 le Vendredi 22 Avril 2011, 12:51:02 PM
Bonjour.
En effet après verif j'ai du 205v donc l'alim ne dois pas être en cause...
Je vais essayer le tuto de dépannage et suivre les étapes a moin qu'il ai d'autre choses a vérifier...
Merci pour tout vos conseils
Solkan
#11
GC339, le sauveur de tous les proprio de MTC9000 :) Je viens de passer 2 heures à chercher pourquoi mon Hantarex ne fonctionne pas avec l'alim en 220v avant de voir cette phrase miraculeusement explicite.
Solkan
